tvtekniker
Moderator
Merhaba arkadaşlar.Yumatu alıcılarda onarımı kolaylaştıracak bilgiler.Umarız işinize yarar.Kolay gelsin...
Ön panel 0000 MX FTA İçin
MX FTA serileri ön panel 0000 kalması arızası ile ilgili flash ı sökmeden problem çözme yolu....
Cihazın üst kapağını açın...
rs232 bağlantısını yapın..
cihazı fişe takın...
yükleme işlemlerini yapıp start ı tıklayın...(halen cihazda tık olmayacak)
flash ın sağındaki P 436 entegrenin flash tarafındaki alt ve üst ayağını cımbız ile kısa devre yapın...
yükleme başlayacaktır.
X SERİSİ ARIZA NOTLARI
1-Display 0000 Cihaz hiçbir işlem yapmıyor
X Serisinde görülen en kronik arızadır.
Besleme devresindeki C15 üzerinde bulunan kondansatör ister 470mf olsun ister 1000mf farketmez yerine 1000mf 16 voltluk(25V daha iyi) kondansatörü taktığınızda sorun çözülür. Artı ve eksi kutuplarına dikkat edin
kutuplu kondansatördür. Yapılan bu işlem sorunu gidermekle birlikte nihai çözüm firma tarafından temin edilen malzeme yerleri değiştirilmiş yeni bir besleme devresi ile eski besleme devresinin değişimidir.
2-Ekran Siyah Beyaz
Kristalin değişmesi lazım
3-Ses Cızırtılı
Video entegresinin altındaki CC3 CC1 arızalıdır
4-Sinyal Yok
LM317 22V veya sabit bir voltaj ise (23V,25V) LM317 Vertical Horizantal ayrımı yapmaz arızalıdır.
5-Vertical var Horizantal Yok
LM317 yi besleyen trasistörü değiştirin ya da C E ye bir transistör bağlayınız
6-Display yok Ekran Karanlık
Bu belirti geneikle flash diye ayrılır. Besleme soketi yanındaki işlemciyi besleyen hızlı diot 2V ve altı ise arızalıdır. Öncelikle buna bakılıp flash ondan sonra değerlendirilmelidir.
7-Ön Panel Yanıp Sönüyor
Emprimeyi besleyen voltajların birinde kısa devre vardır.3V kısa devre ise işlemci, tuner, rf ya da video entegresi bozuktur.
8-Görüntüde Kayma Var
İşlemciden çıkan video entegresine giriş var fakat çıkış yoksa video entegresi bozuktur.Çıkış da mevcutsa 12V devresini takip ediniz.
9-Sinyal ve Görüntü Var Renk Mat (Yeşil Ağırlıklı) Görüntü Kayma Yapıyor
İşlemci arızalı
10-Sinyal var yayın yok (Özellikle X 100 lerde)
Tuner arkasındaki LD33 transistör soğuk lehimdir
11- Display de OuLd
LM 317 yanındaki BT772 transistörü ile önünde 2 ohm direnç arızalıdır.Kararmıştır. 1ohm 0.5 vatlık dirençle değiştirin
12- Display 0000 ya da görüntüde donma ve renk karışımı
Besleme soketi yanındaki Hızlı diot arızalıdır
MX SERİSİ ARIZA NOTLARI
1-Display Yok
Besleme devresinde sigorta atması, hızlı diot arızası ve ön panel kristal arızası sıra ile kontrol edilir
2-UK Cihazı Çalıştırmıyor
Cihazdaki alıcı göz bozuktur. Değilse işlemci arızalıdır.
3-Vertical var Horizantal Yok
Tuner altındaki bacaklarda kısa devre vardır.
4-Sinyal Yok
LM317 önündeki A1 transistörlerden biri ya da birkaçı arızalıdır.
5-Display de 0 olup gezmesi
Ön panel kristali TD 4000 arızalıdır.
6-Cihaz Yükleme Kabul Etmiyor
1A 2A transistor leri kontrol edin
7-Görüntüde beyaz noktacıklar var (Karıncalar film çevirmiş)
RAM değiştirilir. Düzelmezse işlemci arızalıdır.
8-TV den aşırı cızırtı geliyor
Dostlar, MX cihazlarda TV den aşırı hışırtı gelme problemi forumda zaman zaman sorulmakta. MX FTA cihazlarda MX CI lara göre bu ses çok daha yüksek düzeyde.
