Yükseltilmiş Çıkışlı FM Verici – BD135
Esquema do Transmissor
Receba nossas notícias de eletrônica em seu e-mail. Cadastre seu e-mail no formulário abaixo para receber
ATENÇÃO! Confira a caixa de entrada de seu e-mail para confirmar o cadastro.
Recomenda-se alimentar com 9volts para não aquecer em demasia Q2, como de costume para microfone de eletreto adicionar um resistor de 10k entre a entrada de áudio e (+), NÂO se esquecerem de colocar um dissipador de calor em Q2 e estanhe as trilhas. O ajuste é fácil, com ele ligado gire CV1 até captar um sinal no receptor que deverá estar em uma frequência livre, depois ligue o áudio e ajuste CV2 para mais potência, nisso eu conseguir medir 3,5volts em L4 com um multímetro. Refaça os ajustes ou mude de frequência para melhor desempenho.
Layout da Placa
Lista de Componentes:
Com uma forma de 6mm como uma broca ou um Plugue P10, enrole dois fios como mostra o esquema, L1 e L3 são quatro voltas e L2 e L4 são três voltas entre elas, o fio é 18AWG facilmente encontrado em fontes de PC. Depois de enrolados pingue SUPER COLA ou algo para mantê-las juntas, raspe as pontas e estanhe.
Recomenda-se utilizar antena Dypolo, mas um fio improvisado servirá.
Para imprimir a PCB recomendo por experiência própria uso de papel Couchê de menor gramatura, e antes de colocar o papel na placa umedece-la levemente com álcool.
Layout da Placa
- C1 e C7 = 100nF cerâmicos
- C2 e C5 = 10nF cerâmicos
- C3 = 4,7pF cerâmico
- C4 = 100pF cerâmico
- C6 = 100uF / 16v eletrolitico
- R1 = 10kΩ
- R2 = 6,8kΩ
- R3 = 47Ω
- R4 = 22Ω
- R5 = 4,7kΩ
- R6 = 2,2kΩ
- Q1 = BF494 (no layout aparece Q3 2N5486 ignore)
- Q2 = BD135 (ou BD139)
- CV1, CV2 e CV3 = trimmers 3-30pF (CV3 é opcional)
