0mW - 8W Profline FM RF Güç Amplifikatörü (BFR91 - BFR96 - 2SC1971)
Teknik Analiz
  • Yüksek Kazanç: Devre, 10mW girişten 8W çıkış alarak yaklaşık 29dB kazanç sağlar. Bu, sinyalin yaklaşık 800 kat güçlendirildiği anlamına gelir.
  • Katmanlı Yapı: Görseldeki dizilime bakıldığında, devrenin üç ana aşamadan oluştuğu görülmektedir:
    1. Ön Yükseltici (Pre-amp): Giriş katındaki küçük transistör ve trimmerlar sinyali ilk aşamada işler.
    2. Sürücü Katı (Driver): Orta kısımdaki transistör sinyali güç katına hazırlar.
    3. Güç Katı (Final PA): En sağda veya merkezde yer alan, genellikle 2SC1971 veya benzeri bir güç transistörü ile sinyal 8 Watt'a yükseltilir.
  • Filtreleme: Devre üzerinde çok sayıda hava nüveli bobin ve trimmer kondansatör bulunmaktadır. Bu bileşenler, harmonikleri süzerek sadece 87.5-108MHz aralığındaki sinyalin temiz bir şekilde iletilmesini sağlar.
Malzeme Listesi (Görsel Analizine Göre)
KategoriBileşen Değerleri / Tanım
Yarı İletkenler2SC1971 (Güç Transistörü), BFR91 veya BF199 (Sürücü/Ön Yükseltici)
Trimmerlar4-5 adet 40pF - 65pF arası (Sarı renkli ayarlı kondansatörler)
DirençlerStandart 1/4W Metal Film dirençler (Polarmalar için)
KondansatörlerSeramik disk kondansatörler ve besleme hattı için 100nF dekuplaj
Bobinler0.8mm - 1mm bakır telden, 5mm-6mm çapında hava nüveli sarımlar
SoğutucuTransistörün altına monte edilmiş geniş alüminyum blok (Görselde vida ile sabitlenmiş)
Bobin (Spir) Tahminleri
Görseldeki sargı sayılarına göre tipik değerler:
  • Giriş Bobinleri: 3-4 tur, 5mm çap.
  • Sürücü Bobinleri: 4-5 tur, 5mm çap.
  • Çıkış Bobinleri: 5-6 tur, 6mm çap (Daha kalın tel kullanımı önerilir).
Montaj ve Ayar Tavsiyeleri
  1. Soğutma: 8 Watt çıkış gücü ciddi bir ısı üretir. Görseldeki transistörün altındaki soğutucu blok, devrenin uzun ömürlü çalışması için kritiktir.
  2. Besleme: 13.8V DC besleme için en az 2A - 3A verebilen regüleli bir güç kaynağı kullanılmalıdır.
  3. Hassas Ayar: Trimmer kondansatörleri, çıkışa bir RF Güç Metre ve Dummy Load bağlayarak sırayla ayarlamalısın. En yüksek güç ve en düşük akım çekimi (verimlilik) noktası hedeflenmelidir.
  4. Ekranlama: Bu kadar yüksek kazançlı bir devrenin, osilasyona (parazitik salınım) girmemesi için metal bir kutu içerisinde muhafaza edilmesi ve katlar arasına bakır perdeler konulması tavsiye edilir.