Yeni takılan beslemelerden kaynaklandığı tesbit edilse de aşırı hışırtı çıkartan cihazlara alınacak tedbir ... Ön panel soketinin yine ön panele giren kısmındaki 5V kablosu kesilip araya 4148 diot ekleyip kabloyu tekrar bağladığınızda hışırtı oldukça azalacaktır. (besleme-ön panel kablosu) Yeni üretilen cihazların bordunda değişiklik yapılarak sorun çözülmüştür.
9-PRE Tuşu Çalışmama
MX modellerde donma ve takılma probleminin yanı sıra müşterilerim bir şikayetle daha geliyor.P+ve P- tuşları ile kanal değişimi yapıldığında çalışan PRE tuşu(bir önceki kanala geri dönüş), OK- liste-kanal seçimi yapıldığında çalışmıyor. PRE tuşuna basıldığında ayni kanala dönüyor.Bu şikayet eski yazılımlı cihazlarda mevcut. Yazılım yenilendiğinde problem kalkıyor.PRE tuşu istenilen şekilde çalışıyor.
10-Ayar Karışıklığı
MX Serisi cihaz kullananların ,cihazın kullanımını merak edip ayarlarıyla oynadıklarına( ki son derece normal karşılanmalı) görüntü alamama, kanalların bazılarının kaybolması vb. birçok şikayetle servis için yollara düştükleri görülmekte…..Bu durumlarda hiç evinizden çıkmaya gerek yok. Menü > ayarlar > fabrika ayarları > OK Fabrika ayarlarına dönüş ya da yeni yükleme yapıldığında emu aktive edilmelidir. Herhangi bir kanal üzerinde kumandadan 9339 yazılıp çıkan menüden exıt ile çıkılır.
11-Sinyal Yok
12- Ön panel 0000
MX serileri ön panel 0000 kalması arızası ile ilgili flash ı sökmeden problem çözme yolu....
13- Cihaz Açılmıyor / Ekran Siyah Beyaz
27000 Kristal arızalıdır.
AYNI PANELE SAHİP X ve MX CİHAZLARIN AYRIMI
Yumatu X ve MX Serisi cihazlarda aynı panelleri de kullanmıştır. 1 ve 2 Mb cihazlar olduğu için panel aynı olsa bile farklı olan bu cihazları birbirinden ayırmak oldukça kolaydır.
1- Sistem Bilgileri
2- Menü Açılışı MX 2 Mb cihazda müzikli ve ön panel dönerek, X Serisi 1 Mb cihazda 0000 olarak
3-Arka Scart girişleri. MX Serisinde arka panelle aynı seviyede, X Serisinde çıkıntılı
MX FTA ve CI KİLİTLENME YEŞİLLENME SORUNU ÇÖZÜMÜ
Kilitlenme ve yeşillenme gibi problemlerde MX CI modellerde Ds3 ve Ds4 diotlarının yerine SF 12 normal diot (2 adet) veya, SR60 hızlı diot bir adet takınız.
Kilitlenme ve yeşillenme gibi problemlerde MX FTA modellerde, Ds3 e SR 60 hızlı diottan bir adet takınız
YUMATU 8000 SERİSİ ARIZA NOTLARI
1- TV de Görüntü Siyah Beyaz (Beşiktaşlı)
Bord üzerindeki kristali değiştiriniz
2-Sinyal var Görüntü Yok
Tuner arızalı değilse C1100 0339 (tuner yanındaki entegre) ısıtılarak soğuk lehimi açılır.
