Tek Butonla 2 Röle kontrolü. (4017)
Bu devre tek butonla 2 ayrı röleyi kontrol eder. ilk basmada 1. röle aktif olur. aynı butona tekrar basınca 1. röle kesime gider ve 2. röle aktif olur. yine tekrar basınca 2. rölede kesime gider. işlem sürekli böyle​
IC – 4017
Resistor – R1,R2 – 10k, R3-1K
Transistor – Q1 – BC547
Diode – D1 – 1N4007
Switch – S1-push switch
Relay – SPST – 12V,200ohms
CD4017 kullanarak basmalı düğme anahtarı​
CD4017 entegre devresi 10 çıkışlı bir sayıcıdır.
Sadece ilklerini kullanarak, sıfırlamak için çıkış 2'yi (pin 3) kullanarak bir anahtar olarak kullanabiliriz.
Bu proje, hatalı verileri önlemek için girişi filtreleyen direnç ve kapasitör içerir, C1 daha yüksek değerde olabilir, örneğin 1 mikrofaradlık bir elektrolitik kapasitör.
Güç kaynağı hattında (C2) bir kapasitör kullanmak da uygundur, CD4017 pinlerine mümkün olduğunca yakın, 10 mikrofarad veya daha yüksek olabilir, voltaj uygulayacağımız güç kaynağından biraz daha yüksek, 4017 sayacı 3 ila 15 volt arasında çalışabilir.
CMOS entegre devrelerinin yüksek akımları kaldıramayacağını da unutmamalıyız, bu nedenle tek bir LED'i bile bağlayabilmek için transistörler veya cihazlar kullanılmalıdır.
CMOS devrelerinin çıkışına bağlanmak için temel devre bağlantıları:
Bu örneklerde ledleri veya düşük tüketim elemanlarını bağlamak için kullanılan transistörleri, daha sonra daha fazla led bağlayan bir mosfet veya birkaç amper tüketebilecek bir şey görebilirsiniz, tüm bu durumlarda negatif kesintiye uğrar.
Yakında bu entegre devrelerin çıkışına bağlanmak için daha fazla seçenek yayınlayacağım
Aynı amaç için, CD4017 ile kullanılan aynı prensibe dayalı, CD4518B gibi BCD sayaçları veya CD4520B gibi ikili sayaçlar gibi başka bir sayaç sınıfı kullanabiliriz. , onları bu amaçla kullanmamış olmama rağmen bu tamamen mümkün.
