SATFİNDER2
• TÜRKÇE MENÜLÜ
• Hızlı ve Hassas Yön Bulma
• Frekansa Göre Yön Ayarı
• Uyduya Göre Yön Ayarı
• Kolay Lnb Ayarı
• Sinyal ve Kalite Seviyesi
• Bip Sesli Uyarı
• Hafızasında 9 Uydunun Frekansları
• Pc'den Frekans Yükleme
• Hafif ve Kolay Taşıma
• 2 Saat Pil Deşarj Süresi
• Otomatik Hafızadan Uydu Bulma
• Işıklı Lcd Ekran
• LOCK Kilitlendi İşareti
• Kemer ile Bele Bağlanabilme
• Uzun Ömürlü Deri Çanta
• Sharp 194 Tuner
• 6cm x 14cm x 8cm Heryere Sığar
• 2 Yıl Yerli Garanti
• 12 Volt Şarj Adaptörü
• Kullanışlı Deri Taşıma Çantası
• RS232 Yazılım Yükleme Kablosu
• Türkçe Kullanma Klavuzu
---------- Sonra gönderilen Saat 12:27 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:27 ----------
SATFİNDER3
. TÜRKÇE MENÜLÜ
. Hızlı ve Hassas Yön Bulma
. Frekansa Göre Yön Ayarı
. Uyduya Göre Yön Ayarı
. Spektrum Analyzer Gösterge
. Manuel Frekans Değişimi
. Manuel LOF Değişimi
. LNB Kısa Devre Koruması
. Kolay Lnb Ayarı
. DiseqC Switch Desteği
. Auto DiseqC Bulma
. MultiSwitch Desteği
. Bip Sesli Uyarı
. BER Seviyesi
. Hafızasında 32 Uydunun Frekansları
. Her Uydudan 16 Frekans
. Pc'den Frekans Yükleme
. Hafif ve Kolay Taşıma
. 2 Saatte Hızlı Şarj
. 4 Saat Lit-ion Pil Deşarj Süresi
. Otomatik Hafızadan Uydu Bulma
. Işıklı Lcd Ekran
. Uzun Ömürlü Deri Çanta
. Sharp 194 Tuner
. 6cm x 14cm x 8cm Heryere Sığar
. 2 Yıl Yerli Garanti
. 12 Volt Çakmak Şarj Cihazı
. 12 Volt Şarj Adaptörü
. Kullanışlı Deri Taşıma Çantası
. RS232 Yazılım Yükleme Kablosu
. Türkçe Kullanma Klavuzu
---------- Sonra gönderilen Saat 12:28 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:27 ----------
DSM 2000
. Pratik Kullanımlı TÜRKÇE MENÜ
. MultiFocus özelliği ile iki uydu sinyal ve kalite, aynı anda ekranda görülür
. Otomatik Uydu Tanıma
. Elle Frekans değiştirme ve TP düzenleme
. Elle Uydu İsmi Düzenleme
. LNB Kısa devre koruması ve Akım ölçümü
. Otomatik uydu tanıma
. LNB akım ölçümü ile arızalı diseqC ve LNB Tespiti
. 4x1 diseqC switch ve Multiswitch kontrol
. Otomatik diseqC tarama
. BER Ölçümü ile hassas LNB ve Çanak ayarı
. Tüm LNB'ler ile Uyumlu (Universal/C Band/MDU/MDU2/MDU3..)
