Adım Adım Transistörlü Devre Tasarımı: Teoriden Uygulamaya Dev Rehber
Ders 8: Yüksek Frekans (RF) Amplifikatörleri
Yüksek frekans devreleri, ses devrelerinden çok farklı davranır. Bu frekanslarda transistörün içindeki küçük kapasiteler (yalıtkan katmanlar arasındaki sızıntılar) sinyali kısa devre edebilir veya devreyi kararsızlaştırabilir.
1. Rezonans (Tuned) Devreleri
RF amfilerinde genellikle direnç yerine kolektör hattında bir Bobin (L) ve Kondansatör (C) paraleli bulunur.
  • Seçicilik: Bu LC devresi sayesinde amfi sadece belirli bir frekansı (örneğin 100 MHz) yükseltir, diğerlerini süzer.
  • Q Faktörü: Devrenin ne kadar keskin bir seçim yaptığını belirler. Q ne kadar yüksekse, kanal o kadar dar ve nettir.
2. Transistörün RF Sınırları ($f_T$ ve $f_{max}$)
Her transistör her frekansta çalışmaz.
  • Geçiş Frekansı ($f_T$): Transistörün kazancının "1"e düştüğü yerdir. Yani bu frekansta transistör artık yükseltme yapamaz. Bizim 2SC2538 gibi transistörler, yüzlerce MHz'e çıkabildiği için FM bandında rahat çalışır.
3. Miller Etkisi ve Nötralizasyon
Yüksek frekansta, Kolektörden Beyz'e doğru istenmeyen bir geri besleme oluşur. Bu, amfinin kendi kendine ıslık çalmasına (osilasyon) neden olur.
  • Nötralizasyon: Çıkıştan girişe "ters fazda" küçük bir sinyal göndererek bu kaçağı sıfırlama işlemidir. Modern RF transistörlerinde bu iç yapı ile çözülmüştür ancak eski devrelerde küçük bir "nötralizasyon kondansatörü" görebilirsin.
4. Kaskod (Cascode) Bağlantı
Yüksek frekanslarda Miller etkisini yok etmek için iki transistör üst üste bağlanır.
  • Üstteki transistör alttakini "perdeleyerek" kapasitif etkileri minimuma indirir. Bu, TV tunerlerinde ve hassas uydu alıcılarında çok sık kullanılır.
5. Gürültü Faktörü (Noise Figure)
RF amfilerinde, özellikle alıcı katlarında (LNB gibi), en önemli şey sinyalin gücü değil, gürültüsüz olmasıdır. Birinci kat ne kadar temizse, toplam sinyal o kadar kaliteli olur.
Ders 8 İçin Teknik Not:
"Uydudoktoru üyelerine RF tüyosu: Yüksek frekans devrelerinde elemanların bacak boyları bile birer 'bobin' veya 'anten' gibi davranır. Bu yüzden RF devre kurarken bacakları mümkün olduğunca kısa kesmeli ve şase (ground plane) alanını geniş tutmalısınız. 1 cm'lik bir tel parçası, 100 MHz'de devrenin tüm dengesini bozabilir!"
Ders 9: Sinüzoidal Osilatörler ve Sinyal Üretimi
Bir osilatör, aslında kendi kendini besleyen bir amplifikatördür. DC besleme voltajını alıp, belirli bir frekansta AC (alternatif akım) sinyaline dönüştürür.
1. Osilasyonun Şartları (Barkhausen Kriteri)
Bir devrenin osilatör olarak çalışabilmesi için iki şart vardır:
  • Pozitif Geri Besleme: Çıkıştan alınan sinyal, girişle aynı fazda (0 veya 360 derece) geri verilmelidir. Bu, sinyalin sürekli kendi kendini beslemesini sağlar.
  • Döngü Kazancı: Geri beslenen sinyalin gücü, kayıpları karşılayacak kadar (en az "1") olmalıdır.
2. LC Osilatörleri (VCO'nun Temeli)
Bobin (L) ve Kondansatör (C) ikilisi, enerjiyi birbirleri arasında takas ederek bir "rezonans" oluşturur.
