Test Cihazı - CRT Reaktivatörü
Test Cihazı - CRT Reaktivatörü Katot ışın tüpü (CRT), aynı zamanda kineskop veya resim tüpü olarak da adlandırılır, eskidikçe "zayıflar" ve katottan elektron emisyonu azalır. Bu durum televizyon görüntüsünün parlaklığında ve kalitesinde azalma ile kendini gösterir ve yıllar geçtikçe bu durum daha da kötüleşir. CRT televizyon veya monitörün en pahalı parçasıdır. Bu nedenle, değiştirme işlemine geçmeden önce performansını iyileştirmeye ve kullanım ömrünü uzatmaya çalışmak haklıdır. Filament üzerine uygulanan voltajı artırmak gibi bazı "hilelerin" kullanılması pek tavsiye edilmez, çünkü bir iyileşme elde edilse bile bu kısa ömürlüdür, çünkü katodu kaplayan elektron yayan malzemenin "tükenme" sürecini hızlandırır ve ayrıca ısıtıcı filamentin yanma riskini de beraberinde getirir. CRT'leri yeniden aktif hale getirebilen veya gençleştirebilen, çoğu durumda tatmin edici sonuçlar elde eden ve kullanım ömürlerini aylarca veya yıllarca uzatan cihazlar mevcuttur. Bu CRT reaktivatörleri veya gençleştiricileri son derece pahalıdır. Bu, mükemmel sonuçlar sunan bir CRT Test Cihazı-Reaktivatörünün temel ve ekonomik tasarımıdır. Montajı yapmak isteyen kişinin, uygun gördüğü iyileştirmeleri eklemesi kendisine kalmıştır. Örneğin, renkli televizyon tüpleri için ilgili tüpleri (R, V ve A) seçmek için bir anahtar, veya devreyi elektrik şebekesinden izole etmek için daha uygun bir trafo yapmak, vb. Bu aletle aşağıdaki işlemler yapılabilir: • Renkli ve siyah beyaz televizyonlarda CRT emisyonunun ölçümü. • Katot (K) ile filaman arasında kısa devre olup olmadığını kontrol edin. • G1 durumunun veya tüpte gaz varlığının doğrulanması. • Alternatif akım uygulamasıyla temizlik. • Basit ama etkili bir akım sınırlayıcı aracılığıyla G1'e pozitif DC voltajı uygulanarak yeniden aktivasyon. Bileşenlerin listesi: T1 – 110V'luk bir musluğa sahip 220 veya 240V'luk bir sekonder ve 15 veya 16V'luk (veya 15+15V) 1,5A'lik bir diğer sekonder olmak üzere iki sekonderden oluşan trafo. Bazı 12" B&W televizyonların trafosunu, elektrik çarpmasını önlemek için gerekli önlemleri alarak, birincilini otomatik trafo olarak bağlayarak kullanabilirsiniz (şemaya bakın). Ancak, şebekeye uygun birincil ve açıklanan ikincillere sahip uygun bir trafonun yapımını sipariş etmek daha tavsiye edilir, bu şekilde devre ondan izole edilecektir. D1, D2, D3 ve D4 - Doğrultucu diyotlar 1N4007 (veya benzeri) C1 - Elektrolitik kapasitör 22uF 250V C2 - Elektrolitik kapasitör 22uF 450V R1 - 100K potansiyometre tercihen doğrusal (logaritmik değil) R2 - 100K 0,5W direnç R3 - 39K 0,5W direnç R4 - 1M 0,5W direnç R5 - 1K 5W direnç R6 - 1 ohm 1W direnç S1 - Bipolar anahtar (DPST) S2 - Açma/Kapama anahtarı tek kutuplu, çift atış (SPDT) S3 - Basıldığında "kapanan" ve bırakıldığında "açık" konuma dönen basmalı düğme) M1 - 1 mA miliampermetre (0,001A) M2 - 15V DC voltmetre (isteğe bağlı) REG. - Bu, 0 ile 15V arasında değişken bir çıkışa sahip olması ve 1,5A akımlara dayanabilmesi gereken filaman voltajı için regülatör devresidir. Ayrıca, Röleyi çalıştırmak için "değişken olmayan" bir çıkışa sahip olmalıdır. Önerilen devre kullanılabilir veya belirtilen özelliklere uyduğu sürece teknisyen tarafından tercih edilen tasarım kullanılabilir. RL1 - En az 3 invertör devresine sahip röle. REG devresinden güç alacak 6 veya 12V bobinli . L1 ve L2 - İki adet 5 veya 6W 120V lamba (veya ampul). İki