. 32 Uydu, Toplam 128 transponder hafızasi
. Otomatik Kapanma
. Güneste Kolay Görülebilen aydinlatmalı 4x16 Yesil LCD Ekran
. Taşıma çantası ile toplam 1.2 kg ağırlık
. 3 saat akü ömrü, dayanıklı taşıma çantası
. Kalan pil süresini (%) yüzde olarak görebilme
. Boyut En: 12,5 cm Boy: 7 cm Derinlik 14.5 cm
. 2 YIL Garanti
---------- Sonra gönderilen Saat 12:28 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:28 ----------
DSM 3000 A
. TÜRKÇE MENÜ
. Hızlı full spectrum sayesinde kolay uydu bulma
. Spectrum sayesinde kolay uydu tanıma
. Spektrumda Diseq Tanıma
. 1/8 DiseqC Seçim Özelliği
. 1/4 DiseqC Seçim Özeliği
. Ekran 128x64 Pixel Transreflective
. 128 Frekans 32 Uydu hafızası Frekanslar tuş .takımından değiştirilir
. Sinyal şiddeti sesli uyarı ve tuş basma bip ses .uyarı
. Spectrum Özelliği ile merkezi sistem test imkanı
. Diseqc Motor kontrol Limit verme ve silme özelliği
. Ber Ölçümü ile LNB ve Çanak hassasiyet ayarı
. LNB Akım sınırla*a ve kısadevre koruma.
. Kablodaki db kaybını görebilmek için spectrumda
. (+ / - db) arttırma yada eksiltme imkanı.
. LNB ve Diseq Akım Ölçümü gösterme (Sağla*lık .Kontrolü)
. Maksimum LNB akımı 600 mA
. Kalan pil süresini dakika ve (%65) yüzde olarak .görebilme
. Yazılım güncelleme
. BNC girişli
. Ağırlık 1.8 kg
. Şarz cihazı dahili
. 3 Saat şarj süresi
. 2 YIL Garanti
Magicfinder PLUS
. Kullanımı kolay anlasılabilir menü ve tus takımı.
. LNB kısa devre koruması.
. Analog Sinyal Seviyesi, Dijital Sinyal Kalitesi % ve Bar ile gösterimi, sesli bildirimi.
. Timing Lock, Data Lock ve Dijital Sinyal FEC tipi gösterimi.
. Dijital Sinyal QBER (Bit Hata OranI) Adet ve Bar ile gösterimi.
. Zamanlama tespiti ve kayma miktarının gösterimi.
. Gerçek tarayıcı dalga frekansı tespiti ve kaymamiktarının gösterimi
. Hızlı spektrum analizi ve gösterimi ve uydu tanIma fonksiyonu.
. Türkçe, İngilizce, Hollandaca ve Almanca dil seçenekleri.
. RS232 baglantısı ile Uydu ve TP listesi güncelleme.
. Otomatik kapanma fonksiyonu.
. Hızlı sarj sistemi ve Tek sarj ile uzun süreli kullanım.
. Multiswitch ve DiseqC switchler için DiseqC Komut destegi ve DiseqC tarama fonksiyonu.
. 32 Adet Uydu, 256 Adet TP HafIzasI
. Elle Frekans Duzenleme
. Elle TP Duzenleme
. Elle LNB Osilatoru Girme
---------- Sonra gönderilen Saat 12:29 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:28 ----------
wodex SM 2200
. Çoklu Dil Desteği ile Kullanabilme (Türkçe - English - Deutsch - Russky)
. Kullanımı Kolay Anlasılabilir Menü ve Tuş Takımı
. Sinyal ve Kaliteyi Ekranda Gösterme
. 3.5 inch TFT LCD Ekran ile Kanalları İzleyerek Ayarlayabilme
. S/N ve C/N gibi her 2 değeride gösterebilme
. Frekansları Gösterebilme ve Ekleyebilme
. Frekansları Manuel ile düzenleyebilme
. Kullanıcı Tarafından Programlanabilme
. İstenen uyduyu Bulduğunda Kilit Uyarı Sistemi
. İstenen Uydu Bulunduğunda Sesli Uyarı Özelliği
. DiSEqC Kontrol Edebilme
. 22KHz Kontrol Gücü
. Gösterge ( EKRAN ) İçin Düşük Tüketim - 13/18 volts
. Yatay ve Di*** Frekans Hesaplayabilme
. USB Girişi ile Bilgisayardan Kolay Yazılım Yüklenerek Güncelleme İmkanı
. Kendinden Akulü
. 12VDC Akü ile Uzun Süreli Kullanım İmkanı (6 Saat)
. Araç Şarj Kablosu
. Kolay Taşınabilir Çantası ile Her Şartta Kullanma İmkanı (İçindedir)
. Boyun Askısı ile Boyundada Taşıyabilme (İçindedir)
. USB Data Kablosu (İçindedir)
. Users Manual English (Yardımcı Kitapçığı)
. Cihaz Ağırlığı = 0.5 Kg
. Cihaz Ölçüsü = 9.5x15.5x4.5 (cm)
---------- Sonra gönderilen Saat 12:29 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:29 ----------
TELEMANN 1600
-Gece çalışmaya imkan sağlayan ışıklı gösterge
-Geçici değil uzun ömürlü tuş takımı
-İsme göre uydu bulma
-Başka ürünlerde olmayan değeri ölçebilme
-Kaliteli işcilik sorunsuz çalışan devre
- 10 uydu ve uyduya ait kanallar hafızasında kayıtlı, ekstra el ile ve yazılım ile uydu ve kanal girebilme
- Diseqc seçebilme özelliği
- Santralli sistemlerde kullanılıyor.