  • Hartley Osilatörü: Geri besleme için "musluklu" (ortası uçlu) bir bobin kullanılır.
  • Colpitts Osilatörü: Geri besleme için iki seri kondansatör kullanılır. FM vericilerde en kararlı çalışan ve en çok tercih edilen budur.
3. Frekans Kararlılığı ve Kayma (Drift)
Osilatörlerdeki en büyük sorun, sıcaklık arttıkça bobin ve kondansatör değerlerinin değişmesidir. Bu da radyo kanalının "kaymasına" neden olur.
  • Çözüm: Isıya dayanıklı (NPO tipi) kondansatörler kullanmak veya devreyi bir VCO (Voltaj Kontrollü Osilatör) yapısına dönüştürmektir.
4. Kristal Osilatörler
Frekansın hiç şaşmaması gereken (örneğin dijital saatler veya uydu alıcıları) yerlerde "Kuvars Kristali" kullanılır. Kristaller çok dar bir bantta inanılmaz yüksek kararlılık sağlar. Ancak, kristal osilatörlerin frekansını (FM vericide olduğu gibi) geniş bir aralıkta değiştirmek zordur.
5. Voltaj Kontrollü Osilatör (VCO)
Daha önce bahsettiğimiz Varaktör Diyot, LC devresine bağlanır. Uygulanan voltaj değiştikçe diyodun kapasitesi değişir, bu da bobinle olan rezonans frekansını (yani yayın kanalını) değiştirir. Bizim 500mW vericideki frekans ayar potu tam olarak bu işi yapar.
Ders 9 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine önemli bir hatırlatma: FM vericinizde elinizi devreye yaklaştırdığınızda frekansın kaydığını fark edersiniz. Buna 'el kapasitesi' denir. Bunu önlemek için osilatör katını (VCO) metal bir kutu içine almak (shielding) ve anteni doğrudan osilatöre değil, bir 'Buffer' (tampon) katı üzerinden bağlamak şarttır."
Harika, Ders 10 ile devam ediyoruz. Bu bölüm, elektronikteki en sihirli konulardan biridir: Sesin, görüntünün veya verinin, radyo dalgalarına dönüştürülüp kilometrelerce uzağa nasıl gönderildiğini, yani Modülasyonu işliyoruz.
Ders 10: Modülasyon ve Demodülasyon İlkeleri
Ham ses sinyali (konuşma veya müzik) çok düşük frekanslıdır ve havada uzak mesafelere yayılmaz. Bu yüzden sesi, çok daha yüksek frekanslı bir "Taşıyıcı Dalga" (Carrier Wave) üzerine bindirmemiz gerekir. Bu işleme Modülasyon denir.
1. Genlik Modülasyonu (Amplitude Modulation - AM)
  • Çalışma Prensibi: Taşıyıcı dalganın frekansı sabit kalır, ancak ses sinyalinin şiddetine göre taşıyıcı dalganın genliği (yüksekliği) değişir.
  • Özelliği: Uzun mesafelere (kıta aşırı) yayılabilir ancak parazitlerden (şimşek, elektrik motorları) çok etkilenir.
2. Frekans Modülasyonu (Frequency Modulation - FM)
Bizim uydudoktoru.com'da üzerinde çalıştığımız 500mW vericinin kullandığı yöntem budur.
  • Çalışma Prensibi: Taşıyıcı dalganın genliği sabit kalır, ancak ses sinyalinin şiddetine göre taşıyıcı dalganın frekansı değişir.
  • Avantajı: Parazitlere karşı çok dirençlidir ve ses kalitesi (Hi-Fi) mükemmeldir. Ancak yayılım mesafesi AM'e göre daha kısıtlıdır.
3. Tek Yan Bant (Single Sideband - SSB)
Amatör telsizcilerin çok kullandığı profesyonel bir yöntemdir. AM sinyalinin gereksiz kısımları (taşıyıcı ve bir yan bant) süzülür, sadece bilgi içeren küçük bir kısım gönderilir. Bu sayede düşük güçle devasa mesafelere ulaşılır.
4. Demodülasyon (Dedektörler)
Havadaki modüleli sinyali antenden aldıktan sonra içindeki sesi tekrar ayırma işlemidir.
