Yüksek gerilim zener diyotlarının kontrol edilmesi
100 mA (0,1 A) AC (0,3A DC) akım insanlar için öldürücüdür. Bu nedenle, cihazla çalışırken dikkatli ve dikkatli olun.Şekilde gösterilen basit bir devre kullanarak VVS stabilizasyon voltajını kontrol edeceğiz
555 serisi mikro devre, tipik bir osilatör devresine göre dahil edilmiştir. Dirençler R1, R2 ve kapasitör C1 darbe frekansını ayarlar. Pim 3'ten gelen voltaj darbeleri, C2 kondansatörü aracılığıyla yükseltici transformatör TV1'in sargı 1'ine beslenir. Transformatörün çıkışındaki voltaj, sekonder sargının dönüş sayısına bağlıdır. Diyot VD1, transformatörün sekonder sargısının darbe gerilimini düzeltir. Doğrultulmuş voltaj, kapasitör C4'ü yaklaşık 200 V'a kadar şarj eder. Anahtar S2, R3 ve R4 dirençleri tarafından ayarlanan ölçüm akımını seçmek için kullanılır. Anahtar S1, zener diyoduna sağlanan voltaj miktarını değiştirebilir. Transformatör sargısından bir kademe sağlanmazsa, bu anahtar takılı değildir. Test edilen zener diyodu VDx, X1 ve X2 terminallerine bağlanır.
Set üstü kutu, 5V ila 12V voltajlı bir DC kaynağından beslenir. Besleme voltajındaki değişiklikle orantılı olarak, çıkış voltajı da değişecektir. Yani 5V'ta çıkış voltajı 84V, 9V - 203V ve 12V - 303V'daydı. Mikro devrenin pin 3'ündeki voltaj darbelerinin frekansı, şemada gösterilen direnç ve kondansatör değerleri ile 9-10 kHz idi.
Transformer TV1, dış çapı 23 mm olan bir ferrit halka üzerine sarılmıştır. Birincil sargı, 0,3–0,4 mm çapında 20 tur PEV teli içerir. İkincil (kademeli sargı) - 0,2–0,3 mm çapında 250–300 tur PEV teli. Sararken, dönüşler halka üzerine eşit olarak dağıtılır. Sargıları sarmak için çok tembelseniz, taşınabilir radyo alıcılarından standart eşleştirme transformatörlerini veya radyo yayın hoparlörlerinde kullanılan küçük boyutlu transformatörleri kullanabilirsiniz. Mikro devrenin çıkışına düşük dirençli bir sargı bağlarız ve destek olarak yüksek dirençli bir sargı kullanırız. Kontrol edildi, iyi çalışıyor. Ama bir nüans var. Bu transformatörlerin nüveleri çelikten yapıldığı için yüksek frekansta çalışması verimlidir, Evet, darbeli modda bile yapamazlar. Frekansı yaklaşık 1000 Hz'e düşürmek için frekans ayar dirençleri ve kapasitörün diğer değerlerini seçmek gerekir.
Bu durumda, kullanmanız gerekirNE555'te frekans ayar devresini hesaplamak için hesap makinesi .
Cihazı monte etmek için aşağıdaki radyo bileşenleri gereklidir:
- NE555 yongası veya analogu KR1006VI1;
- dirençler R1 - 7k5, R2 - 3k, R3 - 22k, R4 - 10k;
- kapasitörler C1 - 100n, C2 - 1m, C3 - 10m * 315V, C4, C5 - 100n, C6 - 470m * 16V;
- diyot VD1 - 1N4007;
