Amfideki temel özellikler aşağıdaki gibidir
- 60 W üretim için hassasiyetle girin - sadece 1V'un altında
- Kar - 27dB
- (-3dB Frekans yanıtı) - 10Hz - 23kHz @ 1W
- Harmonik Deformasyon @ 1kHz -% 0.05 (Tipik maksimum)
- Açık Döngü Kazancı - 125dB (Şarj Olmuyor), 80dB (8 Ohm Şarj)
- Empedans ile girin - 22k ohm
- DC Kompanzasyonları - 100 mV'den az (< 20 mV tipik**)
- Gürültü - < ref'in 50W'ında 2mV (80dB ağırlıksız üretim)
- Birinci sınıf bazların direnç değeri 560 Ohm'a düşürüldü**
- Önyükleme kapasitör değeri 100 uF'ye yükseltildi
- indüktörü ve sönümlü direnç eklendi
- Zener kaldırıldı, 2k2 ve 4k7 dirençleri 12k tek olarak değiştirildi
- İndüktör ve üretim direnci ikincil hattan çıkarıldı
- Önyargıya eklendi servo transistör ve pan
- Dirençler 0,22'den 0,5 Ohm yayıcıya yükseltildi
- Direnç değerleri çok kritik değil, ancak dirençler 1 2W metal film tüm parçalar tarafından kullanılır, yardımcı olacaktır. Gürültüyü azaltın.
- 0.5 Ohm dirençlerin 5W wirewound tipleri olması gerekir.
- Üretimde indüktör kullanmamanızı öneririm. Eğer Bunu yapmayı seçiyorsunuz, 20 mm'lik bir kabloya yaklaşık 20 tur 1 mm tel sarın. eski çap çapının emaye bakırı. Görev sıkıcı bir yaradır - Katmanlı bir silindir kullanılıyorsa, daha fazla dönüş sayısını azaltın veya Eksi 12. İndüktörü tamamen devrenin dışında bırakmayı seçebilirsiniz - Bu amfi üretimdeyken kimse kullanılmadı.
- Gerekirse, indüktörü sönümlemek için 1 ila 4.7 Ohm'luk bir direnç kullanın wirewound direnci - 5W görev iyidir.
- Giriş - BC559 veya benzeri (düşük gürültü, PNP, 40V emitör voltajı Koleksiyoncu Puanı)
- Servo Bias - BC549 veya eşdeğeri
- A Sınıfı Sürücü - BD139 veya MJE340
- Sürücüler - NPN - BD139 veya MJE340
- Sürücüler - PNP - BD140 veya MJE350
- Güç - NPN - MJE3055, TIP3055 veya 2N3055 (para-3)
- Güç - PNP - MJE2955, TIP2955 veya MJ2955 (para-3)
- Önyargılı diyotlar - gösterdiğim gibi 1N4001 (sinyal diyotları kullanmayın, düşüşü voltajın çok yüksek olması, akımı yüksek bir değere çıkaracaktır kabul edilemez derecede sessiz.)