  • AM Dedektörü: En basiti tek bir diyot ve bir kondansatördür (Kristal radyo mantığı).
  • FM Dedektörü: Daha karmaşıktır. "Oran Dedektörü" veya "Foster-Seeley" gibi devreler kullanılarak frekans değişimleri tekrar sese dönüştürülür.
Ders 10 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine bir soru-cevap: Neden FM radyoda kanal ararken 'hışırtı' azalır da istasyon netleşir? Çünkü FM'de bilgi frekansın içindedir, parazitlerin oluşturduğu genlik değişimleri 'Limiter' (Sınırlayıcı) katı tarafından tıraşlanıp atılır. Bu yüzden FM, her zaman AM'den daha temiz ses verir."
Ders 11: Radyo Alıcıları ve Süperheterodin Yapısı
Eski radyolar "doğrudan kuvvetlendirmeli" yapıda olduğu için seçicilikleri çok zayıftı. Modern dünyada (ve uydu alıcılarında) kullanılan standart ise Süperheterodin (Superhet) prensibidir.
1. Frekans Karıştırma (Mixing) Mantığı
Süperheterodin alıcının sırrı şudur: Antenden gelen sinyal hangi frekansta olursa olsun (ister 90 MHz ister 108 MHz), o sinyal sabit bir frekansa dönüştürülür. Bu sabit frekansa Ara Frekans (Intermediate Frequency - IF) denir.
  • Neden? Çünkü sabit bir frekansı (genelde radyolarda 455 kHz veya 10.7 MHz) süzmek ve yükseltmek çok daha kolay ve kalitelidir.
2. Alıcının Katları
Bir alıcı şu ana bölümlerden oluşur:
  1. RF Katı: Antenden gelen çok zayıf sinyali yakalar ve biraz yükseltir.
  2. Yerel Osilatör (Local Oscillator): Radyonun içinde sürekli bir sinyal üretir. Sen kanal değiştirdiğinde aslında bu osilatörün frekansını değiştirirsin.
  3. Karıştırıcı (Mixer): Antenden gelen sinyal ile yerel osilatör sinyalini çarpar. Sonuçta aradaki fark (IF frekansı) ortaya çıkar.
  4. IF Amplifikatörü: Sabit frekanstaki sinyali çok yüksek seviyelere çıkarır. Radyonun "kalbi" burasıdır.
  5. Dedektör: Artık çok güçlü olan sinyalin içindeki sesi ayırır.
  6. Ses (AF) Katı: Sesi hoparlöre verecek kadar güçlendirir.
3. AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü)
İstasyon yakındayken sesin patlamasını, istasyon uzaklaştığında sesin kısılmasını engelleyen sistemdir. Sinyalin gücüne göre alıcının hassasiyetini otomatik ayarlar.
4. Seçicilik ve Duyarlılık
  • Seçicilik: Birbirine yakın iki kanalı (örneğin 100.1 ve 100.2) birbirine karıştırmadan ayırabilme yeteneğidir.
  • Duyarlılık: Çok uzaktaki, çok zayıf bir sinyali bile duyulabilir hale getirme kabiliyetidir.
Ders 11 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine uzman bilgisi: Uydu alıcılarınızda (LNB'den gelen sinyalde) veya FM radyolarda duyduğunuz 'hışırtı' aslında alıcının kendi termal gürültüsüdür. Eğer alıcınızın IF katlarındaki filtreler (seramik filtreler) kaymışsa, ses boğuklaşır veya kanal kayar. Tamir ederken bu filtrelerin sağlığını kontrol etmek kritiktir!"
Harika, Ders 12 ile devam ediyoruz. Bu bölüm, analog televizyonların ve video sinyallerinin işlendiği sistemlerin temeli olan Video Amplifikatörlerini konu alıyor. Ses amfilerinden farklı olarak, video amfilerinin çok daha geniş bir "otoyola" (bant genişliğine) ihtiyacı vardır.
