Bu akım sensörü yükselteci ve aşırı akım anahtarı projesi, ACS714-30A akım sensörü ve LM358 OPAMP'a dayanmaktadır, LM358 op-amp'ın yarısı düşük voltaj için yükselteç olarak kullanılmıştır ve 2. 1/2 LM358 op-amp, aşırı akım TTL çıkışı sağlayan bir karşılaştırıcı olarak kullanılmıştır, aşırı akım sınırını ayarlamak için trimpotu sağlanmıştır.
Bu akım sensörü amplifikatörü ve aşırı akım anahtarı projesi, ACS714-30A akım sensörü ve LM358 OPAMP'a dayanmaktadır , LM358 op-amp'nin yarısı düşük voltaj için amplifikatör olarak kullanılır ve 2. 1/2 LM358 op-amp, aşırı akım TTL çıkışı sağlayan bir karşılaştırıcı olarak kullanılır, aşırı akım sınırını ayarlamak için trimmer potansiyometresi sağlanır. ACS714 sensörü +/- 30 Ampere kadar akımı ölçer , amplifikatörün son çıkışı 235 mV/1 A'dır ve normalde aşırı akım çıkışı Yüksek TTL'dir. Akım aşımı ayar noktasından sonra düşük seviyeye iner. Devre 5 V DC ve 40 mA gerektirir ve yerleşik LED gücü gösterir. Direnç bölücü R1, R3, veri yolu voltajını ölçmek için bir mikrodenetleyici arayüzü için veri yolu voltajı çıkışı sağlar, uygulamanıza ve veri yolu voltajınıza göre R3, R1 için uygun değeri seçin, 5 V DC'den az olmalıdır.
ACS714 Akım Sensörü
Allegro™ ACS714, otomotiv sistemlerinde AC veya DC akım algılama için ekonomik ve hassas çözümler sunar. Cihaz paketi, müşteri tarafından kolayca uygulanabilir. Tipik uygulamalar arasında motor kontrolü, yük algılama ve yönetimi, anahtarlama modlu güç kaynakları ve aşırı akım arıza koruması bulunur. Cihaz, kalıp yüzeyine yakın bir bakır iletim yoluna sahip hassas, düşük ofsetli, doğrusal bir Hall devresinden oluşur. Bu bakır iletim yolundan akan uygulanan akım, Hall IC'nin orantılı bir voltaja dönüştürdüğü bir manyetik alan oluşturur. Cihazın doğruluğu, manyetik sinyalin Hall dönüştürücüsüne yakınlığı sayesinde optimize edilir. Paketlemeden sonra doğruluk için programlanan düşük ofsetli, kıyıcı ile stabilize edilmiş BiCMOS Hall IC tarafından hassas ve orantılı bir voltaj sağlanır. Akım örneklemesi için kullanılan yol olan birincil bakır iletim yolundan (1 ve 2 numaralı pinlerden 3 ve 4 numaralı pinlere) artan bir akım aktığında, cihazın çıkışı pozitif bir eğime (>VIOUT(Q)) sahiptir. Bu iletken yolun iç direnci tipik olarak 1,2 mΩ olup, düşük güç kaybı sağlar. Bakır iletkenin kalınlığı, cihazın 5 kata kadar aşırı akım koşullarında bile çalışmasını sağlar.
Not: OPAMP U2B karşılaştırıcı olarak kullanılır ve Trimmer Pot PR1, 0 ila 5V arasında salınım yapar , böylece eşik değeri 0 ila 5V arasında ayarlanabilir. Sensör çıkışı 235mV/1 Amper'dir, yani örneğin 10 Amper için 2,35V'tur.
Özellikler​
  • 5V DC besleme
  • ACS714-30 düşük gürültülü doğrudan çıkış 66mV/Amp
  • LM358 Amplifikatör Çıkışı 235mV/Amp
  • Aşırı Akım Çıkışı (Normalde Yüksek-TTL, aşırı akım ayar noktasında düşük seviyeye iner)
  • Aşırı akım sınırını ayarlamak için Trimmer Ön Ayarı
  • Otobüs voltaj çıkışı
  • Güç LED'i
  • Akım için Vida Terminali
  • Çıkışlar ve besleme için Başlık Konnektörü
Başlık Bağlayıcı Bağlantıları​
  • Pin 1: VCC 5V DC Besleme
  • Pin 2: Besleme GND'si
  • Pin 3 : VOP- ACS715-30 Sensör Doğrudan Çıkışı 66mV/Amp
  • Pin 4 : OP1- Amplifikatör Çıkışı 235mV/amp
  • Pin 5: OP2 Aşırı Akım Çıkışı (Normalde Yüksek TTL, Aşırı Limitte Düşük Değere Düşer)
  • Pin 6: BSV- Veriyolu Voltaj Çıkışı
Şematik​
Parça Listesi​
