Piyasada satılan hazır istasyonlara alternatif olarak kendi yüksek performanslı havyasını yapmak isteyenler için bu 24V / 60 Watt lehimleme istasyonu projesi mükemmel bir başlangıçtır. Devre, 24 voltluk bir trafo veya SMPS güç kaynağı ile beslenerek, kalem havyadaki rezistansı hassas bir şekilde kontrol eder.
Projenin Avantajları:
  • Yüksek Güç: 60W güç sayesinde büyük lehim alanlarında bile ısı kaybı yaşamazsınız.
  • Hızlı Isınma: 24V besleme, havyayı saniyeler içinde çalışma sıcaklığına ulaştırır.
  • Hassas Kontrol: Isı sensörü (Termokupl) geri beslemesi sayesinde, uçtaki sıcaklık sabit tutulur.
  • Maliyet: Hazır profesyonel istasyonların çok daha altına mal edilebilir.
Teknik Ekibimizden Önemli Not (Tamir ve Yapım İpuçları):
Değerli forum üyelerimiz, bu devreyi kurarken veya tamir ederken şu detaylara dikkat etmeniz performans açısından kritiktir:
  • Güç Kaynağı Seçimi: Kullandığınız 24V trafonun veya adaptörün en az 3 Amper akım verebildiğinden emin olun. Akım yetersiz kalırsa havya geç ısınır ve lehim yaparken ısıyı koruyamaz.
  • Kablo Kalitesi: Kontrol ünitesinden kalem havyaya giden kablonun esnek ve kaliteli olması gerekir. Sert kablolar çalışma sırasında bileğinizi yorar ve zamanla içten kopma yapabilir.
  • Topraklama Hatırlatması: Hassas SMD devrelerde (cep telefonu, anakart vb.) çalışacaksanız, havya ucunu mutlaka devre şeması üzerinden düzgün bir şekilde topraklayın. Bu, statik elektriğin komponentlere zarar vermesini önler.
  • Triyak/MOSFET Soğutucu: Güç katındaki anahtarlama elemanına (MOSFET veya Triyak) küçük bir alüminyum soğutucu takmanız, devrenin uzun ömürlü olması için şarttır.
Devre pcb ücrete tabidir isteyenler bize ulaşabilirler.
