Yüksek güçlü ev laboratuvarı için güç kaynağı
Herhangi bir radyo teçhizatı onarımı ile uğraşırsanız, otomotiv elektroniği, ses teçhizatı geliştirirseniz, çeşitli şemaların montajını ve ayarını yaparsanız, yüksek yük akımlarına dayanabilen evrensel bir güç kaynağınız olması ve bu güç kaynağının çıkış voltajının geniş bir şekilde ayarlanması gerekir. aralık.Böyle bir güç kaynağı satın almak elbette ucuz değil. Bu nedenle, bu makalede, çıktıda 1,5 ila 30 volt arasında sürekli ayarlanabilir voltaj ile güçlü bir laboratuvar güç kaynağının bir planını paylaşmak istiyoruz. Yüke verebileceği akım 20 ampere kadar ulaşabilir. Aşağıda güç kaynağının şematik bir diyagramı bulunmaktadır.
Bu program "Radiokunstruktor" dergisinin sayısında yayınlandı. Görebileceğiniz gibi, oldukça basittir ve yerli üretimin tamamen erişilebilir kısımlarına uygulanır.
Trafo ile başlayalım. İkincil sargıdaki 2x28 volt gerilimi için gerekli maksimum çıkış akımını sağlayacak parametrelerle seçilmelidir. Gerilim düşürücü trafoların hesaplanması ve trafo demirin genel boyutlarının seçimi hakkında daha ayrıntılı olarak, "Gerilim Düşürücülerin Basit Hesaplanması" makalesini kesinlikle okumalısınız , her şey içinde ayrıntılı ve net bir şekilde yazılmıştır.
Doğrultucu tam dalgalıdır, her omuzda paralel bağlanmış üç diyot vardır. Paralel diyot bağlantılarının kullanılması, mevcut KD213A'da bir redresörün uygulanmasını mümkün kılmıştır. Tercihen radyatör üzerine monte edilmiş diyotlar.
C1-C5 düzleştirme kapasitansı K50-18. Şemada belirtilenden biraz daha fazlasını koyabilirsiniz, çünkü artan çıkış akımı ile dalgalanma artabilir.
Devre, KR142EN12 çip entegre bir stabilizatör kullanır. Mikro devrenin ortak devresinde bulunan R2 rezistörü, çıkış gerilimini yukarıdaki aralıkta ayarlar.Ancak mikro devrenin kendisi yüke önemli miktarda akım verememektedir, bunun içinden sıkıştırılabilecek maksimum değer 1,5 amperdir ve daha sonra iyi bir radyatör varlığındadır.
Stabilizatörün çıkışındaki mevcut taşıma kapasitesini arttırmak için bir verici takipçisi monte edildi. Bunlar paralel olarak dahil edilen üç adet yüksek güçlü silikon transistörüdür. Yeterince büyük radyatörler üzerine kurulmaları gerekir, çünkü bu transistörlere, özellikle yüksek akımlarda ve düşük çıkış voltajlarında önemli miktarda güç harcanacaktır. Makalelerimizden birinde, dağılımın gücünü nasıl tahmin edeceğimizi çoktan yazdık, ancak bu durumda bir kez daha hatırlıyoruz. Örneğin, emetör bir kollektör 35 volt çıkış ayar voltajına ve 20 voltluk bir akımda 10 amper . Giriş ve çıkış voltajı arasındaki fark 15 volt , yani 15 * 10 = 150 wattÇıkış transistörlerinde dağılır. Şimdi bir volt 5'in çıkış voltajını 10 amperlik aynı akımda ayarladık . Bu tür kurulumlarda, güç tüketimi (35 - 5) * 10 = 300 watt olacaktır . Eğer hala transistörler ısıtılmışsa ve radyatörler soğutmaları ile tam olarak başa çıkmıyorsa, bilgisayar güç kaynaklarından gelen fanlar şeklinde ek hava akışı sağlamak kötü olmayacaktır.
