Smart MX04 HDCI
Smart MX04 HDCI
Der MX04 HDCI ist eine weitere Fortsetzung der erfolgreichen MX04er-Reihe. Dank seinen Videoausgängen, wie Component und HDMI, bringt das Gerät vollen Fernsehgenuss in hoher Auflösung in jedes Wohnzimmer! Die Common Interface Schnittstelle erweitert die Programmvielfalt des Receivers bei Belieben um viele Sender.
Dieses Gerät ist dafür ausgelegt hochaufgelöste Fernsehbilder auf ihren Flachbildschirm zu bringen. Dank seiner Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten kann das Gerät bequem per Y/Pb/Pr oder HDMI-Kabel mit einem geeigneten Endgerät verbunden werden.
Der Receiver Smart MX 04 HDCI ist mit besonders energiesparenden elektrischen und elektronischen Komponenten ausgestattet. Außerdem hilft ein durchdachtes Energiemanagement Energie einzusparen:
Der Stromverbrauch wird dadurch im SAVE-ENERGY-Betrieb auf deutlich unter 1Watt gesenkt!
- HDMI-Ausgang
- 5000 TV- und Radio Kanäle
- DiSEqC Unterstützung
- Vorprogrammiert Astra, Hotbird, Türksat
- 8 Favoritenlisten
- USB-Schnittstelle
- Audio Digital Output: coax
- Scart-Anschluss
- Zubehör: Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
- Abmessungen (B x H x T): 260 x 50 x 220 mm
Technische Daten:
LNB und Tuner-Eingang
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]F-Buchse IEC 169-24 [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]Eingangsfrequenzbereich 950 MHz ~ 2150 MHz [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]Eingangspegelbereich -65 dBm bis -25 dBm [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]LNB-Versorgungsstrom 13/18 V, max. 400 mA [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]LNB-Steuersignal 22 kHz, 0/12 V [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]DiSEqC-Steuerung volle DiSEq-Unterstützung [/FONT]
[/FONT]
Demodulator
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Front-End-Modul QPSK, 8PSK [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]Eingangsdatenrate 2 MS/s bis 90 MS/s [/FONT]
[/FONT]
Systemressourcen
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Prozessor 333 MHz [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]SDRAM 2PCS 32x16Mbit/64Mbyte DDRs [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]FLASH 1PC 16MBit/2MByte [/FONT]
[/FONT]
Video-Dekoder
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Videoauflösung (Videoformat) 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 480 [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]Bildschirmformat 4:3, 16:9 [/FONT]
[/FONT]
Fernbedienung
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Reichweite bis 7 m [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]Batterien 2x Typ AAA [/FONT]
[/FONT]
Netzteil
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Stromverbrauch max. 30 W [/FONT]
[FONT=Arial,Arial]Stromverbrauch im Standby unter 1 W [/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Netzspannung 175 - 250 V ~, 50/60 Hz [/FONT][/FONT]
Anschlüsse
Datenschnittstelle 9-polig, D-Sub
Datenträgerschnittstelle USB 2.0
Digitaler Tuner-Eingang (LNB-IN) IEC 169-24
Tuner-LOOP THROUGH (LNB-OUT) IEC 169-24
Audio-Ausgang 1 x Coax digital Audio 1 x Coax Stereo
Videoausgang 1x HDMI 1 x Scart-Buchse (EURO AV) 1 x Komponenten-Ausgang
Temperatur
Betriebstemperatur 0° C bis +40° C
Lagerungstemperatur -40° C bis +65° C
Abmessungen und Gewicht
Breite 260 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 215 mm
Gewicht ca. 1,5 kg