adet 5 veya 6W 220V lamba da kullanabilirsiniz, ancak bu durumda paralel bağlanmaları gerekir. N1 - Bir Neon göstergesi (ampul) (120 veya (220V AC) normalde dahil olan direncin çıkarılması gerekir. Genel bakış L1 ve L2 , Temizleme veya Restorasyon süreçlerinde akım sınırlayıcı olarak görev yapar ve aynı zamanda sürecin görsel göstergeleri olarak da hizmet eder. Bu nedenle cihaz çalıştırıldığında görülebilecek şekilde monte edilmeleri gerekir. N1, filament ile katot arasındaki kısa devre veya "sızıntı" göstergesidir. S1 ekibin fonksiyonlarını seçer: Testçi veya Onarıcı. S2, iki tür Geri Yüklemeyi seçer: Temizleme veya Yeniden Etkinleştirme. S3 tuşuna basıldığında seçili olan Geri Yükleme işlemi gerçekleştirilir. M1, test edilen tabancanın katot emisyon akımını gösterir. R1, G1'in (kontrol ızgarası) önyargısını kontrol eder. Katot ışın tüpünün test edilmesi Cihazı CRT'ye bağlayın. Bunun nasıl yapılacağı teknisyenin inisiyatifindedir. Farklı CRT tipleri için değiştirilebilir soketler kullanabileceğiniz gibi, her bir pini ayrı ayrı bağlamak için ayrı konnektörler de kullanabilirsiniz. S1'i Tester pozisyonuna yerleştirin . Filament gerginliğini minimuma (0) ayarlayın. Cihazı açın veya prize takın. Filament voltajını, test edilen CRT için normal çalışma değerine ulaşana kadar (genellikle 6,3 veya 12,6 V) artırın. Test işlemi sırasında N1 göstergesi yanarsa, katot ile filaman arasında "sızıntı" veya kısa devre olduğu anlamına gelir. Potansiyometre R1'i minimum önyargı voltajı ucuna (0V) ayarlayın Miliampermetre, test edilen namlunun durumunu gösterecektir. Yeni bir TRC kolaylıkla ölçeğin en alt noktasına (%100) ulaşabilir. %40 veya daha az bir değer, test edilen namlunun tükendiğini gösterir. Potansiyometre R1'i maksimum negatif önyargı ucuna doğru çevirerek CRT emisyon "kesme" noktasına (okuma = 0) ulaşılmalıdır. Eğer bu gerçekleşmezse, kısa devre olabilir, K ve G1 arasında parçacıklar olabilir veya CRT "gaz halinde" olabilir (uygunsuz bir atmosferik vakum). Renkli televizyon tüplerinde, Test her üç tüpte de tekrarlanmalı ve elde edilen okumalar arasında benzer olmalıdır (%20'den fazla fark olmamalıdır). Bir CRT test edilirken miliampermetrede ölçek %50 veya daha fazlasını gösteriyorsa, herhangi bir restorasyon uygulanması tavsiye edilmez; çünkü bu emisyon seviyesiyle elde edilen görüntü kabul edilebilir olmalıdır. Eğer ölçüm değeri düşükse (%40’ın altında) Temizleme işlemine geçip daha sonra yeni bir ölçüm alabilirsiniz. Kabul edilebilir bir okuma elde edilirse (%50 ve üzeri) Reaktivasyon işleminin uygulanmasına gerek kalmaz . Okuma düşük kalmaya devam ederse (%50'den az), Reaktivasyon yapılabilir . Not : Restore (temizleme veya yeniden aktifleştirme) işlemine geçmeden önce filament gerginliğini %10 arttırarak namlunun işleme nasıl tepki vereceği hakkında kabaca bir fikir edinebilirsiniz. Miliampermetrede okunan değer belirgin şekilde artarsa, restorasyonun başarılı olduğunun göstergesi olabilir. Eğer alet okuması değişmezse veya çok az değişirse (%10'dan az), restorasyon sonuçlarının geçersiz veya çok az olma olasılığı çok yüksektir. Restorasyon Süreçleri Temizlik TRC için en az "sert" olan bu işlem ilk olarak denenmelidir. Sonuç tatmin edici ise Reaktivasyon işleminin uygulanmasına gerek kalmayacaktır . S1’i Restore (açık) pozisyonuna getirin . S2'yi Temiz konumuna getirin (R5'e bağlayın). Filament voltajını o ekran için