Dikkatinizi çeken basit bir triyak güç regülatörü, 220 V voltaj ile AC devrelerinde 1000 W'a kadar yük gücünü düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu regülatör, elektrikli ısıtma ve aydınlatma cihazları, elektrikli bir demir, asenkron AC motorlar gibi aktif yüklerin gücünü düzenlemek için idealdir. Fan, elektrikli, elektrikli matkap, vb.) Geniş ayar aralığı ve yüksek güç nedeniyle, regülatör günlük yaşamda yaygın olarak kullanılacaktır.
Simülatördeki regülatörün şeması şekilde gösterilmiştir. Bu tür programlar genellikle ucuz ticari düzenleyicilerde (dimerlerde) bulunur ve nominal yük gücünde operasyonda yeterli güvenilirlik göstermiştir.
Devrenin çalışması yük üzerindeki faz voltajı kontrol prensibine dayanmaktadır.
Ayarlama, kapasitör C2'yi (yük zinciri R1-R2) şarj etmek için gereken süreyi düzenleyen değişken triizör R2 ile yapılır, bu, triak Tl'i açan dilatörün D1'in (DIAC) parçalanmasına ve ağ gerilimine yüke uygulanır.
Güç kontrollü bir eleman olarak, 10 A maksimum akım değerine sahip bir Triac ВТА10-400В kullanılır.Dynistor olarak, elektronik transformatörlerde yaygın olarak kullanılan ithal dynistor DB4 veya DB3'ü kullanabilirsiniz.
Simistör radyatörünün alanını arttırırsanız, regülatörün maksimum yükü 2000 watt'a yükseltilebilir. (2 kW)
Kapasitör C1 ve boğucu L1, triyakın çalışmasından kaynaklanan anahtarlama gürültüsünü azaltmak için kullanılır.
Şok, 4 mm çapında (hatalı bilgisayar güç kaynaklarında bulunabilir) ferrit bir çekirdeğe sarılır ve 0,8 mm çapında yalıtımlı kabloyla 18-20 tur içerir. Eğer böyle bir çekirdek yoksa, aynı güç kaynağı birimlerinden sarım ve ferrit halkasını yerleştirmek için boyut olarak oldukça uygundur.
Regülatörün elektrik devresinin 220 volt ağa doğrudan bağlantısı olduğunu ve tüm ayarların ve çalıştırmaların dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın.
Ayrıca, bir güç regülatörü (R2 rezistörü) olarak monte edilmiş cihazı çalıştırırken güvenlik amacıyla, elektrik şebekesinden iyi bir yalıtım sağlamak için plastik (plastik) eksenli bir rezistör kullanılması arzu edilir.
