STK4231'de 320W yükselteç
Son yıllarda, jambonlar mikro devrelerde güç amplifikatörleri kullanıyor. Bir çok uygulama için, bir amplifikatörün ayrı elemanlara monte edilmesi pratik değildir, çoğu durumda, bu tip amplifikatörler, bir koruma tertibatının kurulmasını gerektirir, çıkış aşamasının durgun akımını ayarlar, vb. Entegre tasarımdaki amplifikatörler aslında "lehimlendirilmiş ve hazır" ilkesine göre yapılır. Bu tür amplifikatörlerin çeşitli versiyonları, derginin sayfalarında tekrar tekrar önerilmektedir, ancak, amplifikatörlerin tek bir yonga üzerindeki maksimum (yani% 10'luk doğrusal olmayan bozulma) çıkış gücü, en azından uygun bir fiyat kategorisindeki yongalar kullanılırken genellikle 100 ... 120 W ile sınırlıdır. Bir köprü bağlantısında iki TDA7294 yongası kullanırken bile, yükteki güç 200 watt'ı geçmiyor. Ne yapmalı örneğin bir disko için daha güçlü bir amplifikatör monte etmeniz gerekirse? Kanal başına 300 watt'a kadar çıkış gücü elde etmeyi sağlayan entegre bir devre güç amplifikatörü burada açıklanmaktadır.
Amplifikatör, SANYO tarafından üretilen bir hibrit çip STK4231-II kullanır. Bu mikro devre iki kanallıdır, bu nedenle köprü değiştirme seçeneği için sadece bir mikro devre gerekir. Bir amplifikatörü böyle bir çip üzerine monte ederken, TDA7294 üzerindeki bir amplifikatörden biraz daha fazla ayrıntı gerekir, ancak bunun birçok avantajı vardır ve en önemlisi çok daha güçlü bir amplifikatör elde etmenizi sağlar. Mikro devrenin, soğutucuya tutturulması çok daha kolaydır, çünkü alt tabakası muhafazanın ısı ileten yüzeyine bağlı değildir ve doğrudan soğutucuya veya amplifikatör muhafazasına (güç kaynağının eksi TDA7294 mikro devresine alt tabaka ile bağlıdır) bağlanabilir. Bu, çoğu zaman kritik öneme sahip olabilir, çünkü ısı emiciyi kasadan ayırmak bazen kolay değildir.
Ana teknik parametreler:
Nominal çıkış gücü, W ........ 250
Maksimum çıkış gücü, W ... 320
Yük direnci, Ohm ........... 5.3
Frekans aralığı, kHz ... 0.02 ... 20
Harmonik katsayısı, daha fazla,% ... ... .0.4
Giriş gerilimi, mV ………………… .500
Amplifikatör devresi
Amplifikatör, 2x (45 ... 55) V'lık dengesiz bir bipolar voltaj kaynağı ile beslenir. DA2 yongasının amplifikatörlerinden birine giriş sinyali doğrudan pim 3'e, ikinciye (pim 20) op amper DA1'e bir ters tampon amplifikatörü üzerinden gider. Op-amp, DA3, DA4 mikro devrelerinde üretilen +15 ve -15 V voltaj regülatörleri tarafından desteklenmektedir. Gerekirse, ton kontrolleri veya çapraz filtreleri olan bir ön yükselticiyi aynı dengeleyiciden de besleyebilirsiniz. Güç yükselticisinin kazancı, R6 ve R11 geri besleme dirençleri seçilerek değiştirilebilir. Amplifikatörün her iki kolundaki dirençleri aynı olmalıdır.
VT1 - VT4 transistörlerinde, aşırı akım durumunda mikro devrenin arızalanmasını önlemek için bir akım koruma ünitesi yapılır. Dirençlerden R18, R28 birinden geçen akım arttıkça, bunun karşısındaki voltaj düşüşü artar, bu da sırasıyla transistör VT2 veya VT1'in açılmasına yol açar. Bu da, VT3, VT4 transistörlerinde tristör analogunun çalışmasına yol açar ve yonga bloke edilir. Kilidi devre dışı bırakmak için, amplifikatörü kapatıp tekrar açın. Bir koruma cihazına ihtiyaç yoksa, VT1 - VT4 transistörleri ve ilgili elemanları karta lehimleyemezsiniz - bu, amplifikatörün çalışmasını etkilemez. Amplifikatör ile, ortak bir R25, R31 rezistör kablosuna bağlandığında, amplifikatörün engellendiği özelliğini dikkate alarak koruma cihazının diğer versiyonlarını kullanabilirsiniz.