3- Receiverin display karanlık, hiçbirşey yok, yani receiver açılmıyor:
İlk önce receivere 3V (standart değildir. 3.3V, 3.4V) gelip gelmediğine bakın. Bunun için anakarta elektrik soketinin takıldığı yerin hemen arkasında 0(sıfır) ohm'luk bir direnç vardır, onu ölçün. Direnç yanık olabilir (eğer yanıksa zaten kararmış olarak kendini belli eder, değiştirilmesi gerekir vaya lehimle kısa devre yapılır). 0 ohmdan 3 V çıkmıyorsa arızayı beslemede arayın. 3,V var ise, IBM işlemcide voltaj olup olmadığına bakın. Bunun için IBM'in hemen üzerinde FB 151 isimli bir bobin var, onun IBM'e yakın olan ucunda 1,6V olması gerekir, eğer 1,6V dan çok farklı bir değer varsa (3,3V 5V gibi) büyük ihtimalle 27000 MHz kristal arızalıdır Kristalin önünde FB 105 bobinini ölçün, normalde 1,6V civarı olması gerekir, orda da 3,3 veya 5V varsa kristali değişin. Kristali değiştikten sonra cihazın açılması gerekir. Eğer yine açılmıyorsa ve IBM'e giren 1,6V düzelmişse sorun flash entegresinde demektir. Ön panele giden soketin hemen üzerinde FB 455 bobinini ölçün, bacaklarında 5 - 5,2V olması gerekir, voltaj yoksa FB 455 i değişin. Daha sonra flash entegresini söküp yeniden programlayıp taktığınızda cihaz açılır. Eğer tüm voltajlar normal ise, (sıfır ohm, FB 151, FB 105, FB 455) sorun direk flash entegresindedir. Flash yüklendiği veya değiştirildiği taktirde cihaz açılacaktır.
4- Display – (tek çizgi) veya ---- (dört çizgi) kalıyor:
Receiveri, pover tuşuna basarak fişe takın, ekranda UUUU yazıyorsa yeniden yükleme yapın, cihaz düzelir. Eğer yükleme sırasında receiver kitlenirse vaya fişe takarken UUUU yazmıyorsa, ilk önce flashı yükleyip tekrar takın, yine ayni arıza devam ediyorsa IBM işlemciye kadar uzanabilir.
5- Receiver fişten kapatılıp tekrar açıldığında kanallar siliniyor (nOPr):
Sorun flash entegresindedir. Flash bastırılarak bacakları tekrar güzelce lehimlenirse sorun düzelir, flashı değiştirmek nihai çözümdür.
6- Görüntü çıkışı yok:
Transistörün ön bacağına voltaj geliyor çıkış olmuyorsa scart soketlerinin hemen arkasında olan Q 301 transistörü (1 A) arızalıdır Q 301 değiştiğinde yine görüntü çıkmıyorsa, RCA soketlerin arkasında olan Q 358 (1 A) değişmelidir. transistor e voltaj hem geliyor hem de çıkıyorsa arıza farklı yerlerdedir
7- Receivere RS 232 soketten yükleme yapılamıyor
Flash ta sorun yoksa, RS 232 soketin arkasında, MAX 232 entegresinin üstünde 3 tane bobin vardır. Bobinler arızalı olabilir. Bobinlerde arıza yoksa ve MAX 232 nin 1. bacağında 5V, 2. bacağında şase varsa, MAX 232 nin bacakları tekrar lehimleyin, yine olmuyorsa MAX 232 arızalıdır.
8- Receivere hiç sinyal gelmiyor
Değer ölçümleri sonucu pek çok malzemeden arıza kaynaklanabilmektedir. Bir örnek…
(Receiveri horizontal yayın yapan herhangi bir kanala ayarlayarak tünerin ilk bacağında 18V olup olmadığını ölçün. Bu işlemi vertikal bir kanal için de 13V olup olmadığını yönünde tekrarlayın. Eğer voltajlar tamam ise tünerin değişmesi gerekir, fakat buarıza pek sık karşılaşılmayan bir arızadır. Tünerin ilk bacağında voltajlar 13 ve 18V dan farklı ise , tünerin altındaki iki tane A 1273 transistörünü bacaklarında 13V veya 18V olup olmadığını ölçün. Voltaj yoksa A 1273 transistörünü değiştirin. Eğer hala sinyal yoksa, soğutuculu KIA 7812 transistörünü değiştirin.) Bir başkası (Tunerde 13,18 V hepsi normal fakat A2 bozuk)
9- Receiver vertikal sinyal alıyor, horizontal sinyal almıyor ve display çalışmıyorsa….
KIA 7812 nin biraz üstünde olan Q 408 transistörünü (2 A) değiştirin. Olmuyorsa KIA 7812 yi değiştirin. Düzelmediyse tuner arızalıdır.
10- Görüntü donma veya karelenme sorunu
Tuner değişim gerektiren bir arızaya sahip değilse….Fec değerleri oto değil ve doğru ise….
Tüneri anakarta bağlayan plaketin üzerindeki, scartların bulunduğu tarafa bakan kondansatörü değiştirin. Düzelmediyse sorun IBM işlemciden kaynaklanmaktadır.