normal değerin %20 üzerine çıkarın (6,3 V filamentler için 7,5 V veya 12,6 V filamentler için 15 V) S3 tuşuna 12 ila 15 saniye basılı tutun ve bırakın. Filament gerginliğini normal değerine getirin ve ardından S1'i Test (kapalı) konumuna getirin. Sonuçları doğrulamak için bir Test yapın. Yeniden etkinleştirme Temizleme işlemi gözle görülür bir iyileşme sağlamazsa, Yeniden Etkinleştirme denenebilir . S1’i Restore (açık) pozisyonuna getirin . S2'yi Reaktivasyon pozisyonuna (G2'ye bağlanacak şekilde) yerleştirin . Filament voltajını o ekranın normal değerinin %20 üzerine çıkarın. S3 tuşuna basılı tutun . Lambalar (ampuller) yavaş yavaş yanacak veya aralıklı flaşlar üretecek ve daha sonra kısmen yanık kalacaktır. Sabitlendiğinde, yani yanıp sönmeyi bıraktığında veya lambaların parlaklığı artmayı bıraktığında S3'ü bırakın . Bu işlemin 10-15 saniyeden fazla sürmemesi gerekir. Dikkat : CRT'de geri dönüşü olmayan hasara yol açabileceğinden, bu süre asla 20 saniyeyi geçmemelidir. S2'yi Temizleme pozisyonuna getirin ve S3'e 10 saniye basarak işlemi uygulayın ( Temizlik her zaman Reaktivasyon uygulandıktan sonra uygulanmalıdır ) Filament gerginliğini normal değerine getirin ve ardından S1'i Test (kapalı) konumuna getirin. Sonuçları doğrulamak için bir Test yapın. Eğer Reaktivasyon tatmin edici sonuçlar vermezse, bu CRT'nin "reaktivize edilemediğinin" ve değiştirilmesi veya yeniden inşa (namlu değişimi) için uzman bir firmaya gönderilmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Bir TRC'ye birden fazla Reaktivasyon uygulamayın , eğer ilki tatmin edici sonuçlar vermediyse, bunları iyileştirmek zordur. Not : Bazı CRT'lerde Temizleme veya Yeniden Etkinleştirme işlemi sırasında N1 göstergesi yanabilir , bu normaldir. N1 Test prosedürü sırasında açılmamalıdır . Bir CRT'nin ömrü hakkında yaklaşık bir fikir edinmenin bir yolu şudur: Test sırasında , katodun tamamen çalışma sıcaklığına ulaşması için 60 saniye bekleyin, ardından filamanı ayırın (veya voltajını hızla 0V'a düşürün) ve miliampermetreyi izleyin. Eğer ibre çok hızlı düşüyorsa tüpün ömrü kısadır. Sıfıra ulaşması ne kadar uzun sürerse, aynı şeyin yaşam beklentisi de o kadar uzun olur. Genel Öneriler CRT'yi test etmeye veya onarmaya başlamadan önce anotu boşaltın. M1 okumasının %50 ve üzerini göstermesi durumunda herhangi bir restorasyon tipinin uygulanması tavsiye edilmez, çünkü bu emisyon seviyesinde elde edilen görüntü kabul edilebilir olmalıdır. S3 tuşuna basılı tutarken 20 saniyeyi aşmayın. Her zaman önce Temizleme prosedürünü deneyin. Reaktivasyon uygulamasından sonra mutlaka Temizleme prosedürünü uygulayın. Yorumlar Restorasyon %100 etkili bir işlem olmasa da; Vakaların %80'inde CRT performansında bir miktar iyileşme sağlanmakta, %50'sinde ise iyileşme gerçekten kabul edilebilir düzeyde olmaktadır. Aşırı filament veya G2 gerilimine veya diğer "hilelere" maruz kalmış TRC'lerin iyileşme veya iyileşme olasılığı daha düşüktür. Yenilenmiş CRT'lerin kullanım ömrü birkaç aydan iki yıla kadar değişebiliyor, istisnai durumlarda daha da uzun olabiliyor. Bundan sonra yapılan ikinci restorasyon genellikle çok başarılı olmuyor. Tanınmış ve oldukça pahalı markaların restorasyon ekipmanlarını kullandım ve sonuçlar bu restoratörle elde edilenlere çok benzerdi. Umarım sizin için de bana olduğu kadar faydalı olur. Not : Şemada S1 Test (kapalı) pozisyonunda, S2 ise Temizleme pozisyonundadır .
