ZETA cam+CAS3 ile yükleme nasıl olur (resimli)
Şekilde gösterildiği gibi J-Card’ı yerleştiriniz. (Dikkat: J-Card’ın ilk
başta Şekil 7’nin ikinci panosunda gösterildiği gibi yerleştirilmesi çok
önemlidir).
• Cam’ı Cas Interface’e yerleştiriniz. (Önce J-Card’ın yerleştirilmesi
çok önemlidir), daha sonra düz kablonun diğer ucunu Cas
Interface’in harici bağlantısına bağlayınız.
• “Connect” (Bağlan)’ı tıklayınız. Uygulama eğer J-Card yanlış
yerleştirildiyse kırmızı bir kare, doğru yerleştirildiyse yeşil bir kare
görüntüleyecektir. Eğer kart yanlış yerleştirilmişse, yeşil kare
oluşana kadar narince oynatınız. Eğer kare yeşil ise uygulama
"Joker Connected" (Joker Bağlandı) mesajı verecektir. Karenin
yanında bulunan “When the connection is stable, click here”
(Bağlantı kalıcı ise burayı tıklayın) isimli uzun düğmeyi tıklayınız.
• “Open File” (Dosya Aç)’ı tıklayınız ve doğru dosyayı seçiniz (Duolabs
kullanılan dosyalardan oluşan hasarlardan sorumlu değildir).
• “Write” (Yaz)’ı tıklayınız. İşlem barı hareket etmeye başlar. İşlem
yaklaşık 5 dakika sürer. Bu esnada transfer edilen byte’ların
doğruluğunu kontrol etmek için “Verify during programming”
(Programlama esnasında doğrula)’yı tıklayın.
• Önce CAM’ı DAHA SONRA J-Card’ı çıkarın.
