Taplin Ve Wodex Uydu Alıcılarına Ekleyeceğimiz Özellikler
http://www.uydudoktoru.com/cihansat...ordugunuz-eksiklikleri-burdan-paylasalim.html
Yazılımlardan beklentileriniz ve isteklerinizi yukardaki linkden yazabilirsiniz
Yazılımlarda tespit edip eklemek istediğimiz özellikler aşağıdaki gibi olup gelen yazılımların teslerini buradan hem deneyip hemde yazılımları paylaşacağım
1.Ses barı çok uzun sürede açılıp kapandığından zaman kaybı yaratıyordu değiştirmek için çalışmalara başladık
2.ota güncelleme tek tuş yapacağız flash yazma restart gibi yerlerde daha soru sormayacak
3.key sistemindeki eksik keyler düzenlenecek
4.Digitürk orjinal kartları makine aktivasyon yapmıyor(bu sorun yenı ota yazılımlarında düzeltilmiştir güncelleme için kanal üzerinde 5 ila 10 dakika arası bekleyiniz)
5.Actionmax türkçe ses sorunu (bu sorun ota sistemindeki son yazılımlarda düzeltilmiştir)
Dahası yakında yazılımlar teker teker gelmekte son sw test yazılımını yarın yada dieğr gün sunabiliriz forumu takip ediniz yorumlarınızı bekliyoruz
Hocam, taplinlerin oto gücelleme yapan modellerine elle key girildiginde bozulma sorununa bir çözüm bulmanızı rira ederim. Bazen bir kaç gün otolar düzelmiyor hic degilse elle keyleri girip o gün için yayınlara bakabilelim diye düşündüm. Birde yine aynı cihazlarda olan bir sorun ise; bir kanaldan diger başka kanala geçerken atlayarak geçmelerde yaşanan sorunlar. Teşekkür ederim hocam geliştirme çalışmaları için
ilk sorunuz için cevap olarak : Otadaki mevcut yazılımlarda tekrar elle key girerek deneyiniz
ikinci sorunuza cevap olarak : Bizde Daha önceden fark ettik ve sorunu düzeltmek için çalışmalarımız devam etmektedir Bitince yazılımları hem ota sisteminden hemde forumdan paylaşacağım
Ota sisteminde keylerin geç verilmesi olarak da bir kaç gün key verilememe sadece cumartesi aksamı gıden keylerde vuku bulmuştur pazar günü mesai olmadağından kaynaklanıyor bu sistemdede bir değişiklik yapacağz ve kuracak oldugumuz yeni sistem ile yazılımlar cok daha hızlı hatta gece ıle pazar olmak üzere verilecektir
guclusat cevapların için teşekkurler hocam. Cabalarını her zaman takdir ediyorum. Yanlış anlamadıysam elle key girmede yaşanan sorun cözülmüş. ben bir iki sefer sorun yaşayınca bir daha denememiştim. Tekrar teşekkürler hocam hayırlı akşamlar
ota güncelleme yapınca tekrar deneyip bi,lgisini yazabilirsiniz yazılımlar daha değiştirmedik asıl yazılımlar yukarda yazdıgım ozellıkler eklenınce otaya verecegız ki test yazılımları elimize ulaştı testleri yapıp eksıklerını bıldırecegız ama yinede elle key girebilme özelliğini deneyiniz farklı bir yöntem kullanıyoruz artık çokme olmaması gerekiyor
