TDA1562 2X70W amplifier
TDA1562Q Audio Amplifier Circuit
TDA1562Q si a 70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility. The TDA1562Q contains a mono class-H BTL output power amplifier.
At low output power, up to 18 W, the device operates as a normal BTL amplifier. When a larger output voltage swing is required, the internal supply voltage is lifted by means of the external electrolytic capacitors. Due to this momentarily higher supply voltage the obtainable output power is 70 W.
The heatsink should be designed for use with music signals. If the case temperature exceeds 120 °C, the device will switch back from class-H to class-B operation. The high power supply voltage is then disabled and the output power is limited to 20 W. When the supply voltage drops below the minimum operating level, the amplifier will be muted immediately.
TDA1562q amplifier circuit schematic
Apesar de ser um circuito muito simples de montar este projeto tem uma excelente qualidade, a freqüência do filtro é de (20Hz – 200Hz) com um circuito integrado TL072, a placa de circuito impresso bem compacta, o circuito é alimentado com 12 v a 14v fonte simples.
Nos controles que estão no circuito podemos controlar o volume do amplificador e o outro controlar a frequência que vai de 20 Kz a 200 Kz dos graves ou baixa frequência, ideal para utilização no home theater caseiro com um custo bastante baixo e resultado muito bom .
ESQUEMA ELETRÔNICO
LAYOUT DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
MASCARA DE COMPONENTES
LISTA DE MATERIAL
1 CIRCUITO INTEGRADO TDA1562Q
1 x diodo 1N4004 1A 400V
7 x capacitor eletrolítico 4700uF / 25V,
x 1 eletrolítico 10uF capacitor / 50V, Dimensões: 5x11mm, Max.. Temperatura: 105 C
1 x 100nF capacitores de cerâmica, tensão: 50V
3 x capacitor eletrolítico 1uF / 50V,
3 x 1k resistores 1/4
1 x resistor 10K 1/4
1 x resistor 680 Ohm 1/4
capacitor 1 x 400pF em vez disso você pode também 4 x 100pF capacitores de cerâmica, tensão:? 50V
1 x capacitor 200pF em vez disso você pode também 2 x 100pF capacitores de cerâmica, tensão:? 50V
tensão 1 x capacitor 22pF 50V
2 x RESISTOR 6K8 0,25 W
1 x potenciômetro 10k
1 x montagem Potenciômetros 47k
