0-30V 0-10A Ayarlı Değişken Güç Kaynağı
bilgin. 055
Moderator
Min 1,5v ila maksimum 30v DC çıkış ve min 0 ila maksimum 10A akım verebilen voltaj ve akım regülatör devresinin devre şemasıdır. Gerilim ayarı için 5k potansiyometreyi, akım ayarı için BD139 transistörlü 10k potansiyometreyi kullanın.
Bu devrede çıkış akımını kontrol etmek için 2 güç Transistörü 2N3055 kullanılmıştır. Yüksek akım transistörleri ısındığından her iki transistörü de sabitlemek için uygun bir ısı emici kullanın. Ayrıca LM317 ic ile birlikte bir ısı emici kullanın.
Çıkışta maksimum 5A akıma ihtiyacınız varsa 5A transformatörü kullanın. 10A'ya ihtiyacınız varsa, 12-0-12v'luk 10A'lık orta bantlı bir transformatör kullanın. Bu durumda çıkış akımı, transformatörün akım değerine bağlıdır. 2 A'lık bir transformatör 2A'den fazla akım vermeyecektir. Doğrultucu diyot modülünün AC pinlerini 12-0-12 transformatörünün her iki yan teline bağlayın. Orta kablo bağlanmayacaktır. Transformatörün çıkışı yaklaşık 24v Ac sağlayacaktır. Doğrultucu modül IC'si hazır bir Köprü Doğrultucudur.
Köprü doğrultucu ic modülü piyasada 15A veya farklı akım değerinde mevcuttur, bu doğrultucu modülünü kullanabilirsiniz. Devreyi bir kabine sabitleyin ve devreye bağlı her iki potansiyometre düğmesi de ayar için kabinin dışına çıkmalıdır.
LM317T ayarlanabilir üç terminalli pozitif voltaj regülatörüdür. Bu LM317 regülatör entegresi, 1,25 V ile 37 V arası bir çıkış voltajı aralığında 1,5 A'dan fazlasını besleme kapasitesine sahiptir. Çıkış voltajını ayarlamak için yalnızca iki harici direnç gerektirir.
Burada Dirençler R1 ve R5, çıkışı 1,2v ila 37v ayar aralığı üzerinde istenen herhangi bir voltaja ayarlar. Akım sınırlama, termal aşırı yük koruması ve güvenli çalışma alanı korumasına sahiptir. ADJUST terminalinin bağlantısı kesilse bile aşırı yük koruması işlevsel kalır. Bu cihaz aynı zamanda programlanabilir çıkış regülatörü olarak da kullanılabileceği gibi ayar ile çıkış arasına sabit bir direnç bağlanarak LM317 hassas akım regülatörü olarak da kullanılabilir.
2N3055 transistörü, kapalı metal kasayla oluşturulmuş genel amaçlı bir NPN Güç transistörüdür. Bu transistör, amplifikatör uygulamalarının yanı sıra anahtarlama için de kullanılır.
Kollektör ve vericideki maksimum voltaj: 60V DC
Kollektörden izin verilen maksimum akım: 15A DC
Taban ve emitördeki maksimum voltaj: 7V DC
Tabandan izin verilen maksimum akım: 7A DC
Toplayıcı ve tabandaki maksimum voltaj: 100V DC
Çalışma sıcaklığı aralığı: -65°C ila +200°C
Düşük toplayıcı-yayıcı doyma voltajı
Kurşun içermeyen paketler mevcuttur
DC akım kazancı (hFE) 70'e kadar
hfe geliştirilmiş doğrusallık ile
Bileşenler
Trafo 12-0-12 (10A) – 1
Köprü doğrultucu – 15A – 1
LM317 entegresi – 1
Kondansatör 4700uf 50v – 1
Kondansatör 104j 400v – 1
Direnç 220Ω (1/4W) – 1, 1Ω (5W) – 2
Potansiyometre 5K-1, 10K-1
Çıkış dirençlerinin 1OHM olması biraz sıkıntılı. Daha düşük bir değer olması lazım üzerinde çok fazla gerilim düşer.
