Uzaktan kumanda testi
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Basit bir cihazın montajını açıklıyoruz, ancak televizyonları, uydu alıcılarını, ses cihazlarını ve kızılötesi uzaktan kumanda kullanan diğer elektronik cihazları tamir eden teknisyenler için çok kullanışlıdır. Devre vericiyi test ederek sinyalin yayılıp yayılmadığını doğrular.
Özellikle teknik onarım okuyucularına yönelik bu makalede anlatacağımız şey, uzaktan kumanda vericilerinin test edilmesinde kullanılabilecek bir kızılötesi emisyon test cihazıdır.
Bu test alıcısının vericisini yakınınıza getirmeniz ve kontrollerden herhangi birine basmanız yeterlidir. Vericiden sinyal çıkışı yapılırken test LED'i yanmalıdır.
Böyle bir durumda teknisyen sorunun vericide değil alıcı devrelerde olduğunu bilecek ve bu daha sonra daha kesin bir şekilde analiz edilebilecektir.
Devre genel amaçlı kızılötesi kontrollere hizmet eder ve 9V pille çalışır. Devre yalnızca testlerin yapıldığı kısa zaman aralıklarında bağlı kaldığından, sıradan bir 9 V pilin ömrü çok uzun olacaktır.
Kullanılan sensör ortak bir foto-transistör veya fotodiyottur ve kullanılan bileşene bağlı olarak hassasiyeti değiştirebilecek kaynaklar mevcuttur.
NASIL ÇALIŞIR​
FT sensörü yandığında direnci düşer ve bununla birlikte 4093'ün ilk invertör portunun girişindeki yüksek olan seviye de düşer. Bu koşullar altında bu geçidin daha önce düşük seviyeli olan çıkış pini 3 artık yüksek seviyeye çıkmıştır.
Aynı 4093 entegre devresinin diğer üç NAND kapısı, invertörler olarak ve paralel olarak bağlanır, böylece bir gösterge LED'ini kolayca çalıştırabilen bir tampon elde edilir.
Böylece sensör uyarılmadığında yüksek olan bu üç kapının çıkış seviyesi, sensörün aydınlatılmasıyla düşük hale gelir ve bu da giriş invertörünün çıkışını yüksek seviyeye getirir. Bu, LED göstergesinin açılmasıyla akımın akabileceği anlamına gelir.
Verici sinyali yüksek frekansta modüle edilse de uzaktan kumandadan yürütülecek fonksiyona ilişkin bilgi yüklenirken devre temel olarak aydınlatma seviyesine tepki verir ve LED yanar.
Vericinin yaydığı kızılötesi hassasiyet temel olarak R1 tarafından belirlenir. Kullanılan foto-transistöre bağlı olarak oynatıcı R1'i 47 k ohm'dan 1 M ohm'a kadar değiştirebilir. Daha yüksek direnç değeriyle daha fazla hassasiyete sahip olacağız.
Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer ilginç olasılık, R1 yerine 1 M ohm hassasiyet kontrol potansiyometresinin kullanılmasıdır. Bu potansiyometre, eğer oyuncu isterse S1 ana anahtarını da içerebilir.
TEST VE KULLANIM
Cihazı test etmek için herhangi bir uzaktan kumandayı sensörün yakınına getirmeniz ve kontrollerinden herhangi birine basmanız yeterlidir. Test LED'i yanmalıdır. Kullanmak için prosedür, fonksiyonel testte kullanılan prosedürle aynıdır. Test sırasında LED göstergesi yanmıyorsa, devrelerde voltajın varlığından ve bazı tiplerde kullanımla gevşeme eğiliminde olan kızılötesi yayıcıların sabitlenmesinden başlayarak verici devresini incelememiz gerekir.
Yarı iletkenler:
CI-1- 4093B - CMOS entegre devre
FT - Herhangi bir foto-transistör veya foto-diyot
LED - Kırmızı LED veya herhangi bir ortak renk
Dirençler: (1/8 W, %5)
R1 - 47k ohm
R2 - 1k ohm
Birçok:
S1 - Tek anahtar
B1 - 9 V - pil
Baskılı devre kartı, montaj kutusu, pil konektörü, teller, lehim vb.