Ders 12: Video Amplifikatörleri ve Görüntü İşleme
Bir ses amfisi sadece 20 Hz ile 20 kHz arasını işlerken, bir video amfisi 0 Hz'den (DC) başlayıp 5 MHz veya daha yüksek frekanslara kadar olan sinyalleri bozmadan iletmek zorundadır. Eğer bu genişliği sağlayamazsa, görüntüde netlik kaybolur veya renkler birbirine karışır.
1. Geniş Bant Genişliği (Wide Bandwidth) Gereksinimi
Video sinyali; parlaklık (luminance), renk (chrominance) ve senkronizasyon bilgilerini bir arada taşır.
  • Yüksek Frekans Tepkisi: Görüntüdeki ince detayları ve keskin kenarları belirler.
  • Düşük Frekans Tepkisi: Görüntünün genel parlaklık seviyesini ve büyük nesnelerin tonlamasını belirler.
2. Şönt Kompanzasyon (Shunt Compensation)
Yüksek frekanslarda transistörün iç kapasitansı sinyali "yutar". Bunu engellemek için video amfilerinin kolektör hattına küçük bir bobin (peaking coil) eklenir. Bu bobin, yüksek frekanslarda direnci artırarak kazancı yukarı çeker ve görüntüdeki detayların (tiz detayların) kaybolmasını önler.
3. Siyah Seviyesi ve DC Restorasyonu
Video sinyalinde "siyah" seviyesi çok önemlidir. Sinyal bir kondansatörden geçtiğinde bu referans noktası kayabilir.
  • DC Kenetleme (Clamping): Sinyalin siyah seviyesini her zaman sabit bir voltajda tutmak için kullanılan diyotlu devrelerdir. Bu sayede ekrandaki karanlık sahneler grileşmez, gerçek siyah olarak kalır.
4. Katot Takipçisi (Cathode/Emitter Follower) Çıkışı
Video sinyalini kablo üzerinden (örneğin RCA kablosu) monitöre göndermek için çıkış direncinin çok düşük olması gerekir. Bu yüzden video katlarının çıkışında genellikle Ortak Kolektörlü (Emitter Follower) bir yapı kullanılır.
Ders 12 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine eski cihaz tamiri tüyosu: Eski CRT (tüplü) televizyonlarda veya video kaydedicilerde görüntüde 'gölgelenme' veya netlik kaybı varsa, bunun sorumlusu genelde kurumuş kuplaj kondansatörleri veya değeri değişmiş peaking bobinleridir. Video hattındaki bu küçük bobinler, görüntünün 'HD' keskinliğinde mi yoksa çamur gibi mi olacağını belirleyen gizli kahramanlardır."
Ders 13: Alan Etkili Transistörler (FET ve MOSFET)
Klasik transistörler (BJT) akım ile kontrol edilirken, FET ve MOSFET'ler gerilim (voltaj) ile kontrol edilirler. Bu özellikleri onları hem çok daha verimli hem de çok daha hızlı yapar.
1. JFET (Junction Field Effect Transistor)
JFET, en temel FET türüdür. Üç bacağı vardır: Gate (Kapı), Drain (Oluk) ve Source (Kaynak).
  • Çalışma Mantığı: Gate bacağına uygulanan voltaj, Drain ve Source arasındaki "kanalı" daraltır veya genişletir. Bu, hortumun üzerine basarak suyun akışını kontrol etmeye benzer.
  • Avantajı: Giriş direnci inanılmaz yüksektir. Bu sayede zayıf sinyalleri (örneğin bir gitar manyetiği veya hassas bir sensör) hiç yormadan yükseltebilir.
2. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET)
İşte anakart tamirlerinde en çok karşılaştığın eleman! MOSFET'lerin Gate bacağı, kanaldan tamamen yalıtılmıştır (İnce bir oksit tabakası ile).
N-Kanal ve P-Kanal: Tıpkı NPN ve PNP gibi iki tipi vardır.
  • Güç Anahtarlama: MOSFET'ler çok düşük bir "iç dirence" ($R_{ds\_on}$) sahiptir. Bu sayede üzerinden onlarca Amper akım geçse bile BJT transistörler kadar ısınmazlar.