-Sürekli yazılım desteği
made in korea
made in korea
Teknik özellikler:
Frekans aralığı 950-2150 MHz
Ölçüm aralığı: 20-90 dBμV
Hassasiyet: +- 2 dBμV
Sembol oranı: 1-45 Msps
Bütün LNB'ler ile uyumlu
Sesli maks. sinyal uyarısı
Otomatik kapanma
Bilgisayar arabirimi ve yazilimiş
Uzun pil ömrü ve 550 gr pil ağirlığı
BER , SNR ölçümü
Yüksek frekans ve dB çözünürlüğü
Ayarlanabilir ekran
Türkçe kullanma kılavuzu
2 yıl GARANTİ
Otomatik kapanma
BER , SNR ölçümü
Ayarlanabilir ekran
2 yıl GARANTİ
MagicFinder BASİC
-Kullanımı kolay anlasılabilir menü ve tus takımı.
-LNB kısa devre koruması.
-Analog Sinyal Seviyesi, Dijital Sinyal Kalitesi % ve Bar ile gösterimi, sesli bildirimi.
-Timing Lock, Data Lock ve Dijital Sinyal tipi gösterimi.
-Dijital Sinyal QBER (Bit Hata OranI) Adet ve Bar ile gösterimi.
-Hızlı spektrum analizi ve gösterimi ve uydu tanIma fonksiyonu.
-12 Adet Uydu, 48 Adet TP Hafızası
-Universal,Mdu ve Mdu2 Lnb seçimi
-Çok hızlı otomatik uydu bulma fonksiyonu
-Türkçe Menü.
-Ses açma ve Kapam özelliği
-Ekran aydınlatması açma ve kapama özelliği
-RS232 baglantısı ile Uydu ve TP listesi güncelleme.
-Otomatik kapanma fonksiyonu.
-Hızlı sarj sistemi ve Tek sarj ile uzun süreli kullanım.
2 yıl garanti
---------- Sonra gönderilen Saat 12:30 ---------- İlk önce gönderilen Saat 12:29 ----------
AYAR-NET
FTA Dijital Receiver Türkçe Menü (Kumandalı)
Siyah Beyaz 13 Ekran Monitörlü (Kanalı Ekranda İzleyebilme)
Hoparlörlü (Bulunan Kanalın Sesini Dinleyebilme)
Buzzerli (Uydu bulduğunda beep ile ikaz)
Kırmızı ikaz Lambası (Uyduyu Bulduğunda ikaz verir,hassastır)
Metal Kutu İçerisinde
Taşıma Çantalı (Boyun Askılı-Malzeme Yan Cepli)
12Volt 7 Amper Akülü
12 Volt Şarj Adaptörlü
6 Kg
4 saat pil ömrü
Türkiye'de Üretilen AYAR-NET
2 YIL YERLİ GARANTİLİDİR.
