4 bantlı bir Grafik Ekolayzer (Graphic EQ Amp) devresine ait. Bu devre, ses frekanslarını 100 Hz, 500 Hz, 2 kHz ve 10 kHz olmak üzere dört ana bölgeye ayırarak güçlendirme (boost) veya kesme (cut) yapmanıza olanak tanır. Devrede 2SC2712 GR transistörleri kullanılmış ve hem sağ (R-ch) hem de sol (L-ch) kanallar için simetrik bir yapı tasarlanmış.
4 Bantlı Grafik Ekolayzer Devresi: Teknik Detaylar ve Yapım Rehberi
Devre Hakkında Genel Bilgi:Bu devre, ses sinyalini işlemek ve belirli frekans aralıklarını kişiselleştirmek için tasarlanmış aktif bir ekolayzer devresidir. Şemada görüldüğü üzere stereo (çift kanal) yapısındadır ve her kanal için düşük gürültülü 2SC2712 GR transistörleri baz alınarak oluşturulmuştur.
Teknik Analiz ve Frekans Bantları:Devre üzerinde kontrol edilebilen 4 temel frekans bölgesi şunlardır:
- 100 Hz (Bas): Derin bas seslerin dolgunluğunu ayarlar.
- 500 Hz (Mid-Low): Vokal ve enstrüman gövdesinin netliğini belirler.
- 2 kHz (Mid-High): Sesin parlaklığını ve belirginliğini artırır.
- 10 kHz (Tiz): Sesin keskinliğini ve üst frekans detaylarını kontrol eder.
- Transistörlü Yapı: Entegre devreler yerine transistör kullanımı, analog ses sıcaklığını korumaya yardımcı olur.
- Boost/Cut Kontrolü: VR651'den VR658'e kadar olan potansiyometreler sayesinde her bant için artırma veya azaltma yapılabilir.
- Geniş Voltaj Aralığı: Devre genellikle standart ses sistemleri voltajlarında stabil çalışır (Şemada G/EQ +B girişi).
- Düşük Gürültü: Tasarımda kullanılan kondansatör değerleri frekans geçişlerini yumuşatacak ve distorsiyonu minimize edecek şekilde seçilmiştir.
- Kullanılacak potansiyometrelerin (VR) lineer yerine logaritmik seçilmesi, kulağın duyma karakteristiğine daha uygun bir kontrol sağlar.
- Sinyal yollarında yüksek kaliteli metal film dirençler kullanmak "tıslama" sesini (noise) azaltacaktır.
- PCB tasarımı yaparken sağ ve sol kanalları birbirinden mümkün olduğunca izole etmek (crosstalk önlemek için) önemlidir
