Transformatörler
Transformatörler gerek elektrik alanında olsun, gerekse de elektronik alanında olsun çok kullanılan elemanlardır.
Burada elektronik alanında kullanılan transformatörlerin, yapıları çalışma prensibi ve hesaplama yönteminden özet olarak bahsedeceğiz..
Transformatörlerin elektronik alanındaki başlıca kullanım yerleri şöyle sıralanabilir:
- Kuplaj için,
- Yükselteçlerde hoparlör çıkışı için,
- Empedans uygunluğunun sağlanması için,
- Güç kaynaklarında değişik gerilimler elde etmek için.
Transformatörlerin Yapısı ve Çeşitleri
Yukarıda sıralanan elektronik devrelerde transformatör yalnızca monofaze olarak kullanılır. Monofaze transformatörde, daha sonra açıklanacağı gibi, ortada, saclar ile oluşturulan bir nüve (çekirdek) ve bunun üzerinde primer ve seconder sargıları vardır.
Ayrıca, elektrik devrelerinde kullanılan trifaze ve çok fazlı transformatörlerde vardır.
Monofaze transformatör nedir?
Monofaze transformatör tek fazda çalışan transformatördür.
Örneğin, Monofaze transformatörden 220V 'u istenilen gerilime çevirmek için yararlanılır.
"Mono" nun kelime anlamı da "Tek" demektir
Normal olarak şehir elektrik şebekesi üç fazlıdır. Fazlar, R, Ş, T olarak adlandırılır. Bu üç fazın her biri ile toprak arası 220V 'tur.
Küçük işyerleri ve evlerde genelde tek faz kullanılır. Elektronikte de tek faz kullanılır.
Monofaze transformatörler iki gruba ayrılır:
1. Çift sargılı transformatör.
2. Tek sargılı (oto) transformatör.
Çift sargılı transformatörler, oto transformatörlere göre çok daha fazla kullanılır. Bu nedenle monofaze transformatör denince genelde, çift sargılı transformatör anlaşılır.
Burada elektronik alanında kullanılan transformatörlerin, yapıları çalışma prensibi ve hesaplama yönteminden özet olarak bahsedeceğiz..​
[h=5]Transformatörlerin elektronik alanındaki başlıca kullanım yerleri şöyle sıralanabilir:[/h]
- Kuplaj için,
- Güç kaynaklarında değişik gerilimler elde etmek için.​
[h=4]Transformatörlerin Yapısı ve Çeşitleri[/h]
Yukarıda sıralanan elektronik devrelerde transformatör yalnızca monofaze olarak kullanılır. Monofaze transformatörde, daha sonra açıklanacağı gibi, ortada, saclar ile oluşturulan bir nüve (çekirdek) ve bunun üzerinde primer ve seconder sargıları vardır.​
Ayrıca, elektrik devrelerinde kullanılan trifaze ve çok fazlı transformatörlerde vardır.​
[h=5]Monofaze transformatör nedir?[/h]
Normal olarak şehir elektrik şebekesi üç fazlıdır. Fazlar, R, Ş, T olarak adlandırılır. Bu üç fazın her biri ile toprak arası 220V 'tur.​
Küçük işyerleri ve evlerde genelde tek faz kullanılır. Elektronikte de tek faz kullanılır.​
[h=5]Monofaze transformatörler iki gruba ayrılır:[/h]
2. Tek sargılı (oto) transformatör.​
Hocam merhaba basit projeler ve yapacak olduğum amplifikatör devresi için simetrik trafo almak istiyorum bir adet 40w lık 0-36V luk kademeli trafo alsam işimi görür mü? Elektronikte daha başlangıç seviyesindeyim aşırı ileri devreler henüz yapamam bir trafo alıp kutulama yapıp gerektiğinde başka devrelerde kullanmayı düşünüyorum. 40W lık trafo yeterli olur mu yoksa 60W 0-48V luk kademeli trafo mu almalıyım?
Hocam 90VA kademeli trafo aldım fakat kafam basmadı bunun bacak bağlantılarını nasıl yapacağım. İnternette bakıyorum şebekeler de kullanılan trafolar çıkıyor hep bulamadım bir şey. Daha önce simetrik kullanmadım hiç. 220 110 yazan kısıma 220 bağladım ölçü aletiyle ölçüm yapayım dedim kısa devre oldu sanırım kör oldum sandım. :D
    2,2 MB · Görüntüleme: 30
Trafonun üzerindeki giriş ve çıkışlar yanlış yazılmış 220v girişi olan taraf 3 adet lehim olan taraf olması lazım zaten ölçü aleti ile ohm kademesine aldığınızda diğer ayaklara göre daha yüksek omaj göstermesi lazım
işaretlediğim yer 220v girişi olması lazım çoklu taraf ise 0 ile 48 volt arası olacak
