SMD Direnç Boyutları ve Watt Değerleri Rehberi (0201 - 2512 Kılıf Tablosu)
Paylaştığımız görsel, SMD (Yüzey Montajlı) dirençlerin boyutlarını ve güç değerlerini gösteren bir tablo içeriyor. Bu bilgileri forumda paylaşabilmeniz için tamamen Türkçeleştirilmiş halini aşağıda tablo ve açıklama olarak hazırladım.
SMD Direnç Boyutları ve Güç Değerleri Tablosu
SMD dirençlerin fiziksel boyutları (kılıf yapıları), o direncin ne kadar güce (Watt) dayanabileceğini belirler. Devre tasarımı yaparken sadece direnç değerine (Ohm) değil, bu kılıf boyutuna da dikkat edilmelidir.
Kılıf ModeliBoyut (İnç)Boyut (Milimetre)Maksimum Güç (Watt)
02010.024" x 0.012"0.6 mm x 0.3 mm1/20 W
04020.04" x 0.02"1.0 mm x 0.5 mm1/16 W
06030.063" x 0.031"1.6 mm x 0.8 mm1/16 W
08050.08" x 0.05"2.0 mm x 1.25 mm1/10 W
12060.126" x 0.063"3.2 mm x 1.6 mm1/8 W
12100.126" x 0.10"3.2 mm x 2.5 mm1/4 W
18120.18" x 0.12"4.5 mm x 3.2 mm1/3 W
20100.20" x 0.10"5.0 mm x 2.5 mm1/2 W
25120.25" x 0.12"6.35 mm x 3.2 mm1 W
SMD Direnç Okuma ve Önemli Notlar
  • Boyut Kodlaması: Tablodaki model numaraları (örn. 0805), direncin uzunluk ve genişliğini ifade eder. Örneğin "0805" kodu, 0.08 inç uzunluk ve 0.05 inç genişlik anlamına gelir.
  • Güç Seçimi: Direnç üzerinden geçen akım arttıkça direnç ısınır. Eğer direnciniz aşırı ısınıyorsa veya yanıyorsa, aynı direnç değerinde (Ohm) fakat daha büyük kılıflı (örneğin 1206 yerine 2512) bir direnç kullanmanız gerekir.
  • Görseldeki 472 Örneği: Resimde görülen 472 kodu, direncin değerini temsil eder.
    • 47 (ilk iki hane) + 2 (eklenecek sıfır sayısı) = 4700 Ohm yani 4.7 kOhm.
En yaygın kullanılan SMD (Yüzey Montajlı) Direnç kılıf boyutlarını milimetre cinsinden gerçek oranlarıyla karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Bu görseli forumda kullanırken şu bilgileri eklemeniz faydalı olacaktır:
Sık Kullanılan SMD Direnç Kılıf Boyutları (Karşılaştırmalı)
Elektronik devrelerde (özellikle uydu alıcıları, telefonlar ve küçük boyutlu devre kartlarında) kullanılan dirençlerin boyutlarını anlamak için bu görsel mükemmel bir referanstır. Görseldeki rakamlar, dirençlerin uzunluk ve genişliğini milimetre (mm) cinsinden ifade eder.
Kılıf KoduUzunluk (mm)Genişlik (mm)Tipik Güç Değeri
12063.1 mm1.6 mm1/4 W (0.25W)
08052.0 mm1.3 mm1/8 W (0.125W)
06031.6 mm0.85 mm1/10 W (0.1W)
04021.0 mm0.5 mm1/16 W (0.063W)
Teknik Detaylar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Boyut ve Güç İlişkisi: Direncin fiziksel boyutu küçüldükçe, dayanabileceği maksimum güç (Watt) miktarı da azalır. Örneğin; 1206 kılıf bir direnç yerine yanlışlıkla 0402 takarsanız, direnç aşırı ısınarak yanabilir.
  • Kodlama: Görseldeki dirençlerin üzerinde yazan 100 kodu, direnç değerini temsil eder:
    • 10 (ilk iki hane) + 0 (eklenecek sıfır sayısı) = 10 Ohm.
  • Lehimleme: 1206 ve 0805 kılıflar el ile lehimlemeye (havya ile) uygunken, 0603 ve özellikle 0402 kılıflar için genellikle sıcak hava istasyonu ve büyüteç/mikroskop kullanılması önerilir.
