UHF TV Vericisi
TV verici devresi UHF kanalında, 470-580 MHz 21-34 frekans kanalında çalışır. Bu verici 10-20 cm anten kablosu kullanılarak 30-100 metre uzaklığa kadar iletim yapabilmektedir.
TV vericisi 9-15 Voltluk bir gerilim kaynağına ihtiyaç duyar. Ancak 9v pil de kullanabilirsiniz.
TV verici devresi kurarken bobin boyutunun istenilen çalışma frekansına uygun olmasına dikkat etmek önemlidir. Bobin değeri bobini şu şekilde yapmaktır:
L1, L2 = 3 tur, sabit. 3mm, 0,5mm tel
L3 = 2 tur, çap. 3mm, 0,5mm tel
5 WATT UHF TV RF GÜÇLENDİRİCİ
Bu elektronik devre, küçük UHF TV vericilerini sürmek için kullanılan bir RF Güç Amplifikatörüdür. Kazancı 7dB olup 450-800 MHz arasındaki sinyali yükseltebilmektedir. Kazancı 7dB olup 450-800 MHz arasındaki sinyalleri yükseltebilmektedir. Topraklama hattına bağlı ikinci katmana sahip çift katmanlı PCB kullanmak daha iyidir. 25 voltluk bir güç kaynağı kullanın ve bunu en az 5 Amper'de sabitleyin.
Ayarlama, iki değişken kondansatörün döndürülmesiyle yapılabilir. Özellikle BLW89 için her iki transistöre de soğutucu kullanmayı unutmayın ve ayrıca küçük bir fan yerleştirirseniz daha iyi olur. Her iki transistör için de, özellikle BLW89 için, soğutucu kullanmayı unutmayın ve küçük bir fan koyarsanız daha iyi olur.
Emeğinize ve bilginize sağlık. Bu ana kartların yapılmış (hazır ) olanı varmıdır
