700W RMS Güç Amplifikatörü Devresi – 2SC5200 ve 2SA1493
700W RMS Amplifikatör Devresi – 2SC5200 ve 2SA1493​
Yüksek çıkış gücü elde etmek isteyenler için tasarlanan bu 700W RMS güç amplifikatörü, maliyet/performans açısından kolay temin edilebilen güç transistörleri kullanmasıyla dikkat çekmektedir.
Amplifikatörün güç katında tamamlayıcı çift olarak 2SC5200 NPN ve 2SA1493 PNP güç transistörleri kullanılmaktadır. Bu transistörler yüksek akım ve gerilim dayanımları sayesinde yüksek güçlü ses uygulamalarında tercih edilen elemanlar arasındadır.
Teknik Özellikler​
ÖzellikDeğer
Çıkış gücü700W RMS
NPN güç transistörü2SC5200
PNP güç transistörü2SA1493
Besleme tipiSimetrik
Önerilen besleme±75V
Belirtilen üst sınır±85V civarı
Güç kaynağıYüksek akımlı
Önerilen trafo kapasitesi35A sınıfı
FiltrelemeÇoklu elektrolitik kondansatör
Güç Kaynağı​
700W seviyesindeki bir amplifikatörde güç kaynağı en az amplifikatör devresi kadar önemlidir. Özellikle yüksek ses seviyelerinde ve güçlü bas darbelerinde besleme geriliminin kararlı kalabilmesi için yüksek akımlı bir trafo ve yeterli filtre kapasitesi kullanılmalıdır.
Bu tasarım için 35A sınıfında simetrik güç kaynağı ve birden fazla filtre kondansatöründen oluşan kapasitör grubu önerilmektedir. Örneğin altı adet filtre kondansatörünün paralel kullanılması, toplam filtre kapasitesinin artırılmasına yardımcı olur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler​
±75V simetrik besleme kullanılan bir güç amplifikatöründe devre üzerinde oluşabilecek DC gerilimler ve yüksek akımlar nedeniyle montaj dikkatli yapılmalıdır. Güç transistörleri için yeterli büyüklükte soğutucu, güç kaynağı için uygun kesitte kablo ve PCB üzerinde yüksek akıma uygun iz genişlikleri kullanılmalıdır.
Besleme geriliminin belirtilen ±85V sınırının üzerine çıkarılmaması özellikle önemlidir. Gerilimin artırılması her zaman daha yüksek ve güvenli çıkış gücü anlamına gelmez; transistörlerin gerilim/akım sınırları ve devrenin diğer elemanları da dikkate alınmalıdır.
Devrenin şeması, PCB yerleşimi, komponent dizilimi ve güç kaynağı bağlantıları aşağıdaki görsellerde verilmiştir.
    201,5 KB · Görüntüleme: 103
    46,6 KB · Görüntüleme: 90
    57 KB · Görüntüleme: 68
    78,1 KB · Görüntüleme: 89
