Bu devre, 88–108 MHz FM yayın bandında çalışan, amatör radyo yapımcıları için tasarlanmış geniş bantlı bir VHF RF Güç Güçlendirici (Amplifikatör) devresidir.
1,3–5 W FM RF Güç Amplifikatörü – Devre Şeması ve Çıkış Filtresi
Bu devre, FM bandında RF sinyalini yükseltmek amacıyla kullanılan yüksek frekanslı bir güç amplifikatörü ve çıkış filtreleme katıdır. Devrede RF güç transistörü olarak BLY90 veya şemada belirtilen eşdeğer/uyumlu transistörler kullanılmaktadır.Devrenin çalışma frekansı yaklaşık 88–108 MHz aralığındadır. Besleme gerilimi 28 V DC olarak verilmiştir.
Not: RF güç amplifikatörlerinde gerçek çıkış gücü; kullanılan transistör, giriş sürme gücü, besleme, PCB yerleşimi, empedans uyumu, soğutma ve ayar durumuna göre önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle aşağıdaki güç değerleri devrenin farklı uygulamalarına ait yaklaşık değerler olarak değerlendirilmelidir.
Teknik Özellikler
- Çalışma frekansı: 88–108 MHz
- Besleme gerilimi: 28 V DC
- RF giriş gücü: Uygulamaya bağlı olarak yaklaşık 5 W ve üzeri
- RF çıkış gücü: Devre ve sürme seviyesine bağlı olarak yaklaşık 40–60 W seviyelerine ulaşabildiği belirtilmektedir.
- Güç transistörü: BLY90 / TP9380 veya şemaya uygun eşdeğer
- RF sistem empedansı: 50 Ω
- Çıkış: 50 Ω anten hattı
Devrenin Çalışma Prensibi
1. RF Giriş ve Empedans Uyum Katı
Devrenin giriş bölümünde bulunan Arco 425 (24–200 pF) trimer kondansatörler, L1 bobini ve L2 Hairpin (saç tokası) hat birlikte giriş empedans uyumunu oluşturur.- L1: 3 sarım, yaklaşık 6 mm iç çap
- C1/C2: Arco 425, 24–200 pF
- L2: Hairpin empedans uyum hattı
Giriş tarafındaki C3, 330 pF kondansatör ve yaklaşık 0,7 µH RFC/şok bobini, transistörün giriş devresinde RF izolasyonu ve çalışma kararlılığı açısından görev yapar.
2. RF Güç Katı
Devrenin ana güç elemanı BLY90 RF güç transistörüdür. Şemada ayrıca TP9380 / TP9830 gibi alternatif transistör isimleri görülebilir.Transistör, girişine uygulanan RF sinyalini yükselterek kolektör tarafında daha yüksek RF güç oluşturur.
Bu katın performansı;
- giriş sürme gücüne,
- besleme gerilimine,
- transistörün özelliklerine,
- giriş/çıkış empedans uyumuna,
- PCB tasarımına,
- soğutmaya
3. RF Çıkış Empedans Uyum ve Filtre Katı
Transistörün kolektöründen alınan RF sinyali doğrudan antene verilmez. Çıkış bölümünde bulunan bobinler, Hairpin hat ve trimer kondansatörlerden oluşan ağ ile 50 Ω anten hattına empedans uyumu sağlanır.Çıkış bölümündeki başlıca elemanlar:
- L3: Hairpin hat
- L4: 3 sarım, yaklaşık 8 mm iç çap
- Arco 425: 24–200 pF
- Arco 423: 7–100 pF
Önemli: Trimerlerin ayarı rastgele yapılmamalıdır. Yanlış empedans ayarı, RF transistörünün aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
4. +28 V Besleme ve RF Filtreleme
RF sinyalinin güç kaynağına geri kaçmasını önlemek ve besleme hattını RF açısından izole etmek için RFC bobinleri ve bypass kondansatörleri kullanılmıştır.Besleme bölümündeki elemanlar
- L6: 6 sarım, yaklaşık 6 mm iç çap
- L7: Ferrit nüve üzerine 4 sarım
- 100 µF / 40 V: Elektrolitik kondansatör
- 100 nF: Seramik kondansatör
- 10 nF: Seramik kondansatör
- 1 nF: Seramik kondansatör
Montaj ve Soğutma
RF güç transistörü yüksek çıkış gücünde çalışırken önemli miktarda ısı üretir. Bu nedenle uygun bir soğutucu kullanılması zorunludur.Transistör;
- geniş yüzeyli alüminyum veya bakır soğutucuya,
- uygun termal macun kullanılarak,
- elektriksel izolasyon gerekiyorsa uygun izolasyon pedi ve burçlarla
PCB üzerindeki RF ve besleme yolları mümkün olduğunca kısa ve geniş tutulmalıdır. Özellikle kolektör, besleme ve şase bağlantılarında uzun ve ince yollar RF kayıplarını artırabilir.
RF Devrelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bu tip 88–108 MHz RF güç katlarında klasik düşük frekans devrelerinden farklı olarak PCB yerleşimi ve empedans kontrolü büyük önem taşır.- RF yolları mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
- Şase bağlantıları düşük empedanslı olmalıdır.
- Çıkış empedansı 50 Ω sisteme uygun şekilde ayarlanmalıdır.
- Transistör uygun şekilde soğutulmalıdır.
- Ayar sırasında uygun RF ölçüm ekipmanı kullanılmalıdır.
- Anten veya uygun 50 Ω yapay yük olmadan yüksek güçte çalıştırılmamalıdır.
Sonuç
Bu devre, 88–108 MHz FM bandında RF güç yükseltme amacıyla tasarlanmış bir güç katıdır. Giriş empedans uyumu, RF güç transistörü, çıkış empedans uyumu ve filtreleme bölümleri birlikte çalışarak RF sinyalinin yükseltilmesini sağlar.Devrenin gerçek performansı yalnızca şemadaki komponent değerlerine değil, transistör seçimi, PCB tasarımı, bobin ölçüleri, trimer ayarları, besleme ve soğutma koşullarına da bağlıdır.
