VHF (45 - 85 MHz) aralığında yaklaşık 70 dBμV'luk görüntü + ses sinyali üreten bu TV modülatörü, herhangi bir televizyonun anten girişine scart girişi olmadan doğrudan bağlanabiliyor.
Eski televizyonunuza video kamera, VCR veya video + ses çıkışı olan herhangi bir cihazı bağlamanıza olanak tanır.
Video/ses modülatörünün yerleşim şeması. Ayarlanabilir R9 görüntünün kontrastını değiştirir, ayarlanabilir kapasitör C9 ise video sinyalinin frekansını değiştirmeye olanak tanır. Kit içerisinde giriş ve çıkış soketleri metal kutu üzerine sabitlenmiş halde geliyor.
LX.1413 modülatör bileşenlerinin listesi
R1: 330 kΩ
R2: 75 Ω
R3: 2,2 kΩ
R4: 470 Ω
R5: 47 kΩ
R6: 47 kΩ
R7: 2,2 kΩ
R8: 1,2 kΩ
R9: 1 kΩ ayarlanabilir
R10: 1,5 kΩ
R11: 27 kΩ
R12: 15 kΩ
R13: 2,2 kΩ
R14: 2,2 kΩ
R15: 2,2 kΩ
R16
: 220 Ω R17: 220 Ω
R18: 100 Ω
R19: 75 Ω
C1: 10 μF kimyasal
C2: 150 μF polyester
C3: 470 nF polyester
C4: 10 μF kimyasal
C5: 100 nF polyester
C6: 150 pF seramik
C7: 22 pF seramik
C8: 3,3 pF seramik
C9: 2/50 pF ayarlanabilir
C10: 10 nF seramik
C11: 100 nF polyester
C12: 100 nF seramik
C13: 100 nF seramik
C14: 100 nF polyester
C15: 47 μF kimyasal
C16: 15 pF seramik
C17: 15 pF seramik
TR1: NPN Transistör BC547
DV1: Varicap Diyot BB139
JAF1: 0,27 μH Kendi
JAF2: 0,22 μH Kendi
MF1: 10,7 MHz Orta Frekanslı Transformatör (Yeşil Çekirdek)
IC1: LM1889 Entegre Devre
Not: Aksi belirtilmediği sürece tüm dirençler Watt'ın 1/4'ü, %5.
Çeşitli:
Şasi için lehimlenecek 2 adet dişi TV soketi
Şasi için lehimlenecek 1 adet erkek TV soketi
1 adet metal kutu
Pratik uygulama
Baskılı devre elinizdeyken, tüm bileşenleri şekil 6'da gösterildiği gibi yerleştirerek monte edebilirsiniz.
Başlamak için, entegre devre IC1 desteğini lehimlemenizi öneririz. Tüm pinlerinin lehimlendiğini kontrol ettikten sonra dirençlerin tamamını monte edebilirsiniz. Bu bağlamda 75 ohm'luk direncin renklerinin mor - yeşil - kahverengi olduğuna dikkat edilmelidir. Şüpheniz varsa multimetre ile ölçün, 75 ohm değerini göreceksiniz. Dirençlerden sonra, halkasını R12'ye doğru yönlendirerek DV1 varikap diyotunu lehimleyebilirsiniz.
Seramik kondansatörleri, polyester kondansatörleri ve elektrolitik kondansatörleri lehimleyerek montaja devam edelim.
İkincisinde bacaklarının +/– kutupluluğuna dikkat edin.
Şimdi potansiyometre R9'u, trimmer kondansatörü C9'u ve iki indüktör JAF1 - JAF2'yi lehimliyoruz.
JAF1 endüktansı 0.27, JAF2 ise 0.22 olarak işaretlenmiştir.
Geriye INP soketinin yakınına monte edilmesi gereken TR1 transistörünün lehimlenmesi kalıyor. VİDEO düz kısmını C2 kondansatörüne doğru yönelterek.
Giriş, çıkış ve ses jaklarını almak için açılan üç deliğe küçük bir parça sert bakır tel (bileşen kuyruk hurdası) lehimleyin, ardından devrenin alt kısmında bulunan iki deliğe eksi işaretli deliğe siyah bir tel, artı işaretli deliğe kırmızı bir tel lehimleyin.
Bu işlem tamamlandıktan sonra LM1889 devresini, U şeklindeki işaretleyicisinin C14 kondansatörüne doğru bakacak şekilde desteğine yerleştirmeniz gerekir.
Baskılı devre kartı metal kutusu içerisine yerleştirilecek ancak öncelikle güç kaynağı kablolarının geçebilmesi için yan tarafına 5 mm'lik bir delik açılması gerekiyor.
