TDA2002 Amfi devresi
Araba sesinin ve hatta yalnızca birkaç watt çıkışa sahip eski cihazların güçlendirilmesi, düşük maliyetli, iyi güçlü amplifikatör modülleriyle kolayca yapılabilir. TDA2002 veya uPC2002 entegre devresini temel alan sunulan devre, basitlik ve mükemmel performans ile karakterize edilmektedir.
Çeşitli otomotiv ses ekipmanlarını donatan TDA2002 veya uPC2002 entegre devresi, iyi performansa sahip takviye modülleri veya güçlendiricilerin yapımında kullanılabilir. Aslında her biri yaklaşık 8 watt rms sağlayabilir, bu da yaklaşık 30W PMPO anlamına gelir. Dört ayrı hoparlör sistemine bağlı iki modül veya dört modülle, "zayıf" pikaplardan veya FM radyolardan bile araç için 60 veya 120 watt'lık iyi ses elde etmek mümkündür.
Devrenin montajı kolaydır ve önerilen tek dikkat, yüksek akım taşıması gereken kalın yollar ve güç kablolarıdır.
NASIL ÇALIŞIR
Amplifikatör modülleri doğrudan aracın orijinal hoparlör çıkışları aracılığıyla çalıştırılabilir; bu, aracın orijinal kurulumunu hareket ettirmeden modülleri ve yeni hoparlörleri kolayca ekleyebileceğiniz anlamına gelir.
Böylece, distorsiyonları önlemek için yalnızca orijinal hoparlörlerin çıkarılması durumunda yerleştirilmesi gereken isteğe bağlı bir yük direnci (R1) ile devre, P1 tarafından yapılan ayrı bir ses kontrolüne sahip olur. Bu kontrol aynı zamanda kontrolün sadece arabanın orijinal sesi ile yapılmasına olanak sağlanarak ideal bir noktaya ayarlanabilmektedir.
Devrenin kazancı R2 ve R3 arasındaki değerlerin oranıyla belirlenirken C6 ve R4, çalınan parça boyunca çıkış empedansını sabit tutar.
Çıkışa bağlanan hoparlörler 2 veya 4 ohm olabilir ve entegre devreye mümkün olduğu kadar yakın monte edilmesi gereken C3 ve C4 kapasitörleri kaynak ayırma görevi görür.
Sigorta, devrenin yüksek akımı göz önüne alındığında çok önemlidir; bu durum, kazara kısa devre olması durumunda ciddi hasara ve hatta yangına neden olabilir.
MONTAJ
Şekil 1'de Audio Booster'ın tam şemasını görüyoruz, yalnızca bir kanal gösteriliyor. Bir stereo sistem için bunun gibi en az iki kanal kurulmalıdır.
Baskılı devre kartı üzerindeki bileşenlerin düzeni Şekil 2'de gösterilmektedir.
TDA2002 IC veya eşdeğeri, tam güçte çalışma sırasında oldukça ısınma eğiliminde olduğundan iyi bir ısı radyatörüne monte edilmelidir.
Elektrolitik kapasitörlerin kutuplarına dikkat edilmeli ve hoparlörlere giden bağlantı kabloları kalın polarize tipte olmalıdır.
Set, kaputun altında veya hatta panelin altında bırakıldığında hava koşullarından korunması gereken küçük bir kutuya kolayca sığar. İki ünite stereo sisteme monte edilirse daha büyük bir kutu gerekli olacaktır.
İlginç bir öneri, bir bas güçlendirici elde etmek için devrenin girişine bir bas filtresi eklemek, böylece süper ağır bir hoparlöre güç vermektir.
KURULUM VE KULLANIM
Kurulum için devrenin pozitif ucunu, araçtan iyi akımla 12 veya 13,2 V almanın mümkün olduğu kabloların herhangi bir noktasına bağlayın. Besleme akımını kesmek için akünün yakınındaki daha kalın kabloları tercih edin.
Bu amaçla kısa, kalın tel kullanılarak şasinin herhangi bir noktasında topraklama yapılabilir. İnce bir iplik, yeniden üretilen seste güçlü bozulmalara neden olacak geri bildirime ve kararsızlığa neden olabilir.
A ve B girişleri mevcut amplifikatörün veya radyonun çıkışlarına bağlanacaktır. Devrenin B'sinin (toprak) çıkışın topraklaması ile eşleşmesi gerektiğinden polariteye dikkat edin. İnversiyon varsa, sinyal kaynağı olarak görev yapan devrede yanma meydana gelebilir.
Kurulum tamamlandıktan sonra cihazı orta ses seviyesine yerleştirin ve P1'i istenilen güçlendirmeyi bozulma olmadan elde edecek şekilde ayarlayın. ve sonra ses seviyesini orijinal sese ayarlamanız yeterlidir.
Yarı iletkenler:
CI-1 - TDA2002 veya uPC2002 - entegre devre, ses yükseltici
Dirençler: (1/4W, %5)
R1 - 47 ohm x 5 W - tel
R2 - 220 ohm
R3 - 2,2 ohm
R4 - 1 ohm
P1 - 10 k ohm - potansiyometre veya trimpot
Kapasitörler:
C1 - 10 uF / 16 V - elektrolitik
C2, C4 - 470 uF / 16 V - elektrolitik
C3, C6 - 100 nF - seramik veya polyester
C5 - 1 000 uF / 16 V - elektrolitik (cihaz subwoofer olarak kullanılıyorsa 2 200 uF / 16 V)
Birçok:
FTE - 2 veya 4 ohm x 20 W - her boyutta hoparlör
F1 - 5 A - sigorta
Baskılı devre kartı, entegre devre için ısı radyatörü, potansiyometre düğmesi, montaj kutusu, giriş ve çıkış terminalleri, teller, lehim, sigorta tutucusu vb.
