400w mosfet anfi devresi baskı devre mevcuttur
Amplifikatörün durgun akımı 35 ... 45 mA oldukça küçüktür ve "adım" türündeki bozulmalar aynı OOS nedeniyle görünmez. Ancak, hiçbir fedakarlık olmadan sanat yoktur, amplifikatörün bu versiyonunda, kaskad, ön şartlar boyunca biraz fazla büyüktür - 17 ... 20 mA, bu, kaskad için MANDATORY'in radyatör kullanımına işaret eder, ancak bunlar büyük olmasa da gereklidir. Radyatörler, 0,5 ... 1 mm kalınlığında ve en az 15x35 mm, en uygun 20x40 mm boyutunda alüminyum sacdan yapılabilir
Şekil 1 - şematik diyagramı.
mosfit'ler üzerindeki bir güç amplifikatörünün şematik diyagramı Subwoofer için subwoofer amplifikatörü için basit güç amplifikatörü woofer subwoofer için dengeli güç amplifikatörü 100 watt 200 watt 300 watt 400 watt 100 watt 20 watt 30 watt 400 watt
Amplifikatör genel OOS kapsamındadır, amplifikatör kazanç kasneleri R33 / R2 + 1 formülü kullanılarak hesaplanabilir, bu durumda 47 katıdır (33 dB). Küçük sınırlar içinde, istenen kazancı elde etmek için R2'yi değiştirebilirsiniz, ancak, 37 dB'nin üzerindeki kazancı aşın (R2, 680 ohm'dan az olmamalıdır). Amplifikatörün ana parametreleri tablo 1'de özetlenmiştir .
Terminal transistörleri, ısı alıcıya tercihen elektriksel olarak yalıtkan ısı ileten contalar (mika) aracılığıyla kurulmalı, flanşları ısı ileten macunla yağladılar, radyatöre "ortak" bir tel beslenmelidir. Bununla birlikte, conta olmadan da yapabilirsiniz, ancak bu durumda, amplifikatörün çıkış sinyalinin radyatörde mevcut olacağı ve amplifikatörün uyarılmasına neden olabilecek radyatör üzerinde olacağı akılda tutulmalıdır, radyatör kasadan izole edilmelidir.
Olarak Şekil 2'de, baskılı devre kartı üzerindeki konumu çeken bir ayrıntısıdır ve yükseltici devresini bağlar.
Şekil 2 - Baskılı devre