Gövdeye montaj
Montaj tamamen korumalı olmalıdır. Bunun için kit içerisinde 3 adet koaksiyel soketin sabitlendiği metal bir kutu da veriyoruz; bunlardan 2 tanesi video ve ses girişleri için, 1 tanesi de çıkış için.
Eğer bu kılıfı kendiniz yapacaksanız fotoğraflardan ilham alabilirsiniz. Bu muhafaza, kalkanlama sağlamak için tüm kenarları kaynaklı tek taraflı epoksi ile de yapılabilir. Kenarlar için bakırın içe bakması gerekiyor. Kapak ve tabanı lehimleyebilmek için bakırın dışarı bakması gerekiyor. PCB yerleştirilip lehimlenmeden alt kısmı lehimlemeyin. Kapağın tamamını lehimlemeyin, sadece birer santimetre arayla noktalara lehimleyin, aksi takdirde devre üzerinde olası bir çalışma için kapağı lehimden ayırmakta büyük zorluk çekeceksiniz.
PCB'yi alıp muhafazaya doğru kaydırın, ardından hiçbir bileşenin takılı olmadığı lehim tarafında, PCB'nin çevresinde bulunan bakır izi muhafazaya lehimleyin.
Sürekli bir boncuk yapmak faydalı değildir, bunun yerine 3 veya 4 noktadan çevresine kaynak yapmak gerekir.
Ayrıca üç adet küçük sert tel parçasını da ilgili giriş ve çıkış soketlerine lehimlemeniz gerekiyor.
Gövde kapağı takılmadan önce R9, C9 ve MF1 orta frekans trafosunun çekirdeği ayarlanmalıdır.
C9 Ayarı.
C9, VHF bandında seçtiğimiz TV kanalının frekansına modülatörü ayarlamaya yarar.
Eğer bir VCR veya kameranız varsa, çıkış jakından gelen video sinyalini alıp INP jakına uygulayabilirsiniz. VİDEO. OUT RF çıkış soketi, bu amaçla yaygın olarak kullanılan 75 ohm'luk koaksiyel kablo ile televizyonun anten soketine bağlanır.
Diyelim ki televizyonumuzu ilk VHF kanallarından birine ayarladık, sonra küçük bir tornavidayla C9 ayarlanabilir kondansatörünü televizyon ekranında bir görüntü belirene kadar çevirmemiz gerekiyor.
Tüm VHF bandını otomatik olarak tarayan ve sinyal gördüğü anda duran televizyonlar var.
Örneğin LX.1351 gibi bir test deseni üreteciniz varsa, bunu Şekil 7'de gösterildiği gibi bağlayabilir, ardından C9'u çevirerek test deseni görüntüsünü ekranda görüntüleyebilirsiniz.
TV'nizi ayarladıktan sonra R9'u ayarlayarak mükemmel kontrastlı bir görüntü elde edebilirsiniz.
Bu işlem tamamlandıktan sonra R9'a dokunmaya gerek kalmayacak. Şekil 7: Eğer bir kameranız yoksa ama bir TV desen üreteciniz varsa, video/ses sinyalini girişe enjekte edebilir, ardından desen görüntüsünü TV ekranında görüntülemek için C9'u ayarlayabilirsiniz. Bunun için televizyonun VHF aralığına ayarlanması gerekir. AF jeneratörü ile ayarlama Eğer elinizde bir VCR veya test deseni jeneratörü yoksa, ayarlamalarınız için kare sinyal üreten herhangi bir AF jeneratörünü kullanabileceğinizi bilmelisiniz. BF jeneratörünün çıkışı INP soketine bağlanır. TV anteninde VIDEO ve OUT RF girişi. Jeneratörü 500 Hz’e ayarladığınızda ekranda 5 adet yatay çizginin belirdiğini göreceksiniz (bkz. şekil 9). Frekansı 31.250 Hz'e çok yakın bir değere ayarlarsanız, yani 15.625 Hz yatay tarama hızının iki katına ayarladığınızda, ekranda yalnızca bir dikey çizgi belirir. Şimdi 46875 Hz'e ayarlamayı deneyin ve ekranda iki dikey çubuk göreceksiniz, tarama frekansının dört katı olan 62500 Hz'e ayarlarsanız 4 dikey çubuk elde edersiniz (bkz. şekil 10). Şekil 8: TV’yi ayarlamak için kare sinyal verebilen düşük frekanslı bir jeneratörün çıkışından alınan sinyali video girişine uygulayabilirsiniz. Şekil 9: BF jeneratörü 500 Hz'e ayarlandığında ekranda 5 yatay çubuk görünüyor. 31250 Hz'e ayarlandığında yalnızca bir dikey çubuk görünmelidir. Şekil 10: BF jeneratörü 46.875 Hz’e ayarlandığında ekranda 2 adet dikey çubuk görüyoruz. 62.500 Hz'e ayarladığımızda ekranda göreceğimiz 3 adet dikey çubuk olacak.
