APEX BX22 amplifikatörü ile ilgili yazı kısa olacak, basit ve bütçe dostu bir devre bu da maliyet / kalite oranı anlamına geliyor, basit bir ifadeyle, malzeme satın almak için küçük bir miktar harcayarak oldukça iyi bir amfi elde edeceksiniz.
APEX BX22 devre şeması:
APEX BX22 amplifikatör devre kartı LAY6 formatında
PCB üzerinde bir çift transistör MPSA92 / MPSA42'nin bir çift MJE340 / MJE350 ile değiştirildiğini ve ön terminal aşamasında MJE340 / MJE350 yerine 2SC4793 / 2SA1837'nin yerleştirildi. Ayrıca bu devrede pcb küçük olduğu için transistör sayısı eksiltilmiştir.
    153,1 KB · Görüntüleme: 290
  • Parça Listesi.txt
    Parça Listesi.txt
    758 bayt · Görüntüleme: 82
PCB dosyası ve tüm bilgiler ektedir.
Merhaba değerli ses tutkunları,
Bugün masamızda, performansıyla kendini kanıtlamış olan Apex BX22 amfi devresi var. Bu tasarım, düşük distorsiyon oranları ve geniş frekans tepkisi ile kristal netliğinde ses almak isteyenler için idealdir.
Teknik Özellikler ve Devre Yapısı:
  • Topoloji: Komplementer Push-Pull (Class AB).
  • Güç Çıkışı: Besleme voltajına bağlı olarak 4 Ohm yükte 100W - 200W arası temiz güç.
  • Besleme Voltajı: Genellikle \pm 35V ile \pm 50V DC simetrik besleme önerilir.
  • Sürücü Katı: Hassas bias ayarı ve termal kararlılık için optimize edilmiş transistör dizilimi.
Yapım Aşaması İçin Kritik Notlar:
  1. Simetrik Besleme: Devrenin düzgün çalışması için trafo ve doğrultucu katının çok kaliteli olması gerekir. Büyük kapasiteli (en az 10.000 \uF) filtre kondansatörleri "hum" sesini kesmek için şarttır.
  2. Bias Ayarı: Devreyi ilk kez çalıştırırken çıkış transistörlerinin sükunet akımını (bias) multimetre ile dikkatlice ayarlamalısınız. Yanlış ayar, transistörlerin aşırı ısınmasına veya yanmasına yol açabilir.
  3. DC Koruma Devresi: Bu kadar güçlü bir amfiyi doğrudan hoparlöre bağlamadan önce, çıkışta oluşabilecek bir kısa devre veya DC sızıntısına karşı mutlaka bir hoparlör koruma devresi eklemenizi öneririm.
  4. Kablolama: Ses giriş sinyal kablolarını güç hatlarından uzak tutun ve ekranlı (shielded) kablo kullanın.
Neden Apex BX22?
Apex tasarımları, hem malzeme bulunabilirliği hem de stabil çalışma performansıyla dünya genelinde DIY (Kendin Yap) topluluklarında çok popülerdir. BX22 modeli, kompakt yapısına rağmen sahne amfilerini aratmayacak bir dinamik aralığa sahiptir.
    75 KB · Görüntüleme: 199
    60,9 KB · Görüntüleme: 161
    80,3 KB · Görüntüleme: 161
    114 KB · Görüntüleme: 205
  • APEXBX22.zip
    APEXBX22.zip
    2,8 MB · Görüntüleme: 473
