merhaba, burada şimdi bana şimdiden teşekkür ederim devam yardım için bir orijinal firmware istiyorum, jtag ile demo starsat sr-x4200D Free To Air zayıflamak geliyor.
FileVersion = 1.0.6.12
Sélectionné travail avec Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
EJTAG version
1 - 2.0
EJTAG fonctions : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Init mode DMA ... Skipped
Init Debug Mode ... >Debug mode ??!< ... Fait
Init PrAcc ... Fait
Clearing Watchdog ... Skipped
Init Flash Access (ALi) ... Fait
Ali version = 0000
Configuration SDRAM (ALi) ... Fait
-------- Detecting flash --------
????? ?????? ????? = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base ?????? = 0xBFC00000
Première 16 octets de flash :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
CFI = Q, R, Y
CFI flash trouvée
VENDOR ID = 0002
CFI rapport: flash AMD-compatible
Trouvé flash : ManufactureID = 0001 DeviceID = 0049
Lire form CFI
Flash taille = 2097152
Block count = 4
Region = 0; Dimensions du bloc = 16384; Block count = 1
Region = 1; Dimensions du bloc = 8192; Block count = 2
Region = 2; Dimensions du bloc = 32768; Block count = 1
Region = 3; Dimensions du bloc = 65536; Block count = 31
Fait
Première 16 octets de flash + Offset 0000 :
Effaceur 4 bloc(s)...
Bloc effaceur 1 avec addr = 0000
Bloc effaceur 2 avec addr = 4000
Bloc effaceur 3 avec addr = 6000
Bloc effaceur 4 avec addr = 8000
Successfully effacées 4 bloc(s)
Effacer flash complet .....
Flash effacer OK
Ecrire fichier C:\BOOTLO~1.ABS
taille des données = 65536 byte
Préparation à écrire ...
Start ecrire de flash
09:16:28
Fait
09:38:27
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
EJTAG version
1 - 2.0
Init PrAcc ... Fait
Ali version = 0000
Byte mode access
CFI = Q, R, Y
CFI flash trouvée
VENDOR ID = 0002
Lire form CFI
Block count = 4
Fait
Flash effacer OK
09:16:28
Fait
09:38:27
