4 x 35W Anfi devresi TDA7384A
Özellikler
Yüksek çıkış gücü kapasitesi:
4 x 46 W / 4 maks.
4 x 27 W / 4 @ 14,4 V, 1 kHz, %10
Düşük bozulma
Düşük çıkış gürültüsü
Bekleme işlevi
Sessiz işlevi
Min. besleme voltajı algılamada otomatik sessizleştirme
Düşük harici bileşen sayısı:
Dahili sabit kazanç (26 dB)
Harici kompanzasyon yok
Önyükleme kapasitörleri yok
Korumalar:
GND'ye, VS'ye, e yüküne kadar çıkış kısa devresi
Çok endüktif yükler
Yumuşak termal sınırlayıcı ile çip sıcaklığını aşırı değerlendirme
Yük boşaltma voltajı
Tesadüfi açık GND
Ters pil
ESD
    51,3 KB · Görüntüleme: 47
    370,3 KB · Görüntüleme: 50
    317,8 KB · Görüntüleme: 44
    37,3 KB · Görüntüleme: 49
TDA7384'teki amplifikatör devresi
.Lay biçiminde amplifikatör PCB:
.Lay formatında TDA77384 ULF PCB
Yapısal olarak, amplifikatör folyo kaplı fiberglasın baskılı devre kartı üzerinde yapılmıştır. Tasarım, amplifikatörün stereo bir kaynağa bağlanmasını, ardından her bir kanalın bölünmesini ve kuadrofonik bir kaynağa bağlanmasını sağlar.
Giriş 1, Giriş 2, Giriş 3, Giriş 4'ün girişlerine dört sesli bir kaynak bağlanmalıdır.
Stereo kaynak Giriş 1 / Giriş 2 ve Giriş 3 / Giriş 4 kapalı kontaklarına bağlanır:
Stereo amplifikatör bağlantı şeması
TDA7384'teki amplifikatör (25W'lık 4 kanal)
Entegre devre çipine TDA7384 monte edilmiş düşük frekanslı bir amplifikatör, bir araç ses sisteminde veya ev yapımı bir ev sinemasında kullanılabilir. Dört amplifikasyon kanalı içerdiğinden ve besleme voltajı 8V ila 18V DC arasında olduğu için, otomotivdeki kablo ağı veya bir sekonder sargıya sahip bir aşağı iniş transformatörü üzerine monte edilmiş en basit doğrultucu için idealdir.
Mikro sirkülasyon, yeri aşağıda gösterilen 25 pinli bir pakette yapılır.
Temel Özellikler TDA7384
Güç kaynağı ... ... ... 8 - 18V
Tepe çıkış akımı ………. 4.5A
Yük empedansı 4Oma
Çıkış gücü (bir kanal) ile:
Vs = 13.2V, THD =% 10 ………. 22W
Vs = 13.2V, THD =% 0.8 ………. 17W
Vs = 14.4V, THD =% 10 ………. 2 6W
Yükseltilmiş sinyalin frekansı ... ... .... 20Hz'den 20kHz'ye.
Ayrıca, toprağa çıkış için kısa devre koruması veya pozitif veri yolu ve aşırı ısınma koruması da bulunur.
Şema, dört amplifikasyon kanalı için çemberin oldukça az sayıda bileşenini içerir.
ST-BY (bekleme) ve MUTE (sessiz) modları kalıcı olarak devre dışı bırakılır. Amplifikatöre güç uygulandığında, aktif kazanç modunun sessiz aktivasyonu gerçekleşir. Modları kontrol etmek için, pozitif veri yolundan R1 ve R2 dirençlerine sabitleme tuşlarını takmanız gerekir.
Devre elemanları
C5, C11 seramik kapasitörler (film olabilir). C1, C3, C6, C8 kapasitörleri film gibidir, ancak kapasiteleri 100nF ila 470nF arasında olan seramikler takabilirsiniz.
Rezistörler R1, R2, 0.125-0.25W gücündedir.
metal flanşı üzerinde, TDA7384 IC soğutulması için en az 500 cm Radyatör soğutma yüzey alanına sahip takılmalıdır 2 . Radyatör ve flanş arasına, ince bir termal iletken macun tabakası uygulamak gerekir.
Bir stereo girişi (sağ, sol) ve sırasıyla iki sağ ve iki sol çıkışı gerçekleştirmek için, atlama kabloları takılmalıdır (terminallere veya tahtaya lehimlenerek).
Hocam bu devreyi stereo olarak nasıl bağlayacağım. IN1 e R yi IN3 e L yi bağladım. IN2 ile IN4 e de GND bacağını bağladım ama ses alamadım. Yanlış bağlantı yaptım sanırım nasıl bağlantı yapacağız. 4 kanal için kablo yok elimde.
kare içine aldım IN1 ve IN3 bir giriş yap Köprüle IN2 ile IN4 ayrı giriş yap en alt gnd oluyor
