VHS DÖNÜŞTÜRÜCÜ
VHS DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Çoğu zaman, "radyo" veya transistörlü alıcılar, eğer
Bunlar profesyonel sınıf modellerdir ve VHF aralığını içermezler. Bu kurulum şu şekilde olacaktır:
Basit bir AM/LW radyo alıcısı sayesinde bu sinyallerin transpoze edilmesine olanak sağlamak.
VHF oyunu.
Bu VHF frekans aralığını dinlemek, olasılığa ek olarak, ilgi çekici olmaktan da geri kalmıyor.
FM programlarını dinleyerek taksi ve itfaiye araçlarının telsiz yayınlarını duyabilirsiniz.
ve eğer bir havaalanına yakınsanız, geçerliyse havacılık menzili.
Bu dinleme işlemi, radyo alıcınız ayarlanarak gerçekleştirilecektir.
PO serisi ve montaj aparatınızı kasaya yaslayarak.
Dönüştürücünün özgünlüğü, ayar bobini kullanmasında yatmaktadır.
Yunan anahtar deseni şeklinde olup, baskılı devre kartının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
Aslında, bir destek üzerinde oluşturmak yerine, bir diş kullanarak
Alıcı modülünde olduğu gibi, bobin de aynı anda çalıştırılacaktır.
Baskılı devre kartındaki bakır izleri kullanarak.
Devre ayrıca yalnızca HF osilatörü olarak yapılandırılmış tek bir transistör gerektirir.
Salınımlar bir kondansatör vasıtasıyla sürdürülmektedir.
C1 reaksiyonu; bu nedenle bir kondansatör takılması gerekmektedir.
Ayarlanabilir. Transistörün salınım yapabilmesi için, bunun sağlanması gerekir.
Baz toplayıcı önyargısı yoluyla önemli bir kazanç:
R1 ve R2'nin rolü de bu.
Verici devresine yerleştirilen şok bobini 1, salınımlara karşı koruma sağlar.
Güç kaynağı sağlanırken, zamansız bir şekilde yere geri dönmenin yüksek frekanslı etkisi.
verici voltajında.
Kollektör devresine, bir başka bobin 2 ve seri bir direnç eklenmiştir.
C5 ve C6 kondansatörleri ayırma kondansatörleri görevi görür ve R3 ile birlikte bir direnç oluştururlar.
Ek bloke edici hücre.
Gelen veya alınan frekans, salınım devresi vasıtasıyla belirlenir.
L2-C2. İkincisi, 108 ila 136 MHz bandının incelenmesine olanak tanır.
Transistörün kollektöründe ve C4 kondansatörü sayesinde aşağıdaki olay gerçekleşir.
Salınım frekansının alınan frekansla karışması.
Bunun tersine, alıcının halka anteniyle eşleşme şu şekilde sağlanır:
Bobin 2 kullanılarak indüksiyon, ancak bir
Plastik kasalı alıcı.
Küçük bir 9V güç kaynağı pili, uzun saatler boyunca kullanım sağlayacaktır.
Pratik uygulama
Dönüştürücü, ayar bobini konusunda biraz dikkat gerektirecektir.
Bildiğiniz gibi, bu işlem Yunan harfleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Aktarım elemanları.
Doğru bir şekilde yeniden üretilmesi ve iyi bir aralık bırakılması gerekecektir.
Mükemmel keskin dik açılar oluşturarak. Buna uymamak
Çizimin kesin boyutları, yukarı yönlü bir harekete yol açacaktır.
veya alınacak frekansın alt ucu, çünkü siz bunu değiştireceksiniz.
Ayar bobininin özellikleri.
Parçaları yerleştirmeden önce hazırlık yapacağız.
Amortisör yayları veya "durdurma" yayları. Uzman satıcılar mevcuttur.
Bu küçük makaralar genellikle kurtarma çalışmalarında kullanılır.
Dönüş sayısı ve 1. şokun özellikleri önemli bir rol oynar.
Choc2'ninkinden daha az. Bu bobin, eğer bulamazsanız, hepsi bu kadar.
Bunu 1/2 W, 1 M Ohm'luk bir direnç kullanarak yapabilirsiniz.
(kahverengi, siyah, yeşil).
Bu durumda direnç bir destek görevi görecek ve gövdesinin etrafına bir sargı yapılacaktır.
Yaklaşık otuz tur, 0,2 ila 0,5 mm arası kalınlıkta, gevşek tel.
Direncin çıkış bağlantıları, telin lehimlenmesine olanak sağlayacaktır.
Böylece, sargının başlangıç teli ve varış teli birbirine bağlanmış olur.
Ardından bobinler oje ile sabitlenebilir.
herhangi.
Şok yayı 2, aynı koşullar altında, bir gövde üzerinde gerçekleştirilecektir.
1 MΩ'luk bir dirence sahip olacak, ancak aynı telden en az 150 sarım içerecektir.
Her zaman gevşek kalır, iyice sarmak için sabrınız yoksa.
Tüm yapıyı dikkatlice, birkaç kat üzerine sıkıca sarılmış spiraller halinde sarın.
Açıklama
Sistemi ince ayar yapmak için bir alıcıya ihtiyaç duyulacaktır.
Plastik kasalı, metal olmayan "cep" tipi veya minyatür PO/GO.
Bu durumda, ikincisini yaklaşık 1400 kHz'deki PO bandına geçirmek yeterli olacaktır.
Bir kadran göstergesi ve birkaç işaretleyici size yardımcı olacaktır. Bunları yerleştireceksiniz.
Ardından, dönüştürücünüzü kadranın yakınına yerleştirin. Açarken şunları yapmalısınız...
Ardından, gerekirse döndürerek normalden daha güçlü bir hava akışı oluşturun.
Alıcıyı ayarlayın ve bir konuma yerleşin.
Bu gürültünün maksimumu.
Eğer durum böyle olmasaydı, ayarlanabilir direnç R1'i manipüle ederek,
ve salınım kontrol kondansatörü C1 ile, aşağıdaki sonucu elde edeceksiniz.
sonuç.
Ayarlanabilir kapasitörler C1 ve C2, bir çubuk kullanılarak ayarlanmalıdır.
Ahşap veya plastikten yapılmış, minyatür bir tornavida değil; çünkü minyatür tornavida aynı etkiye sahip olurdu.
Anlaşma bir kez kaldırıldıktan sonra tekrar değiştirmek.
Bu kondansatörlerin çalışması, istasyonlardan birini duymanıza olanak sağlamalıdır.
FM frekans aralığında, yaklaşık kırk metrelik iki kabloyu bağlamaya özen gösterdiyseniz
"Karınca" olarak işaretlenmiş konumda bir santimetre. Dikkat: Anten çok uzakta.
Uzun bir süre boyunca bu durum, HF transistörünün takılmasına veya durmasına yol açar.
Tecrübe ve deneme yanılma yoluyla en iyi yeri bulacaksınız.
dönüştürücünün alıcıya göre, yani en yakın konumuna göre
Ferrit çerçeve ve sargılarından kaynaklanan olası sonuçlar.