3. MOSFET'lerin Kritik Özellikleri
  • Giriş Kapasitesi: Gate bacağı bir kondansatör gibi davranır. MOSFET'i çok hızlı açıp kapatmak istiyorsan, bu kapasiteyi hızla doldurup boşaltacak güçlü bir "Driver" (sürücü) devresi gerekir.
  • Isıl Kararlılık: MOSFET'ler ısındıkça dirençleri artar. Bu aslında iyi bir şeydir çünkü akımı doğal olarak sınırlar ve "Isıl Kaçak" (Thermal Runaway) riskini azaltır.
4. CMOS Teknolojisi
Dijital devrelerin (işlemciler, ramler) temelidir. N-kanal ve P-kanal MOSFET'lerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulur. Sadece anahtarlama anında enerji harcadıkları için pilli cihazların bu kadar uzun süre çalışmasını sağlayan teknoloji budur.
Ders 13 İçin Teknik Not:
"Uydudoktoru üyelerine anakart tamiri tüyosu: Bir MOSFET'in sağlamlığını multimetre ile ölçerken dikkatli olun! Gate bacağına yanlışlıkla dokunursanız, vücudunuzdaki statik elektrik MOSFET'i 'açık' konumda kilitleyebilir. Ölçümden önce tüm bacakları cımbızla kısa devre ederek statik yükü boşaltmak en doğru yöntemdir."
Ders 14: Dijital Devreler ve Mantık Kapıları
Dijital elektronikte transistörler amfi gibi değil, sadece bir anahtar (Açık/Kapalı) olarak çalışırlar. Bu "0" ve "1" dünyası, karmaşık matematiksel işlemleri en basit mantık kurallarıyla çözer.
1. Mantık (Logic) Seviyeleri
  • Lojik 1 (High): Genellikle 5V veya 3.3V (Devre "Açık").
  • Lojik 0 (Low): 0V (Devre "Kapalı").
2. Temel Mantık Kapıları
Her dijital sistem, şu üç temel kapının kombinasyonundan oluşur:
  • NOT (Değil) Kapısı: Girişi tersine çevirir. 1 girerse 0 çıkar, 0 girerse 1 çıkar. Tek bir transistörle yapılan en basit dijital devredir.
  • AND (Ve) Kapısı: Çıkışın 1 olması için tüm girişlerin 1 olması gerekir. Seri bağlı anahtarlar gibi çalışır.
  • OR (Veya) Kapısı: Girişlerden herhangi birinin 1 olması çıkışı 1 yapmak için yeterlidir. Paralel bağlı anahtarlar gibidir.
3. Türetilmiş Kapılar (NAND ve NOR)
Doğada en çok kullanılan kapılardır. Özellikle NAND (Ve Değil) kapısı "evrensel" kabul edilir; sadece NAND kapıları kullanarak diğer tüm kapıları (AND, OR, NOT) yapabilirsiniz.
4. TTL ve CMOS Teknolojisi
Dijital entegrelerin (IC) iç yapısını belirler:
  • TTL (Transistor-Transistor Logic): Klasik Bipolar transistörler kullanılır. Hızlıdır ama çok enerji harcar.
  • CMOS: MOSFET'ler kullanılır. Çok az enerji harcar; günümüz işlemcilerinin %99'u bu teknolojidir.
5. Hafıza Elemanları: Flip-Floplar
Mantık kapılarını birbirine geri beslemeli bağladığımızda, bilgiyi "hatırlayan" devreler oluşur. Bir bitlik veriyi saklayan bu devrelere Flip-Flop denir. Bunlar yan yana gelerek bilgisayarlardaki RAM'leri ve işlemci içindeki Register'ları (yazmaçları) oluşturur.
Ders 14 İçin Teknik Not:"Uydudoktoru üyelerine arıza tespit tüyosu: Dijital bir devreyi tamir ederken multimetreden ziyade Lojik Prob (Logic Probe) veya bir osiloskop kullanmak hayat kurtarır. Bir entegrenin girişine '1' (5V) gelmesine rağmen çıkışı değişmiyorsa, o mantık kapısı içeriden yanmış demektir. Anakart üzerindeki 'Enable' sinyallerini takip ederken bu mantık silsilesini bilmek çok önemlidir."
