SMPS devresi oto anfileri için
Yüksek kaliteli, güçlü monoblok amplifikatör
Voltaj dönüştürücü
Herhangi bir güç amplifikatörünün ana kısmı güç kaynağıdır. Aküden 12 volt'luk yüksek bir çıkış gücü elde etmek için açıkça yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle, her şeyden önce, en az 400W gücünde bipolar + -60V güç elde etmenizi sağlayacak bir voltaj dönüştürücü oluşturmanız gerekir. Forumda dolaşırken oldukça basit ve nispeten iyi bir program buldum.
Bu dönüştürücünün beyni TL494NC yongasıdır, belirli bir frekansta darbeler oluşturur. Frekans R1 ve C8 elemanları tarafından ayarlanır. Ayrıca, bu darbeler, çıkış transistörleri için kontrol anahtarları olan VT1, VT2 transistörlerine düşer. Alternatif olarak açıldığında, çıkış transistörleri birincil sargıda yüksek frekanslı bir alternatif akım oluşturur. Transformatör voltajı önceden belirlenmiş bir 60V'a yükseltir, ardından akım bir diyot köprüsü ile giderilir. İndüktörler ve kapasitörler, dalgalanmayı ve yüksek frekanslı girişimi yumuşatır. Transformatör, НМ2000 dereceli 45 * 28 * 8 ebatlarındaki iki halkadan yapıştırılmış bir ferrit halka üzerine sarılır. Halkanın tüm yüzleri bir dosya ile yuvarlanır, sonra trans bir bez bantla sarılır.
Birincil sarım, 0.8 mm çapında 10 çekirdekli sarılır ve 2 x 5 dönüş içerir. Dönüşler halka üzerinde eşit bir şekilde dağılmıştır. Terminallerde tüm damarlar bükülmüş. Birincil sarmadan sonra, yine bir elektrik bandı tabakası. İkincil sargı, aynı telin 3 çekirdeği ile sarılır ve 2 x 19 dönüş içerir.
3-4 mm kalınlığında, yaklaşık 10 cm uzunluğunda ve yaklaşık 3 cm yüksekliğinde.
Filtre ünitesine güç sağlamak için iki kutuplu + -15V güç gerekir. VT8, VT9 transistörleri ve 7815, 7915 sıraları üzerine monte edilmiş bir voltaj dengeleyici kullanılarak gerçekleştirilir. Transistörler ve sıralar ayrıca küçük alüminyum radyatör plakalarına sahiptir. Koruma ünitesine güç vermek için, amplifikatör güç kaynağının pozitif kolundan bir musluk yapılmıştır. Gerilim düşümü, iki sargılı direnç R17'yi uygular.
Dönüştürücü, amplifikatörün kendisi gibi, REM terminalini kullanarak, radyodan, kontak anahtarından veya örneğin bir anahtardan + 12V beslemesi ile açılır. Amplifikatör kapalıyken, akım tüketimi çok azdır. Tahtanın ayrıca soğutma fanlarını bağlamak için bir konektörü vardır. Baskılı devre kartının boyutları 140x105mm'dir.
    13,6 KB · Görüntüleme: 15
    9,9 KB · Görüntüleme: 21
