STATİK VE DİNAMİK MODLAR İÇİN EVRENSEL YÜK EŞDEĞERİ
AC ve DC güç kaynaklarını kurarken ve test ederken dirençli bir yük gereklidir. Genellikle bu, direnci birimlerden onlarca ohm'a kadar olması gereken ve yayılma gücü 100 W veya daha fazlasına ulaşabilen bir dizi değişken veya sabit dirençtir . Bu yazıda, temeli güçlü bir alan etkili transistör olan bir yükün eşdeğeri olan daha gelişmiş bir cihaza odaklanacağız. Bu cihaz, hem statik hem de dinamik modlarda stabilize güç kaynaklarını, düzensiz doğrultucuları, transformatörleri, pilleri vb. test etmek için kullanılabilir.
İşlev , izin verilen 10 A boşaltma akımı , 400 V boşaltma kaynağı voltajı ve 125 W güç kaybı ile yük eşdeğeri güç FET VT3'ü (aşağıdaki şema) gerçekleştirir . Mantık yongası DD1 ve transistörler VT1 , VT2 üzerinde, alan etkili bir transistör kontrol ünitesi ve DA1 yongasında bir voltaj dengeleyici monte edilmiştir . Alternatif voltaj kaynaklarını test etmek için sahte yük, bir VD5 doğrultucu köprüsü ile desteklenir .
Statik ve dinamik modlar için evrensel eşdeğer yükün elektrik şematik diyagramı
Çalışma prensibi. DD1.1, DD1.2 elemanları üzerine monte edilmiş dikdörtgen darbelerin üreteci dinamik modda çalışır. Frekansı SA2 anahtarı ile değiştirilebilir : 1 kHz veya 0.1 Hz .
DD1.3 ve DD1.4 elemanlarının çıkışlarında , sırasıyla VT1 ve VT2 transistörlerinin tabanlarına beslenen, sabit genliğe sahip dikdörtgen antifaz sinyalleri oluşturulur . Değişken dirençler R2 , R3 ve LED'ler VD1 , VD2 , transistörlerin emiter devrelerine dahildir . VD3 ve VD4 diyotları aracılığıyla, değişken dirençli motorlardan gelen voltaj, alan etkili transistörün kapısına beslenir. Yaklaşık 4 ... 5 V'luk bir kapı voltajında zaten açılmaya başlar ve 10 ... 11 V'ta kanalının direnci bir ohm'un kesirlerine düşer. dirençlerR2 ve R3 , darbe dizisinin çift ve tek yarım periyotları sırasında gerekli kapı voltajını ayarlayabilir. LED'ler de dönüşümlü olarak yanacak ve değişken dirençlerden hangisinin voltaj aldığını bildirecektir.
Böylece transistörün kanal direnci, değeri bu dirençler tarafından ayarlanabilen jeneratör frekansı ile periyodik olarak değişecektir. Sonuç olarak, içinden geçen akım da değişecektir. Değişken direnç R2 maksimum akım değerine ayarlanır ve R3 minimumdur. Bu mod, güç kaynaklarını, pilleri vb. test etmek için kullanılabilir.
Statik modda, DD1.1 mantık elemanının girişi düşük bir mantık seviyesidir ve jeneratör çalışmayı durdurur. Bu durumda, değişken direnç R2'ye voltaj verilir ve VD1 LED'i yanar . Bu durumda alan etkili transistör sadece değişken direnç R2 kullanılarak kontrol edilir . Test edilen DC voltaj kaynağı, polariteye göre XS1 soketlerine bağlanır . Hem AC hem de DC yüksek voltaj kaynağı, XS2 soketlerine polariteye dikkat edilmeden bağlanabilir .
Sahte yüke güç sağlamak için, 14 ila 25 V voltaj ve 50 mA akıma sahip düzensiz bir ünite de dahil olmak üzere herhangi birini kullanabilirsiniz . Transistörlü kart, ilgili alanın ısı emicisine bağlanır.
Cihaz şeması için baskılı devre kartı makalenin sonunda gösterilmektedir.