11- Reciverdan ses çıkmıyor
IBM entegresinin üzerindeki RN 201 dörtlü direncin alttan en sol bacağından ses çıkmalıdır. Eğer çıkmıyorsa sorun IBM entegresindedir. RN 201 dörtlü direncin hemen üzerindeki PCM 1725 entegresinin sağ 2. bacağından ses çıkmalıdır. PCM 1725 de ses yoksa, değişilmesi gerekir. 10μF 50V kondansatörlerden ses çıkmalıdır. Buraya kadar herşey tamamsa, Q 351, Q 353 ve Q 302 lerden arızalı olanlar değişecek.
12- Voltaj dengeli Olduğu Halde Receiver RF çıkışı vermiyor
RF çıkışın yanındaki Q 360, Q 361, Q 362 (1 A) transistörlerinden biri veya birkaçı arızalıdır.
13- Receiver kumanda sinyali almıyor (kumanda da sorun yok)
İlk olarak ön panele giden şerit soketinin hemen yanındaki FB 455 bobinin kısa devre olup olmadığını ölçün. Açık devre ise bobini değişin. Bobinde sorun yoksa ön paneldeki sinyal alıcı göz arızalı olabilir veya ön panelde kısa devre olabilir.
14- Ön paneldeki displeylerden biri veya birkaçı yanmıyor
Display arızalı değilse….
Ön panelde kısa devre veya açık devre vardır. Ön paneldeki entegrelerin bacakları iyi lehimlenmemiş olabilir.
15- Manual Kanal Arama
8000 serisi cihazlarda kullanıcıların ensık karşılaştıkları sorunlardan biri manual kanal aramasında bir kanalın diğer kanal üzerine binmesi… Kullanım hatası olan bu durumla karşılaşmamak için menü > kurulum > kanal arama > manual > Kumandadaki yeşil tuş > değerler (fec oto değil) > ok . Kumanda üzerindeki yeşil tuşa basılıp rakamların sıfırlandığı görülmeden frekans ve diğer değerler girilirse bir kanal üzerine yeni bir kanal kaydedilmiş olur. Yeşil tuşa basıldığında yeni bir kanal açmış oluruz.
16-Sinyal Var Görüntü Kırılıyor
Manual arama sırasında frekans, sembol, polirizasyon dan sonra girilecek fec değeri oto olmayacak. Değer ne ise o yazılacak (3/4, 5/6 vb) Fec oto bırakırsa sinyal olur fakat görüntü kırılır.
17-Manual Kanal Aramada TP Hanesi Dolu Mesajı (Manual Arama Yapamama)
Manual aramada yeşil tuşa basıldığında rakamlar sıfırlanmaz TP Hanesinin Dolu olduğuna dair mesaj çıkarsa geri dönülür. Menü > kanal ayarı > Trasporter ayarı > sağ bölümde mavi zeminde no channels yazan satırları mavi tuşla silin
18- Sesin açılıp kapandığı şeritten belli oluyor fakat ses sabit
Scart çıkışlarından TV kullanılmalı, VCR den görüntü alınıyor. Teknik sorun yok
19- Voltaj Yok
IRF830 ve Zener Diot bozuk
1 Mb ve 2 Mb 8000 SERİSİ CİHAZLARIN AYRIMI
8000 Serisi Cihazlar genellikle FTA lar 1, CI lar 2 Mb bilinmekle birlikte ayrım şekli şöyledir.
1- Sistem Bilgisi
2- 8000 CI ve FTA Plus lar genellikle(Ön panel değiştirilmediyse) 2 Mb, sadece FTA lar 1 Mb tır.
3- Arka tost giriş şekilleri. 2 Mb CI ve FTA Plus larda tost girişleri üst üste üçlü grup,1Mb FTA larda ise yanyana ikili grup halinde kare şeklindedir.
Resimde üstteki cihaz 1 Mb lık, alttaki cihaz ise 2 Mb lık cihazdır.
8000 SERİSİ CİHAZLAR İLE 5500 VE 7500 SERİSİ CİHAZLARIN AYRIMI
Dostlar, 5500-8600 ile, 7500-8700 ile ön panel şekli olarak birbirleri ile aynıdır. Bu konuda fazla bir karmaşa olmamakla birlikte, 1 Mb olan 5500-7500 FTA, CI,CAS ile 2Mb olan 8500-8600-8700 FTA PLUS, CI CAS, CAS CI ve 1Mb 8000 Serisi FTA ların kısaca en basit ayrımı;
1- 8000 serisi cihazlarda yatay tuner, 5500 ve 7500 serisi cihazlarda dikey tuner kullanılmıştır.
