Üye Resimlerini (Avatarlar), Profil Resimlerini ve İmza Resimlerini Dosya Sistemine Taşıma
vBulletin ilk kurulduğunda üye resimlerini, profil resimlerini ve imzalarda kullanılan resimleri veritabanında depolar buda veritabanının aşırı şişmesine ve sitenizin kasılmasına yol açar, bu sorundan kurtulmak için resimleri dosya sistemine taşıyabilirsiniz
Eklentileri Dosya Sistemine Taşıma
Yukarda belirttiğim sebepler eklentiler içinde geçerli bu yüzden mesajlara eklenen eklentileride dosya sistemine taşımalısınız
Grup Resimlerini Dosya Sistemine Taşıma
Aynı işlemi sosyal grup simgeleri içinde yapıyoruz
Stil CSS'lerini Dosya Sistemine Taşıma
vBulletin ilk kurulduğunda standart olarak tüm css'leri veritabanında taşır buda oluşturulan her sayfaya ekstra bir yük bindirerek yavaşlamaya neden olur bu css'leri dosya sistemine taşıyarak sayfa boyutunu ufaltabilirsiniz
Sayaçları Güncelle Özelliğini Kapatma
vBulletin indirilen her eklentiyi ve görüntülenen her konuyu sayar, eğer büyük bir forumunuz ve çok fazla üyeniz varsa bu sitenizin performansını düşürecektir, kapatmanızı öneririm
Arama ve Kimler Çevrimiçi Özelliklerini Misafirler için Kapatma
Arama özelliği ve kimler çevrimiçi özelliği çok fazla sorgu oluşturacağından bu seçenekleri misafirler için kapatıp sunucu yükünüzü hafifletebilirsiniz
E-Posta Sistemini Misafirlere Kapatma
Bu özellikte aşırı kullanıldığında sisteminizi kasacağından kapatmanızı öneririm
Çevrimiçi Kullanıcıları Misafirlere Gizleme
Forum anasayfasında ve her konunun altında bulunan Konu Bilgisi kısmındaki kullanıcıları misafirlere gizleyerek gereksiz sorgulardan ve dolayısıyla performans kaybından kurtulabilirsiniz
Benzer Konular Özelliğini Kapatma
Reytingi Kontrol Et Özelliğini Kapatma
Konu değerlendirme özelliğini kapatarak konu sayfasının açılma hızını yükseltebilirsiniz zaten pek kullanılmayan bir özellik
Eğer abonelik sistemini kullanmıyorsanız bu özelliğide kapatıp daha iyi bir performans elde edebilirsiniz
Hızlı Erişim Menüsünü Kapatma
Her sayfanın altında bulunan foruma atlama menüsü güzel bir özelliktir ancak fazla HTML kodu oluşturduğundan performansı etkilemektedir bu özelliği kapatmanızı öneririm
vBulletin xCache Özelliğini Aktif Etme
Eğer sunucunuzda xCache (PHP hızlandırıcı) kurulu ise bunu mutlaka aktif edip vBulletin ile kullanmanızı tavsiye ederim
bununla değiştirin
kaydedip tekrar sitenize gönderin
robots.txt Dosyası ve Kullanımı
robots.txt botların sitenizde hangi sayfaları indexleyip hangi sayfaları
indexlemeyeceğini gösteren kısaca botları yöneten bir dosyadır
anadizinde bulunumalıdır (public_html içinde)
robots.txt dosyası ile gereksiz sayfaları indexletmekten kaçınarak trafik (bandwith) kaybından kurtulabilirsiniz
vBSEO'ya Özel Optimizasyon İpuçları
Eğer vBSEO kullanıyorsanız ve siteniz hit alıyorsa performansınızı etkileyebilir bunun birazda olsa önüne geçmek için aşağıdaki adımları uygulayın
vBSEO Kontrol Paneline giriş yapın (siteismi.com/vbseocp.php)
ardından "Genel Ayarlar" menüsü altındaki "Cache Opsiyonları" seçeneğine tıklayın
Eğer sunucunuzda bu PHP hızlandırıcılardan biri varsa yan tarafında Destekleniyor yazar onu seçin ve kaydedin hepsindede Desteklenmiyor yazıyorsa bu ayar ile oynamayın
Bu kısıma aşırı kural eklerseniz siteniz kasılabilir, önemsiz sayfalar için yazılmış kodları silin ve kaydedin
Bu özellikte üstekine benzer performans kaybına neden olur gereksiz sayfalar için yazılmış kodları silin ve kaydedin
Bu özellik kodlar arasındaki gereksiz boşlukları temizleyerek sayfa açılım süresini hızlandıracaktır
vBSEO Kontrol Paneline giriş yapın ardından "Diğer Geliştirmeler" menüsü altındaki "HTML Kodu Temizle" seçeneğini Evet seçip kaydedin
vBulletin grafiklerinin boyutunu ufaltarak sayfa açılım süresini hızlandırabilirsiniz
Bunun için vBSEO Kontrol Paneline giriş yapın ardından "Diğer Geliştirmeler" menüsü altındaki "Resim Boyut Belirlemek" seçeneğine tıklayın, ayrıntılı anlatım sayfada bulunuyor.
