TERS POLARİTE KORUMASI
Birçok DC voltaj devresinde ters polarite koruması bulunur. Günümüzde bu amaç için geliştirilmiş, özel entegre devreler mevcut, ancak pahalılar. Benzer bir modülü kendiniz kolayca monte edebiliyorken bir tane satın almanın bir anlamı var mı? Klasik ve en ucuz koruma yöntemi, güç hattına seri bir diyot bağlayarak gerçekleştirilir. Bu düşüşe yaklaşık 0,7 V harcanır; diyot tipine bağlı olarak bu değer daha az olabilir, ancak her durumda kayıplar kaçınılmazdır. Devrenin tükettiği akıma bağlı olarak, diyotun gücü de yeterli olmalıdır, aksi takdirde üzerine bir radyatör takmanız gerekir. Şimdi görsel devrelere geçelim.
Seri ve paralel diyot ters gerilim koruma devresi​
Paralel diyotlu ters polarite koruması, diyotun artı ve eksi uçlarının güç hattına paralel olarak lehimlenmesi ve önüne bir sigorta bağlanmasıyla, ters polariteden dolayı kısa devre olması durumunda devrenin kesilmesiyle oluşur.
Röleli Ters Polarite Koruma Devresi​
Polarite tersinmesine karşı bir diğer koruma yöntemi ise röle kullanımıdır. Bu yöntemin birçok dezavantajı vardır. Daha pahalıdır ve çok yer kaplar. Röle türüne bağlı olarak 20-40 mA akım çeker. Ancak gerilim kaybı yoktur ve soğutma gerektirmez. Çok yüksek akımları kontrol etmek mümkündür.
Devre şemasından da görülebileceği gibi, röle yalnızca iki diyottan oluşan doğru polaritede çalışır. Ters bağlanırsa çalışmaz ve devre boyunca güç sağlamaz.
Transistörlerle ters polarite koruması​
Ters gerilim koruması Mosfet veya normal bipolar transistörler kullanılarak uygulanabilir, ancak alan etkili transistörler kullanıldığında gerilim kayıpları çok daha düşüktür ve daha büyük akımlar kontrol edilebilir. Ancak düşük gerilimlerde, daha düşük çalışma gerilimli modeller kullanmak gerekir. Pozitif besleme terminali için P-Kanallı Mosfet ve negatif besleme terminali için N-Kanallı Mosfet. Aynı durum bipolar bir transistör için de geçerlidir: Pozitif terminal için PNP, negatif terminal için NPN transistör kullanın.
Son olarak, DC voltajı düzenli olarak ters yönde bağlanırsa (örneğin, şarj için bir pil), girişe bir diyot köprüsü bağlayabilirsiniz ve polarite her zaman otomatik olarak doğru olacaktır, ancak voltaj kaybı tek bir diyota kıyasla 2 kat daha fazla olacaktır.
