hayvanları kontrol altında tutmak veya zararlıları uzaklaştırmak için basit bir elektrikli çit sistemi arıyorsanız, bu basit SCR tabanlı devre sağlam bir seçimdir. Yıllar içinde bunlardan birkaçını bir araya getirdim ve küçük ila orta boy çitler için güvenilir bir şekilde çalışıyorlar. 220V AC ile çalışır veya pil kullanımına uyarlanabilir, bir darbe transformatörü aracılığıyla keskin darbeler verir ve sadece birkaç parça kullanır. Bu kılavuzda, devreyi analiz edeceğim, bileşenleri listeleyeceğim, yapım aşamalarını anlatacağım ve etkili ve güvenli hale getirmek için ipuçları paylaşacağım. Bu, büyük ticari işletmeler için değil, bir bahçe veya küçük bir mera için mükemmeldir.
Devre, şarj biriktiren ve yüksek voltaj darbeleri oluşturmak için transformatör aracılığıyla boşaltan bir kapasitör-deşarj tasarımına sahiptir. Güvenlik için düşük görev döngüsünde çalışır.
Giriş, koruma için 1A'de sigortalanmış 220V AC'dir (veya ayarlamalarla 110V). D1 (1N4004) bunu darbeli DC'ye dönüştürür ve 1,2kΩ 2W direnç, ana kapasitörü (2µF 400V) şarj etmek için akımı sınırlar. S1 açma/kapama anahtarıdır. Bu düzenek az güç tüketir (yaklaşık 2-5W), bu da onu verimli kılar.
100kΩ'luk potansiyometre (P1) ve 10kΩ'luk direnç, 0,1µF'lik kapasitörle birlikte değişken bir RC ağı oluşturur. Kapasitör şarj oldukça, neon (NE1) yaklaşık 90V'ta arıza verene kadar voltaj yükselir ve bu da TIC106 SCR'nin kapısını tetikler. Neon, voltaj eşik cihazı görevi görür ve döngü başına bir kez ateşleme yapar. Darbe hızını saniyede 0,5 ila 2 darbe arasında ayarlamak için P1'i ayarlayın; güvenlik için saniyede 1 darbe standarttır.
TIC106 SCR (400V, 5A tristör) sistemin kalbidir. Tetiklendiğinde, 2µF kapasitörü T1'in (darbe transformatörü) birincil sargısı üzerinden boşaltır. Birincil sargı düşük sarımlı (yaklaşık 10-20), ikincil sargı ise yüksek sarımlı (200-500) olup 2-5kV'a yükseltme sağlar. Darbe kısa ve keskindir; acı verecek kadar güçlüdür ancak zarar vermez. Akım tutma seviyesinin altına düştüğünde SCR kapanır.
İkincil bağlantı, çit teline ve iyi bir topraklama noktasına bağlanır. Çit, bir kapasitör görevi görür; dokunulduğunda, devre vücut üzerinden toprağa tamamlanarak şoku iletir.
Özetle, bu bir gevşeme osilatörüdür: şarj et, tetikle, deşarj et, tekrarla. 1-2 km'ye kadar olan çitler için basit ve etkilidir.
- Devre kartını hazırlayın: Delikli devre kartı kullanın veya basit bir PCB üzerine kazıma işlemi yapın. Yüksek voltajlı izleri kalın ve birbirinden ayrı tutun.
- Güç tarafını şu şekilde bağlayın: S1'i 220V AC sıcak hatta bağlayın, araya bir sigorta takın, ardından D1'in anotunu sigortaya, katotunu 1,2kΩ direnç'e bağlayın.
- Kondansatör ve Potansiyometreyi ekleyin: Dirençten toprağa 2µF'lik bir kondansatör bağlayın. Potansiyometre P1 + 10kΩ seri bağlantısını kondansatörün pozitif kutbundan toprağa 0.1µF'lik zamanlama kondansatörüne yapın.
- Neon ve SCR: Zamanlama kondansatöründen gelen neon, SCR kapısına pozitif olarak bağlanır. SCR anotu kondansatörün pozitif ucuna, katodu ise transformatörün primerine bir ucuna, diğer ucu toprağa bağlanır.
- Transformatör: İkinci sargıyı çit terminaline ve toprağa bağlayın.
- Güvenli Test: Çit bağlantısı olmadan fişe takın. Her saniye bir neon ışığının yanıp söndüğünü görmeli ve transformatörden bir tık sesi duymalısınız.
- Çit Bağlantısı: Direklere yalıtımlı tel gerin, 1-2 metre derinliğe sağlam bir topraklama çubuğu yerleştirin. Neon tornavida ile test edin; parlak bir şekilde parlamalıdır.
- Ayar: P1'i saniyede 1 darbe olacak şekilde ayarlayın. Hava koşullarına dayanıklı bir kutuya yerleştirin.
