24CXX EEPROM (JDM) Programlayıcı Teknik İnceleme
Bu devre, bilgisayarın seri portundan (RS232) gelen sinyalleri, EEPROM çiplerinin (24C02, 24C04, 24C16 vb.) anlayacağı I2C protokolüne dönüştürür.
1. Devrenin Mimari Yapısı
  • Voltaj Regülasyonu: Seri porttan gelen yüksek voltajı, çipin çalışması için güvenli olan 5.1V seviyesine indirmek için üç adet Zener diyot kullanılmıştır.
  • Veri Hatları (SDA ve SCL): Seri portun 3., 4. ve 7. pinleri, 4.7K dirençler üzerinden çipin 5. (SDA) ve 6. (SCL) pinlerine bağlanarak veri iletişimini sağlar.
  • Besleme Filtresi: Devrede bulunan 47uF kondansatör, yazma işlemi sırasında oluşabilecek voltaj dalgalanmalarını süzerek veri hatasını (Verify Error) önler.
  • Görsel Bildirim: Devreye eklenen LED, porta takıldığında besleme voltajının geldiğini ve devrenin hazır olduğunu gösterir.
2. Desteklenen Entegreler
Bu devre ile 24CXX serisindeki hemen hemen tüm I2C hafıza çiplerini programlayabilirsiniz:
  • 24C01, 24C02, 24C04
  • 24C08, 24C16, 24C32
  • 24C64'ten 24C512'ye kadar olan tüm aile
3. Yazılım ve Kullanım
Bu donanımı çalıştırmak için en kararlı yazılım PonyProg veya IC-Prog'dur. Yazılım ayarlarında programlayıcı tipi olarak "SI-Prog" veya "JDM" seçilmeli ve doğru COM portu atanmalıdır.
Usta Tavsiyesi: "Neden Veri Okumuyor?"
Bu devreyi yapan arkadaşların en çok yaşadığı sorun çiplerin yönüdür. Şemada görüldüğü gibi, çentiğin (pin 1 tarafı) nereye geldiği çok kritiktir. Ayrıca, çipin 7. pini (WP - Write Protect) şemada şaseye (GND) çekilmiştir; bu sayede çipin "yazma koruması" devre dışı kalarak üzerine yeni veri yazılmasına imkan tanır.
24cxx entegre programlama devresi
