Technosat Yazılım Yükleme Talimatı
FORCİBLE20
GOLDMASTER AR-GE DESTEK
19000 YAZILIM YÜKLEME TALİMATI
Cihazınız üzerinde bulunan yada daha önce kullandığınız kanal ve ayar bilgilerinin silinmemesi için "GENEL AYARLAR" Menüsü içerisinden "HAFIZA YÖNETİMİ" Seçeneğini kullanabilirsiniz. Mevcut kanal bilgisini yedeklemek için "SARI" tuşa basınız. Yedeklemiş olduğunuz kanal bilgisini geri yüklemek için "OK" tuşuna basınız.
Not: Yükleme esnasında cihazınıza herhangi bir zarar gelmemesi için talimatı dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız.
1. Cihazınızın elektrik fişini takın ve açık konuma getiriniz. Daha sonra Cihazınızı RS 232 Kablo ile bilgisayarınıza bağlayınız.Com bağlantınız doğru ise bağlantı kurulacak ve orta kısımda "connection established" yazısı çıkacaktır.
2. "UPGRADE SOFTWARE" Seçeneğini kullanarak bilgisayarınıza son yüklediğiniz xxx.bin uzantılı dosyayı seçin.
3. Yükleme işlemi başlayacaktır.
4. Yükleme işlemi tamamlandığında ekrana onay penceresi gelecek ve cihazınız ön panelinde "Good" yazısı belirecektir.
Yükleme işlemi tamamlanana kadar cihazın elektrik bağlantısını kesmeyiniz.
19000 KANAL BİLGİSİNİ CİHAZA YÜKLEME
2. "WRİTE FACTORY DATA" Seçeneğini kullanarak bilgisayarınıza son yüklediğiniz Turksat_Hotbird_list.txt uzantılı dosyayı seçin.
19000 KANAL BİLGİSİNİ BİLGİSAYARA YÜKLEME
2. "READ USER DATA" Seçeneğine tıklayınız. Dosya adı kısmına kayıt etmek istediğiniz ismi yazın ve "AÇ" seçeneğini tıklayın.
ÖZELLİKLERİ
TS-19100 FTA
TS-19400 CI
TS-19700 D CACI
Genel Özellikler:
• 100 Uydu ve 1300 Transponder toplam 5000 kanal hafızası.
• Double Memory ( Bilgilerin saklaması ve geri yüklenmesi.)
• Otomatik DiSEqC seçimi
• SHARP Tuner Hızlı ve uydu tarama
• Ekranda 256 renkli grafikler
• Düzenlenebilir 8 adet favori listesi
• Elektrik kesintilerinde hafızanın korunması
• İleri düzeyde menü işlevleri
• Güçlü kanal düzenleme, DISEpC 1.2 uyumlu
• Oyun Zoom Ekranı yakınlaştırma
• Pause Ekranı dondurma, Teletext (Tv’nizde teletext özelliği olmasa bile)
• Son kanalı hafızada tutabilme
• Değişik görüntü ölçüleri (4:3 ve 16:9)
• EPG Kanal yayın bilgilerinin gösterimi
• Uydu ve kanal tarafından destekleniyorsa çok dilde yayın alabilme
• Bilgisayar üzerinden yazılım güncelleme
• Her bir menüye yada kanala kilit koyabilme
• Çok çeşitli türlerde kanal listesini sıralama. Gerekli olan her yerde sinyal gösterge çubuğu
• Merkezi sistemlere mükemmel uyum, 2 Mb Flash bellek
• 1 Adet Smart Kart girişi ( Viaccess, Irdeto, Cryptoworks, Nagravision, Conax, Mediaguard, ve diğerleri için tam uyumlu ) (SadeceTS 19700 modeli için)
• 2 Adet PCMCI modul girişi ( Viaccess, Irdeto, Cryptoworks, Nagravision, Conax, Mediaguard, ve diğerleri için tam uyumlu ) (SadeceTS 19400 ve TS 19700 modeli için
1800Yükleme Talimatı
Cihazınız üzerinde bulunan yada daha önce kullandığınız kanal ve ayar bilgilerinin silinmemesi için "Hafıza yönetimi" menüsü üzerinden "yedekleme" güncelleme sonrası "geri yükleme" seçeneklerini kullanınız.
