Kaynağın şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Dönüşüm, Tr1 tarafından primerler 5+5, sekonderler 1+1 z ile sağlanır.Anahtarlama 4+4 MOSFET ile sağlanır. IXFH50N20 tipini kullandım (50A, 200V, 45mR, Cg=4400pF). Uds voltajı 200V (acil durumda 150V) olan ve mümkün olduğu kadar az iletken dirence sahip herhangi bir MOSFET kullanılabilir. Kapının hızı ve daha küçük kapasitesi (şarj) da atılmamalıdır. İkincil düzeltme, iki çift schottky diyot MBRP60035CTL (600A, 35V) tarafından sağlanır. Tr1, merkezi direği yaklaşık 15 x 15 mm olan bir ferrit transformatördür. L1, bir tel üzerine gerilmiş 5 adet demir tozu halkasından oluşan bir boğucudur. Bilgisayar için bir tür 56V / 5V (yüzlerce A) dönüştürücüden endüktansları, soğutucuyu ve diğer bazı parçaları aldım. Ayrıca güç kartındaki orijinal sönümleme hücrelerini de kullandım. Kapıları orijinal kullanılamaz devrelerden ayırdım ve onları kendi kontrol devreme bağladım. IR2153 entegre devresini kullanır. Kapıların büyük kapasitesi (4x 4n4) nedeniyle, NPN/PNP transistörleri BD139 ve BD140 çiftleriyle akım yükselticileri kullanmak zorunda kaldım. Bununla birlikte, IR2153 devresi, darbe genişlik modülasyonunu (PWM) sağlayan başka bir kontrol devresi ile de değiştirilebilir, örneğin SG3525 ve böylece düzenlenmiş bir kaynak oluşturur. Teoride, giriş voltajını (diğer MOSFET'ler, primerler, vb.) değiştirmek ve örneğin doğrudan doğruya bir ağ ile çalışmak da mümkündür. Kaynak, galvanik izolasyon sağlar. Dikkatli olun - MOSFET'ler giriş voltajının iki katı görür (60V ile 120V ve doğrultulmuş bir ağ durumunda 650V olur). Kaynağın çalışma frekansı yaklaşık 40kHz'dir. Kısa süreli kullanım sırasında (örn. başlangıç kaynağı, punta kaynak makinesi olarak), soğutma, sarım boyutlandırma vb. konularda çok fazla talep yoktur. Sürekli çalışma sırasında iyi soğutma gereklidir, en büyük kayıp çıkış diyotlarında meydana gelir.
Dikkat!!! Bu deneyler yanıklara, maddi hasara veya yangına neden olabilir! Her şeyi kendi sorumluluğunuzda yaparsınız.
8x IXFH50N20
8x IXFH50N20
