Вторая микросхема – фактически удвоенная копия предыдущей-TDA 8551. Это – TDA 8552. В одном корпусе этого чипа содержится два одинаковых усилителя. Единственное отличие – немного большая выходная мощность – 1,4 Вт на канал. Но, тем не менее, она так же не требует радиатора и может использоваться где попало. Схема включения микросхемы: У этой микросхемы есть еще одно отличие – наличие вывода под номером 4. Этот вывод позволяет контролировать подключение наушников (разумеется, при применении правильного разъема) и автоматически снижать выходную мощность и потребляемый от источника питания. Обозначение на схеме Номинал