- Öncelikle bir FTP programı ile sitenize bağlanıp forum anadizininde bulunan customavatars, customprofilepics ve signaturepics klasörlerinin CHMOD ayarlarını 777 yapın
- Daha sonra AdminCP>Üye Resimleri>Üye Resmi Depolama Tipi kısmına giriş yaparak direk Git butonuna tıklayın ardından açılan sayfadada Git butonuna tıklayın (Eğer çok fazla üyeniz var ise Her bir işlemde, işlenecek Üye resmi adeti kısmındaki sayıyı düşürün)
- Bunun için öncelikle FTP programı ile sitenize bağlanıp forum anadizinine eklentiler adında boş bir klasör oluşturun (istediğiniz isimde oluşturabilirsiniz attachments vs.) daha sonra içine boş bir index.html dosyası atın (güvenlik açısından) ve bu klasörün CHMOD ayarını 777 yapın
- Daha sonra AdminCP>Eklentiler>Eklenti Kayıt Tipi kısmından "Dosyaları veritabanından klasöre kaydır" seçeneğini seçerek Git butonuna tıklayın, gelen sayfada "Eklentilerin kayıt edileceği klasör" kısmına eklentileri kayıt edeceğiniz klasörün tam yolunu yazın ve tekrar Git butonuna tıklayın.
- İlk olarak FTP programı ile sitenize bağlanıp customgroupicons klasörünün CHMOD ayarını 777 yapın
- Daha sonra AdminCP>Sosyal Gruplar>Grup Simgesi Kayıt Tipi kısmına giriş yaparak "Grup simgelerini veritabanından dosya sistemine kaydır" seçeneğini seçip Git butonuna tıklayın, açılan sayfadada hiçbiyere dokunmadan Git butonuna tıklayın ve bekleyin
- İlk olarak FTP programı ile sitenize bağlanıp forum anadizinindeki clientscript klasöründe bulunan vbulletin_css klasörünün CHMOD ayarını 777 yapın
- Daha sonra AdminCP>vBulletin Seçenekler>Biçim ve Dil Ayarları kısmına girerek "CSS-Stylesheet lerini Dosya Olarak Kaydet" seçeneğini Evet seçin ve ayarları kaydedin.
- Bunun için AdminCP>vBulletin Seçenekler>Sunucu Ayarları ve Optimizasyon Seçenekleri kısmına giriş yapın burdan "Konuların görüntülenme olanını hemen aktüelleştir" ve "Eklentilerin görüntülenme olanını hemen aktüelleştir" seçeneklerini Hayır olarak seçip kaydedin.
- Bunun için AdminCP>Üye Grubu>Üye Grubu Yönetimi>Unregistered / Not Logged In -- Üye Grubunu Değiştir: Git butonuna tıklayın
- Daha sonra "Arama sistemi-İzinleri" kısmındaki seçenekleri ve Forum-İzinleri kısmındaki Konu içeriğini arayabilir seçeneğini Hayır olarak işaretleyin ve kaydedin
- (vBulletin Suite kullanıyorsanız "Blogları Arayabilir" seçeneğinide Hayır olarak seçin)
- Bunun için AdminCP>Üye Grubu>Üye Grubu Yönetimi>Unregistered / Not Logged In -- Üye Grubunu Değiştir: Git butonuna tıklayın ardından
- "Forum-İzinleri" kısmındaki "E-Posta Sistemini Kullanabilir" seçeneğini Hayır olarak seçip kaydedin
- Bunun için AdminCP>vBulletin Seçenekler>Forumlar Anasayfa Seçenekleri kısmına giriş yapın ardından
- "Online üyeleri görüntüle?" bölümünden "Evet, aktif üyeleri rastgele listele" seçeneğini seçin ve kaydedin
- AdminCP>vBulletin Seçenekler>Forum Görüntüleme Seçenekleri (forumdisplay) kısmına giriş yapın ardından
"Kullanıcıların Gezdikleri Forumu Göster" bölümünden "Evet, aktif üyeleri rastgele listele" seçeneğini seçin ve kaydedin (Büyük bir forumunuz varsa bu seçeneğini Hayır seçmeniz önerilir)
- AdminCP>vBulletin Seçenekler>Konu Görüntüleme Seçenekleri kısmına giriş yapın ardından
- "Kullanıcıların Gezdiği Konuları Göster" bölümünden "Evet, aktif üyeleri rastgele listele" seçeneğini seçip kaydedin (Büyük bir forumunuz varsa bu seçeneğini Hayır seçmeniz önerilir)
- Her konunun altında bulunan benzer konular tablosu konuya her girişinizde sorgu çalıştırır ve bu işlem büyük bir performans kaybına neden olur kapatmanızı öneririm
- Bunun için AdminCP>vBulletin Seçenekler>Mesaj Arama Seçenekleri kısmına giriş yapın ardından
- "Otomatik Benzer Konu Arama" seçeneğini Hayır olarak işaretleyip kaydedin
- Bunun için AdminCP>vBulletin Seçenekler>Konu Görüntüleme Seçenekleri kısmına giriş yapın ardından
- "Konu Reytingini Kontrol Et" seçeneğini Hayır olarak seçip kaydedin
- "Konu Abonelerini Kontrol Et" seçeneğini Hayır olarak seçip kaydedin
- Bunun için AdminCP>vBulletin Seçenekler>Genel Ayarlar kısmına giriş yapın ardından
- "'Hızlı Erişim' Menüsü" seçeneğini Hayır olarak seçip kaydedin
- Bunun için FTP programı ile sitenize bağlanıp includes klasöründe bulunan config.php dosyasını bilgisayarınıza indirin ardından herhangibi metin editörü ile açın ve şu satırı bulun
// $config['Datastore']['class'] = 'vB_Datastore_Filecache';
bununla değiştirin
$config['Datastore']['class'] = 'xCache';
- vBulletin 4 için hazırlamış olduğum robots.txt dosyası =>
- Cache Özelliğini Aktif Etme
- Özel Rewrite Kuralları
- Özel Yönlendirmeler
- HTML Kodunu Temizleme
- Resim Boyutlarını Ufaltma
