Sony STR-DE597 bir müddet sonra Protect hatası veriyor ise üzerinde 2 adet entegre mevcut olup şemasını ekliyorum biri veya her ikisi birden arızalı olabilir.
Sony STR-DE597 AV alıcılarında görülen "PROTECT" (Koruma) moduna geçme sorunu, cihazın kendisini yüksek akım, kısa devre veya aşırı ısınmadan korumak için amfi devresini kapatmasından kaynaklanır.
Bu arızanın tespiti ve çözümü için uygulanması gereken adımlar şunlardır:
1. Dış Etken ve Bağlantı Kontrolleri (İlk Adım)
Teknik müdahaleye geçmeden önce sorunun dış kaynaklı olup olmadığını doğrulamak gerekir:
Hoparlör Kablosu Kısa Devresi: Hoparlör çıkışlarındaki (+ / -) bakır tellerin birbirine temas edip etmediğini kontrol edin. Tek bir ince telin bile kasaya veya diğer kutba teması cihazı anında korumaya geçirir.
Empedans Uyumsuzluğu: Bağlı hoparlörlerin direnç değerlerini (Ohm) kontrol edin. Düşük empedanslı hoparlörler amfiyi aşırı zorlar.
Isınma / Havalandırma: Cihazın üzerindeki havalandırma ızgaralarının kapalı olmadığından emin olun. Aşırı ısınan termal koruma sensörleri tetiklenebilir.
2. Donanımsal / Teknik Çözüm Adımları
Eğer dış bağlantılar söküldüğü halde (tüm hoparlör kabloları çıkarılmışken) cihaz açılır açılmaz veya ses seviyesi artırıldığında tekrar PROTECT uyarısı veriyorsa arıza anakart/amfi katındadır:
A. Çıkış Katı ve Transistör Kontrolü (Sık Karşılaşılan Arıza)
Power Transistörleri (STK / Güç Transistörleri): Sony STR serisinde en sık görülen neden, kanallardan birindeki çıkış transistörünün delinmesi (kısa devreye düşmesi) ve hoparlör çıkışına DC voltaj sızdırmasıdır.
Multimetre ile çıkış katındaki güç transistörlerini (PNP/NPN) ölçün. Bacakları arasında kısa devre gösteren elemanı tespit edip değiştirin.
B. Taş Dirençler (Emitter Dirençleri)
Transistör çıkışlarında bulunan çiftli veya tekli 0.22 Ohm / 0.47 Ohm 2W-5W taş dirençleri kontrol edin. Transistör yandığında genellikler bu dirençler de açık devre (patlak) olur.
C. DC Offset ve Koruma Devresi Sinyali
Microcontroller (işlemci) pinine giden PROTECT sinyal hattındaki gerilimi ölçün. Normal şartlarda bu hatta DC voltaj olmamalıdır.
Amfi çıkışlarında röle çekmeden önce DC voltaj olup olmadığını ölçün. Eğer hoparlör çıkışında DC voltaj varsa koruma devresi haklı olarak sistemi kilitliyordur.
D. Soğuk Lehim ve Lehim Çatlakları
Cihaz yaşlandıkça özellikle güç katında, doğrultucu diyotlarda, ana besleme kondansatörlerinde ve transistör bacaklarında soğuk lehim (çatlak) oluşur. Isınan bölgeleri mercek altında inceleyip lehim tazeleyin.
3. Reset (Sıfırlama) İşlemi
Mekanik/elektronik arıza giderildikten sonra veya bazen geçici bir voltaj dalgalanması sonrası cihaz hafızasını temizlemek için sıfırlama gerekebilir:
Cihazı STANDBY moduna alın (Kapatın).
POWER (Açma/Kapatma) tuşuna yaklaşık 5-10 saniye basılı tutun.
Ekranda "CLEARING" veya "RESET" yazısı göründüğünde tuşu bırakın.