1. Elektrik fişini takmadan önce Cihazınızı RS 232 Kablo ile bilgisayarınıza bağlayınız.
2. TS18000_LOADER.exe Programını çalıştırın ve çıkan ekran üzerinden bilgisayarınıza son yüklediğiniz xxx.nle uzantılı dosyayı seçin.
3. Program üzerinden kullandığınız mevcut port numarasını secin. ( COM 1-4 )
4. Program üzerinden "DOWNLOAD" tuşuna basın ve cihazınızın elektrik prizini takın.
5. Yükleme işlemi başlayacaktır.
6. Yükleme işlemi tamamlandığında ekrana onay penceresi gelecek ve cihazınız yeniden açılacaktır.
ÖZELLİKLERİ
TS 18100 SFTA
TS 18400 SCI
Genel Özellikler
• 100 Uydu, 1300 Transponder, toplam 5000 kanal hafızası.
• Dahili SIM Kart Okuyucu ( Viaccess, Irdeto, Cryptoworks, Nagravision, Conax, Mediaguard, ve diğerleri için tam uyumlu )
• EZAN Vakti bildirimi. Türkiyenin tüm illerindeki ezan vakitlerini gösterir. Alarm özelliğiyle 3dakika önceden hatırlatır.
• MultiPicture ( Çoklu Resim )
• NEC İşlemci ile Mükemmel kanal geçiş hızı
• SHARP Tuner ile Hızlı uydu tarama
• İleri düzeyde menü işlevleri ve Güçlü kanal düzenleme
• DISEpC 1.2 uyumlu
• Zoom Ekranı yakınlaştırma. Oyun
• Teletext (Tv’nizde teletext özelliği olmasa bile)
• Uydu alıcısından uydu alıcısına veri ve yazılım aktarabilme
• Her bir menüye yada kanala kilit koyabilme. 2 Mb Flash bellek
• Gerekli olan her yerde sinyal gösterge çubuğu. Merkezi sistemlere mükemmel uyum
• 2 Adet PCMCI modul girişi ( Viaccess, Irdeto, Cryptoworks, Nagravision, Conax, Mediaguard, ve diğerleri için tam uyumlu ) (Sadece CI modelde )
Multi Picture
NEC işlemci
Double Memory
Otomatik DiSEqC
EZAN Vakti Bildirimi
17000 YAZILIM YUKLEME TALİMATI
Cihazınız üzerinde bulunan yada daha önce kullandığınız kanal ve ayar bilgilerinin silinmemesi için "AYARLAR ==>VERİLERİ SİL" menüsü üzerinden "AYARLARI SAKLA" Yazılım güncelleme sonrası ise "AYARLARI GERİ YÜKLE" seçeneklerini kullanınız.
2. TS17100_LOADER.exe Programını çalıştırın ve "FİLE OPEN" seçeneğini kullanarak bilgisayarınıza son yüklediğiniz xxx.CUS uzantılı dosyayı seçin.
3. Program üzerinden "COM SETUP" seçeneğini kullanarak mevcut port numarasını secin. ( COM 1-4 )
4. Program üzerinden "UPDATE SOFTWARE" tuşuna basın ve cihazınızın elektrik prizini takın.
ÖZELLİKLERİ
technosat 117100 fta
Genel Özellikler
• 100 Uydu, 1300 Transponder toplam 5000 kanal hafızası.
• MultiPicture ( Çoklu resim )
• FUJITSU İşlemci ile Mükemmel kanal geçiş hızı
• Hızlı ve uydu tarama
• DISEpC 1.2 uyumlu, Oyun
• Zoom Ekranı yakınlaştırma• Pause Ekranı dondurma
• Favori kanal özelliği
• 2 Mb Flash bellek
