Stereo preamp
İki operasyonel amplifikatör için kasaya sahip çok kolay, küçük boyutlu stereo ön amplifikatör. Baskılı devre kartının boyutu yalnızca 30x20 mm'dir.
İşlemsel amplifikatör, çizimde de gösterilen MC4558, 1458 olabilir, ancak aynı zamanda daha düşük gürültülü veya daha modern bir IC ile TL072, TL082 olabilir. Bağlantının basitliğinden dolayı devre şeması yapmadım, PCB'den kolayca izlenebiliyor.
Devrenin kazancı 10x'tir, bu 10k direnç değiştirilerek istenildiği gibi değiştirilebilir. Ön amplifikatör, 9-15V arasındaki tek bir besleme voltajıyla çalıştırılabilir. IC veri sayfasında izin verilen ölçüde ve voltaj toleransları dikkate alınarak elfleri değiştirerek daha yüksek voltajlar da uygulanabilir.
İnşa ederken, IC'nin altındaki jumper'ı unutmayın!
Bu arada, 470 ohm direncinin her zaman iyi olmadığı ortaya çıktı. Bazı IC'ler bu değerle çalışmak istemiyor. Daha sonra gerektiği gibi değerini azaltabilirsiniz. Güç kaynağından gelen gürültüye karşı etkili yardım sağladığı için her zaman mümkün olan en yüksek direnci kullanmanızı öneririm