En üstte 8000 serisi 1 Mb
ortada 8000 serisi 2 Mb
altta 5500-7500 serisi 1Mb
2- Sistem bilgileri
3- Ön panel şekilleri aynı olmakla birlikte panel emprimeleri farklıdır. 8000 serisi ön panel film şeridi kalın, 5500-7500 serisi ön panel şeridi incedir.
8000 SERİSİ CİHAZLARDA ÇİFT RADYOLARI DİNLEME VE BAZI TV KANALLARININ SES PROBLEMİ
Dostlar, 8000 serisi cihazlarda bazı kanallarda oynayan görüntünün sesi yerine sinyal sesi (Türksatta MesajTV) yahut farklı bir yayın sesi olabiliyor Bu durumda ne yapılmalı????
Öncelikle cihazlarda radyo modu olduğu gibi direk kanal görüntüsü üzerinden yayın yapan radyoları da dinleme özelliği var.Bunun için
Kumanda üzerindeki audio tuşuna bastığınızda sağ üst köşede açılan menüden stero-left-rıgt ayrımını sağ-sol ok tuşlarla/ aynı frekanstan yayın yapan radyo yayın ayrımını sol-sağ ok tuşları ile yayın üzerindeki radyoları dinlemek ve kanal sesi yerine duyulan farklı sesleri düzeltmek için yukarı-aşağı ok tuşlarını kullanıyoruz.
EXPLORER ARIZA NOTLARI
1- Cihaz Açılıyor Fakat Hemen Kapanıyor
Bir seri cihazda tunerde kullanılan reçineden dolayı çalışan makine bir müddet sonra benzeri sıkıntılar çıkartabiliyor.
Tunerin altının tinerle yıkanması lazım.
Birde ters yada bacakları kayık takılan bir entegre var.93V434Z Bunun için de cihazın servise bir uğraması gerekiyor.
2- UK Beliri Bir Mesafeden Sonra Çekmiyor
Cihaz uk 2m ileriden çekmiyor şikayeti ile geldi.UK değişti olmadı, Alıcı göz değişti olmadı. Sonunda firmada ön panel camı değişti sorun çözüldü.Yani cihazda veya uk da teknik problem yok.Aynalı cam kalın gelmiş.!!!
3- Cihaz Modül Yakıyor
Modül entegresi kısa devredir
4- Ayar Karışıklığı
Explorer cihaz kullananların ,cihazın kullanımını merak edip ayarlarıyla oynadıklarına( ki son derece normal karşılanmalı) görüntü alamama, kanalların bazılarının kaybolması vb. birçok şikayetle servis için yollara düştükleri görülmekte…..Bu durumlarda hiç evinizden çıkmaya gerek yok. Menü > kulanıcı ayarları > kanal koruma > OK > menü > ayarlar > fabrika ayarları > menü > kullanıcı ayarları > kanal çağırma > OK Fabrika ayarlarına dönüş ya da yeni yükleme yapıldığında emu aktive edilmelidir. Menü > kanal kilidi > 3453 > esc
MX SERİSİ EKRAN KAYMA ÇÖZÜMÜ
MX Serisinde (bilhassa FTA) çözümünü beklediğimiz özellikle reklamlarda görülen ekranın kayması, beyazlaması problemi çözüldü.... (Cumartesi günü akşam saatlerine kadar reklam seyredip test eden Selçuk Bey'e teşekkürler.)
ÇÖZÜM:
(Sadece teknikerler için)
Bord üzerinde tunere yakın RV72 deki 223 K yerine 123 K
Ennius'a teşekkürler.. takılacak
2-Ekran Siyah Beyaz
3-Ses Cızırtılı
4-Sinyal Yok
İşlemci arızalı
11- Display de OuLd
1-Display Yok
4-Sinyal Yok
10-Ayar Karışıklığı
11-Sinyal Yok
12- Ön panel 0000
1- Sistem Bilgileri
19- Voltaj Yok
1- Sistem Bilgisi
2- Sistem bilgileri
4- Ayar Karışıklığı
ÇÖZÜM:
