Ηι guglusat Ιn the schematic there are two IN4004 but on the green PCB there is another IN4004 next to the 2SB679 transistor
why? also the transistors 12-13 are PNP and it must be in place Q9 Q10
thank you for the answer
with the difference that exists between the schematic and PCB with transistors 9-10 and 12-13 what do we do?
2sv649 are PNP and 2sd 669 are NPN
in the schematic it is a wrong position
I am an amateur and I want to build this schematic
has any amateur made this schematic?
2sv649 is false, true will be 2SB649 or 2SB679 , Also, the material is written in reverse in the circuit diagram. I haven't tried the circuit. circuit pnp with npn will replace the transistors.
Example from what I tested
300W Amfi Devresi ayrıca hoparlör koruma devresi mevcuttur.
uydudoktoru.com
200W Hi-End Mosfet Amplifikatör: Montaj ve Performans Testleri
Yüksek Sadakatli (Hi-End) Ses Çıkışı için Mosfet Teknolojisi
Bu bölümde, 200W Mosfet Amplifikatör devremizin fiziksel montaj sürecini ve ses performans testlerini inceliyoruz. Hi-End ses sistemlerinde Mosfet transistörlerin tercih edilme sebebi, lambalı amplifikatörlere yakın sıcaklıktaki ses karakteri ve yüksek akım sürme kapasiteleridir.
200W Mosfet Amplifikatör Test ve Osiloskop Ölçümleri
Devrenin distorsiyon oranlarını (THD), frekans tepkisini ve yük altındaki stabilitesini aşağıdaki videoda detaylı olarak görebilirsiniz. Özellikle kare dalga testlerinde devrenin verdiği tepki, tasarımın kalitesini ortaya koymaktadır.
Teknik Detaylar ve Bileşen Seçimi
Güç Katı: Simetrik besleme ile beslenen devrede yüksek kapasiteli elektrolitik kondansatörler kullanılarak ripple (dalgalanma) minimize edilmiştir.
Soğutma Grubu: 200W çıkış gücünde Mosfetlerin ısınma dengesini korumak için geniş yüzeyli alüminyum soğutucular ve termal macun uygulaması yapılmıştır.
Ses Kalitesi: Giriş katında kullanılan düşük gürültülü (Low-noise) transistörler, sinyal saflığını korumaktadır.
PCB Tasarımı ve Malzeme Listesi
Projenin baskı devre (PCB) dosyaları ve güncel malzeme listesi (BOM) eklentiler kısmına dahil edilmiştir. Montaj sırasında bias (akım) ayarlarının nasıl yapılacağıyla ilgili teknik notları aşağıda bulabilirsiniz.
