1W - 3W Süper FM Verici Sistemi
Bu tasarım, sadece bir osilatör değil, aynı zamanda güç yükseltici (Power Amplifier) katı içeren, profesyonel tip bir radyo vericisidir. Uygun anten ve yüksek voltaj ile 3 Watt'a kadar RF gücü üretebilir.
1. Devrenin Teknik Mimarisi
  • Osilatör Katı: Frekansın üretildiği bölümdür. Genellikle BF199 veya benzeri düşük gürültülü bir tranzistörle frekans kararlılığı sağlanır.
  • Sürücü (Driver) Katı: Osilatörden gelen zayıf sinyali güç katına hazırlar.
  • Güç Katı (PA): Genellikle 2N2219 veya 2N3553 gibi metal kılıflı, soğutucu takılabilen güç tranzistörleri kullanılır. Bu kat, sinyali havaya yayılacak gerçek güce ulaştırır.
2. Güç ve Menzil Parametreleri
  • 9V Besleme: Yaklaşık 1W çıkış sağlar. Şehir içinde birkaç yüz metre menzil sunar.
  • 12V - 13.8V Besleme: Devrenin tam kapasite (2-3W) çalıştığı aralıktır. Açık alanda ve uygun bir Dipol Anten ile birkaç kilometrelik kapsama alanına ulaşabilir.
3. uydudoktoru.com Üyeleri İçin Kritik Yapım Notları
  • Ekranlama (Shielding): Bu kadar yüksek güçte parazit kaçınılmazdır. Devrenin bölümlerini (özellikle osilatör ve güç katını) metal plakalarla birbirinden ayırmak frekans kaymasını önler.
  • Hava Nüveli Bobinler: Bobinlerin sarım hassasiyeti (genellikle 1mm telden 4-5 tur) frekansı doğrudan etkiler. Bobinleri sarsıntıdan etkilenmeyecek şekilde sabitlemek (balmumu veya silikon ile) önemlidir.
  • Anten Uyumu (SWR): 3W güç şakaya gelmez. Eğer anten ucu boşta kalırsa veya yanlış anten kullanılırsa, yansıyan güç çıkış tranzistörünü saniyeler içinde yakar.
Akım Tüketimi ve Soğutma
Bu devre çalışırken yüksek akım çeker. Besleme kablolarını kalın tutun ve çıkış tranzistörüne takacağınız soğutucuya mutlaka termal macun sürün. Ayrıca, bu güçteki bir cihazı test ederken mutlaka bir "Dummy Load" (Suni Yük) kullanarak çevre radyo kirliliğini önlemelisiniz.
1W-3W arası güç verebilen verici devresine aittir.
Transistörler:
  • 1 x BC557: PNP Transistör.
  • 1 x BC337: NPN Transistör.
  • 1 x BD135: Güç Transistörü (Çıkış katı için).
Dirençler:
  • 3 x 10K (1/4W).
  • 1 x 220K (1/4W).
  • 1 x 22K (1/4W).
  • 1 x 100R (1/4W).
  • 1 x 3K9 (1/4W).
  • 1 x 1K5 (1/4W).
  • 1 x 10R (1/2W - Yüksek akım dayanımlı).
Kondansatörler:
  • 2 x 4.7uF: Elektrolitik Kondansatör.
  • 1 x 22pF: Seramik Kondansatör.
  • 1 x 30pF: Seramik Kondansatör.
  • 1 x 4.7pF: Seramik Kondansatör.
  • 1 x 100nF: Seramik veya Polyester.
  • 1 x 10nF: Seramik veya Polyester.
  • 3 x Trimmer (3-30pF): Yeşil renkli, frekans ve anten ayarı için.
İndüktörler ve Diğer:
  • L1: 4 tur (espiras).
  • L2: 3 tur (espiras).
  • L3: 5 tur (espiras).
  • L4: 6 tur (espiras).
  • 1 x XRF (Şok Bobini): 100mH.
  • 1 x 5mm Mavi LED: Güç/Sinyal göstergesi.
