Yankı, Gecikme ve ton kontrolü ile iki mikrofon (gitar) için Preamp
Konusu 'Amplifikatör Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 16 Şubat 2019 başlatılmıştır.
Etiketler:
    Ön yükselteçlerin incelemesine devam ederken, bu yazıda Construyasuvideorockola (com) sitesi tarafından sunulan başka bir seçenek de düşünüyoruz.Bu seçenek stereo değildir, tek kanallı çeşitli amplifikatörlerde ve karaoke amplifikatörlerinde kullanım için tasarlanmıştır. Devre oldukça geniş bir fonksiyonelliğe sahip, yankı efekti, DELAY, düşük ve yüksek frekanslarda tını kontrolü, bir çift mikrofonu bağlayabileceğiniz iki adet MIC1 ve MIC2 girişi ve bir elektro gitardan gelen bir sinyal var. Eko, Gecikme ve Ton Kontrolü ile Preamp'ın şematik diyagramı:
    Açıklamalarda, devrenin, ilk yonga 4558'de (TL072) ön yükselteç girişinin, ikinci bas ve tiz kontrolüne monte edilmesine gerek duyulmadığında, ön amplifikatör girişinin, ikinci bas ve tiz kontrolüne, TL071, eko ve Gecikmeli çıkış, genellikle gitar pedalı devrelerinde kullanılan aynı PT2399 üzerine uygulanır. Dikkat etmeniz gereken tek şey, PT2399 parametrik voltaj regülatöründeki nominal akım sınırlayıcı dirençtir. Devre, +/- 12 volt voltajla (trafodan 9 volt kopuyor) güç kaynağından güç alırken, bu rezistörün değeri 270R'dir. Transformatörün 12 voltluk bir kopma için ikincil bir sargısı varsa, düzeltmeden sonra yaklaşık 17 volt alacağız, bu nedenle akım sınırlama direncinin derecesi 390 ... 470R'ye yükseltilmelidir. Ön yükselteç devresine güç verirken +/- 9 Volt - 220R nominal.
    Daha önce belirtildiği gibi, bu ön yükselticinin devresi monodur, ancak bu monoyu güç amplifikatörünün girişine göndermek istiyorsanız, her biri 1 kilo seri halinde iki direnç yerleştirin, yani mono çıkışından PA'nın her kanalına.
    LAY6 formatında Yankı, Gecikme ve Ton Kontrol PCB'li Preamp:
    Ve iki tür tahta daha LAY6 biçiminde preamp
    Orijinal site tarafından sunulan güç kaynağı:
    Echo, DELAY ve Tone kontrol devresi elemanlarına sahip Preamp listesi:
    Cips:
    • PT2399 - 1 adet.
    • JRC4558 veya TL72 - 2 adet.
    • 071 - 1 adet
    Dirençler 0,25W:
    • 1K - 1 adet.
    • 47K - 3 adet.
    • 10K - 13 adet.
    • 3k3 - 2 adet.
    • 5k6 - 4 adet.
    • 33K - 2 adet.
    • 15K - 2 adet.
    • 22K - 5 adet.
    • 220R - 2 adet.
    • 270R 1W - 1 adet.
    Kondenserler:
    • 0.47mF / 16V elektrolit - 2 adet.
    • 1mF / 16V elektrolit - 7 adet.
    • 47mF / 16V elektrolit - 3 adet.
    • 0,1mF (104) film - 5 adet.
    • 100 pF (101) seramik - 4 adet.
    • 560 pF (561) seramik - 2 adet.
    • 0.068mF (683) seramikler - 2 adet.
    • 0.0015mF (152) film - 1 adet.
    • 0.022mF (223) film - 1 adet.
    • 0.0033mF (332) film - 2 adet.
    • 0.01mF (103) film - 1 adet.
    • 2200mF / 25V elektrolit - 2 adet.
    Gerisi:
    • Panoya montaj için 6,3 mm mono veya stereo jak (mikrofon girişleri) - 2 adet.
    • Cıvata klipsli 3 pimli konektör (güç) - 2 adet.
    • 2 Pimli 2,54mm konektör - 1 adet.
    • Değişken direnç 100K (BASS, TREBLE) - 2 adet.
    • Değişken direnç 50K (Yankı, Tempo, Cilt 1, Cilt 2) - 4 adet.
    • Değişken direnç 10 veya 20K (GECİKME) - 1 adet.
    • Zener 5V, 5.1V veya 5.6V Zener diyot - 1 adet.
    • Güç kaynağındaki diyot 1N4004 - 2 adet.
    • 8 Pimli Chip Soket - 3 adet.
    • 16 Pin soketi - 1 adet.
    Dış bağlantılar:
Benzer Konular - Yankı Gecikme ton