Mikro devrede, gücü açıp kapatırken hoparlörlerdeki tıklamaları önleyen bir düğüme sahiptir. Bunu yapmak için DA2 yongasının çıkışına 8, VD2 diyotu ve düzeltici devreler üzerinden güç transformatörünün sarımından sabit bir voltaj sağlanır.
Amplifikatör, gerçek 5.3,3 ohm'luk bir yük ile çalışır; çıkış gücü 8 ohm'luk bir yük direnci ile biraz daha düşüktür.
PCB düzeni
Tasarımda C5-16 dirençlerini 5 W (R16-R18, R28-R30), MLT-1 (R22, R31, R38, R39), geri kalanı - MLT-0.25 veya MLT-0.5 ile kullanabilirsiniz. Oksit kondansatörler - K50-35 veya 63 V voltajda ithal edilmiş. Kondansatörlerin geri kalanı film (K73 grubu) veya seramiktir (TKE grubu N50 ve N90 hariç).
OA DA1, K140UD7, KR140UD17, TL071, vb. İle değiştirilebilir. Transistörler KT502E, 2SA1207, KT814G, VT3 ile değiştirilebilir - 2SC2911, KT815G, VT4 - 2SA1209, KT814G ile değiştirilebilir. L1, L2 indüktörleri, R17, R29 dirençleri üzerinde 1 mm çapında bir tel ile, direnç boyunca bir tabaka halinde yuvarlanır.
STK4231 yongasının iki versiyonu vardır - II ve V endeksleri ile. STK4231-V için kablo şeması, 1, 2, 21 ve 22 pinlerinin kullanılmadığı STK4231-II yongası için önerilenlerden biraz farklıdır. STK4231-V'de, Şekil l'de gösterildiği gibi bunlara ek elemanlar bağlanır. 3; diğer tüm sonuçlar aynı şekilde bağlanmıştır. STK4231-V'li bir amplifikatör daha düşük harmonik katsayısına -% 0,08 sahiptir.
Bağlantı şeması STK4231-V
Bu UMZCH, hem ana güç kaynağından gelen trafo kaynağından hem de daha modern bir şalt gücünden güç alabilir. Güç kaynağı, amplifikatörün kendisinin maksimum gücünden% 30 ...% 40 daha fazla seçilmelidir. Ayrıca bu makalede yapılan değişiklikleri de dikkate almalısınız: pim 12 DD3.2 (makaledeki Şekil 2'deki devreye bakın) şemada gösterildiği gibi pim 3 DD3.1'e bağlanmalıdır. Ek olarak, UPS açıldığında ilk ani akımı sınırlamak için, birincil düzeltme devresine bir termistör yerleştirmek faydalıdır.
Amplifikatör devresinde bir anahtar güç kaynağı kullanırken, KD226A (VD2) diyot yerine, KD212'yi uygulayın ve C14 ile 1000 pF kapasitörünün kapasitansını azaltın.
Tanımlanan amplifikatörü monte ederken, mikro devrelerin ısı emiciye sabitlenmesine özel dikkat gösterilmelidir. Böyle bir amplifikatör gücünde izolasyon için mika contaların sokulması kabul edilemez. Mikro devreler normal çalışma sırasında 70 ° C'ye ısınmasına izin verir, ancak bu sıcaklığın aşılmaması önerilir. Fan ile zorla soğutma kullanılması önerilir. Isı emici, aşırı durumda yükseltici mahfazanın arka veya yan duvarları gibi davranan nervürlü bir pim (iğne) ile monte edilebilir. Mikro devreyi 3… 5 mm kalınlığındaki bakır bir plakaya ve sonra da aynı macunla dağılan soğutucuya bir plaka kullanarak ısı iletken macun kullanarak vidalarla sabitlemek mümkündür. Plakanın boyutları, kullanılan çipin boyutunun 2 ... 4 katı olmalıdır. Bu durumda, ısı transferinin verimliliği maksimum olacaktır.
Bilinen iyi parçaların doğru montajı ve kullanımıyla, açıklanan amplifikatör ayar gerektirmez. Ön yükselticiyi DA3, DA4 stabilizatörlerinden beslerken, yalnızca R38, R39 rezistörlerini seçmek gerekir, böylece DA3, DA4 stabilizatörlerinin girişindeki voltaj 20 ... 30 V dahilindedir.
  • STK4231.rar
    87,8 KB · Görüntüleme: 30
