3 yollu (3-Way) aktif bir ses sistemi (Active Crossover & Amplifier System) tasarımıdır. Geleneksel pasif hoparlörlerin aksine, sinyal hoparlör kabinine girmeden önce düşük voltaj seviyesinde frekanslarına ayrılır ve her sürücü (Woofer, Midrange/Squeaker, Tweeter) için bağımsız birer güç amplifikatörü bulunur.
  1. Giriş ve Ön Yükselteç (Input Buffer):
    • Sol alt tarafta Audio In jakı ile başlayan sinyal, TL072 op-amp'ı (U1A) üzerinden bir tampon (buffer) katına girer. Bu kat, giriş empedansını dengeleyerek sinyalin kayıpsız aktarılmasını sağlar.
  2. Aktif Filtre Katı (Active Crossover - Phase Linear):
    • Şemanın orta-üst kısmında bulunan çoklu TL074 (quad op-amp) entegreleri aktif filtreleri oluşturur.
    • Bu tasarımın en büyük özelliği "Phase Linear" (Faz Doğrusal) olmasıdır. Yani frekanslar birbirinden ayrılırken ses sinyalinde faz kayması yaşanmaz veya minimumda tutulur.
    • Sinyal üç farklı frekans bandına bölünür:
      • Woofer (Bas): 18 - 500 Hz arası frekansları işlemek üzere alçak geçiren filtre (Low-pass) katından geçer.
      • Squeaker (Midrange/Orta Frekans): 0.5 - 5 kHz (500 Hz - 5000 Hz) arası insan sesi ve enstrüman yoğunluklu bölgeyi işlemek için bant geçiren filtre (Band-pass) katından geçer.
      • Tweeter (Tiz): 5 - 20 kHz arası yüksek frekanslar için yüksek geçiren filtre (High-pass) katından geçirilir.
  3. Güç Amplifikatörleri (Power Amplifiers):
    • Sağ tarafta, her üç kanal için de bağımsız ve birbiriyle neredeyse aynı tasarıma sahip üç adet güç amplifikatörü yer alır.
    • Her bir amplifikatör katında TL071 düşük gürültülü op-amp, sürücü olarak ve çıkışlarında ise tamamlayıcı simetrik transistör çiftleri (TIP31 NPN ve TIP32 PNP) kullanılmıştır. Bu yapı, hoparlörleri doğrudan sürecek akım kazancını sağlar.
  4. Güç Kaynağı (Power Supply):
    • Sol alt tarafta 220V şebeke girişini 20+20V AC 1.5A seviyesine düşüren bir transformatör bulunur.
    • Köprü diyot (3A) ve yüksek kapasiteli filtre kondansatörleri (4700µF) ile doğrultma yapılır.
    • Op-amp'ların ve hassas filtre katlarının kararlı çalışması için 7815 (+15V) ve 7915 (-15V) voltaj regülatörleri, ayrıca akımı desteklemek için BD744 ve BD743 transistörleri kullanılarak kararlı bir simetrik besleme voltajı (+VCC / -VEE ve +VDD / -VDD) elde edilir.
  5. Koruma Devresi (Relay Protection):
    • Sağ altta yer alan MPSA14 Darlington transistörü ve 24VDC röle ile kurulan devre, hoparlör koruma ve gecikmeli açılma (Soft Start) işlevini üstlenir. İlk açılıştaki patlama sesini (pop gürültüsü) önler ve olası bir DC kaçakta hoparlörleri korur.
    319,4 KB · Görüntüleme: 0
