Apex Tone Control TB3 Projesi
Forumda paylaştığımız Apex TB3 (Bass, Treble, Mid + Preamp) devresi, Sprint-Layout yeteneklerini sergilemek için mükemmel bir örnektir. Bu devreyi çizerken profesyonel sonuç almak için şu teknik adımları izleyebilirsiniz:1. Op-Amp Yerleşimi ve Besleme HatlarıApex TB3 genellikle TL072 veya NE5532 gibi dual op-amplar kullanır.
- Besleme (V+ / V-): Ses devrelerinde dip gürültüsünü önlemek için besleme yollarını kalın tutun (en az 0.8-1.0mm).
- Dekuplaj Kondansatörleri: Besleme bacaklarına mümkün olduğunca yakın 100nF SMD veya MKP kondansatörler yerleştirin. Sprint-Layout'ta bu küçük elemanları yolların hemen üzerine "yama" gibi ekleyebilirsiniz.
2. Potansiyometre Dizilimi (Panel Montajı)
TB3 devresinde Bass, Treble, Mid ve Volume potları bulunur.- Hizalama: Potansiyometrelerin merkezlerini aynı hizaya getirmek için M (Ölçüm) tuşunu kullanarak delik merkezleri arası mesafeyi (genelde 20 mm veya 25mm sabitleyin.
- Pad Yapısı: Pot bacakları için standart dairesel pad yerine "Octagonal" (Sekizgen) pad kullanırsanız, lehimleme sırasında pad'in karttan kalkma riskini azaltırsınız.
3. Sinyal Yolları ve Yıldız Şasılama (Star Ground)
Ses devrelerinin en büyük düşmanı "Ground Loop" (şasi döngüsü) kaynaklı vınlamadır.- Star Ground: Tüm şasi bağlantılarını (GND) tek bir merkez noktada toplayın. Sprint-Layout'un esnek çizim modu sayesinde yolları istediğiniz açıyla bu merkeze çekebilirsiniz.
- Sinyal İzole Etme: Giriş ve çıkış sinyal yollarını besleme hatlarından olabildiğince uzak tutun.
4. Apex TB3 İçin Özel Makro Tavsiyesi
Apex projelerinde genellikle büyük elektrolitik kondansatörler ve kaliteli film kondansatörler kullanılır.- Boyut Kontrolü: Elinizdeki kondansatörün çapını kumpasla ölçün. Sprint-Layout'ta pad aralığını buna göre manuel ayarlayın. Standart kütüphanedeki "küçük" kondansatör kılıfları, yüksek kaliteli ses kapasitörlerine dar gelebilir.
Dosya Paylaşımı Hakkında:Devredeki dirençleri dik değil, yatay (horizontal) yerleştirmek parazit kapma riskini azaltır ve daha şık bir görünüm sağlar. Serigrafi katmanında (S2) direnç değerlerini (Örn: 22k, 100k) komponentin tam altına yazarsanız, montaj sırasında datasheet aramak zorunda kalmazsınız.
Eğer bu projeyi Gerber olarak ihraç edecekseniz; "Export -> Gerber" menüsünden C1 (Üst Bakır), C2 (Alt Bakır), S1/S2 (Yazılar) ve mutlaka Drill (Delik) dosyalarını seçmeyi unutmayın.
