12V için PWM'li güç regülatörü
12V PWM Güç Regülatörü Bu makale, 12V besleme gerilimi ve 5A'ya kadar akım çekişi veya halojen parlaklığı ile %0 ila %100 DC motor hızını kontrol etmek için Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) ile kullanılabilen basit bir kontrolörü veya geleneksel bir lamba ile kullanılabilen basit bir kontrolörü anlatmaktadır. 12V besleme voltajı ve 50 W'a kadar güç tüketimi vb. 12V için PWM'li bir güç regülatörünün şematik diyagramı şekilde gösterilmiştir.
Regülatör, bir CMOS 7555 zamanlayıcı (IO1) üzerine monte edilmiş bir puls üretecinden, T1 ve T2 transistörlerinde bir aşama ve bir N-MOSFET T3 anahtar transistöründen oluşur. IO1 zamanlayıcısı, C1 zamanlayıcı kapasitörünün, IO1'in çıkışı 3'ten ikili bir sinyalle direnç (veya potansiyometre) R1 ve D3 ve D4 diyotları aracılığıyla periyodik olarak şarj edildiği ve boşaltıldığı kararlı bir tek-adım olarak dahil edilmiştir. C1'deki voltaj, IO1'in besleme voltajının üçte biri ile üçte ikisi arasında değişir.
Potansiyometre R1'in kaydırıcısı sol konumdayken (katot D3'te), C1, IO1 zamanlayıcısının çıkışı 3'te yüksek bir mantık seviyesi sinyaliyle D3 diyotu üzerinden hızlı bir şekilde şarj edilir ve ardından D4 diyotundan yavaşça boşaltılır. Bu nedenle, çıkış 3 101'deki yüksek seviye çok kısadır ve seviye neredeyse tüm salınım periyodu için mevcuttur. Bu nedenle, IO1'in 3. çıkışındaki darbe döngüsü neredeyse sıfırdır (%0).
Tersine, düzeltici kaydırıcı R1 sağ durdurmadayken (D4'ün anotunda), C1 yavaş yavaş D3 üzerinden ve R1'in tüm yolu IO1'in çıkışı 3'te yüksek bir sinyal seviyesinde şarj edilir ve daha sonra D4 üzerinden hızla boşaltılır. IO1'in 3 çıkışında düşük bir seviyede. Bu nedenle, düşük seviye, salınım periyodunun neredeyse tamamı boyunca çıkışta 3 101'dir ve yüksek seviye, çok kısa bir süre için çıkıştadır. Bu nedenle, IO1'in 3. çıkışındaki darbe döngüsü neredeyse bire (%100) eşittir.
Potansiyometre R1'in kaydırıcısının orta konumunda, C1'in şarj edilmesi ve boşaltılması aynı süreyi alır, böylece darbelerin değişimi yarıya (%50) eşittir. Darbe frekansı yaklaşık 53 Hz'dir ve potansiyometre R1'in konumu değiştirildiğinde pratik olarak değişmez.
IO1'in 3. çıkışından gelen darbeler, anahtarlama transistörüne T3 doğrudan uygulanabilir. Bununla birlikte, IO1 zamanlayıcı önemli bir çıkış empedansına (yüzlerce ohm düzeyinde) sahiptir, bu nedenle büyük bir giriş kapasitansına sahip (birkaç nF düzeyinde) kontrol elektrotu G T3 üzerindeki sinyal kenarları dik olmayacaktır, transistörün durumu değişir ve çok ısınır. T3'ü uyaran darbe sinyali kaynağının çıkış direncini azaltmak için, 3 IO1 ve G T3 çıkışları arasına T1 ve T2 transistörlerinde bir emitör takipçisi kurulur. Follower, birkaç ohm düzeyinde bir çıkış empedansına sahiptir ve transistör T3'ü (yüzlerce mA'ya kadar) sürmek için yeterli akım sağlayabilir. R2, inverterin veya T3'ün kendiliğinden RF salınımını önler, Zener diyot D6, transistör T3'ü olası aşırı gerilimden korur.
Anahtarlama transistörü T3, gücünü düzenlediğimiz yüke akan akımı periyodik olarak açar ve kapatır. T3, PO1 hızlı etkili sigorta ile aşırı akıma karşı korumalıdır. Dirençli bir yük ile 10A'ya kadar olan akımlar için derecelendirilebilir. T3'ün endüktif yüklemesi sırasında kollektör boyunca voltaj dalgalanmalarını önlemek için, kollektör ile güç kaynağının pozitif kutbu arasına (yani yüke paralel) bir diyot D2 bağlanır, bu diyot üzerinden akım yükten sonra güç kaynağına geri akar. T3 kapalı. Düzeltici R1, darbe döngüsünü ve yüke sağlanan gücü %0'dan %100'e kadar sürekli olarak ayarlayabilir. 12V için PWM'li güç regülatörü, şekilde gösterildiği gibi tek taraflı bir baskılı devre kartına monte edilmiştir.
Kontrolör, düzenlenmiş cihaza güç sağlamak için tasarlanmış 12 V'luk bir voltajla beslenir. Regülatöre koruyucu bir diyot D1 aracılığıyla + 12V'luk bir voltaj sağlanır, güç kaynağının polaritesi ters çevrildiğinde kontrolörü korur, besleme voltajı balast direnci R3 ve + 12V seviyesini koruyan bir zener diyot D5 ile artan harici besleme gerilimi ile bile güç veriyolunda. Kontrolörün besleme akımı sadece birkaç mA'dır.
